Ich baue gerade http://www.epanorama.net/circuits/tm_adapt.gif nach. Ersetzt man den 620R - Widerstand durch einen Kurzschluß, welchen Pegel sollte TAPE PLAYBACK haben?
1. ist das ein 820 Ohm widerstand 2. kann man den Pegel nicht kennen, wenn man nicht weiss, welcher Pegel mit dem Widerstand vorhanden wäre und welche Eingangsimpedanz die nachfolgende Schaltung hat. Üblicherweise ist die Eingangsimpedanz von Line-Geräten im zweistelligen kOhm-Bereich, so dass der 820Ohm Widerstand in Reihe keinen grossartigen geschweige denn hörbaren Einfluss hat.
Dein Vater schrieb: > Ersetzt man den 620R - Widerstand durch einen Kurzschluß, welchen Pegel > sollte TAPE PLAYBACK haben? es gilt: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Eingangsimpedanz schrieb: > 2. kann man den Pegel nicht kennen, wenn man nicht weiss, welcher Pegel > mit dem Widerstand vorhanden wäre und welche Eingangsimpedanz die > nachfolgende Schaltung hat. Üblicherweise ist die Eingangsimpedanz von > Line-Geräten im zweistelligen kOhm-Bereich, so dass der 820Ohm > Widerstand in Reihe keinen grossartigen geschweige denn hörbaren > Einfluss hat. Das Ausgangssignal ist sehr leise. Maximalamplitude -44db. Bringt es etwas, eine Widerstandsanpassung zu machen, also zu dem Widerstand von 620/820 Ohm + Widerstand Übertrager die Differenz zu dem Innenwiderstand der Audioquelle hinzuzufügen?
Dein Vater schrieb: > Maximalamplitude -44db Amplituden kann man nicht in dB messen, sondern nur Spannungsverhältnisse.
Vielleicht bringt es etwas, den Übertrager richtig anzuschließen? Welchen Sinn hat den die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren von 250V?
Reinhard ## schrieb: > Vielleicht bringt es etwas, den Übertrager > richtig anzuschließen? Vielleicht bringt es etwas, das richtige Anschließen des Übertragers darzustellen? > > Welchen Sinn hat den die Spannungsfestigkeit > der Kondensatoren von 250V? Vieleicht fragst du mich nicht Dinge einer Schaltung, die ich nicht konstruiert habe?
Dein Vater schrieb: > Ersetzt man den 620R - Widerstand durch einen Kurzschluß, welchen Pegel > sollte TAPE PLAYBACK haben? 3.72 Volt
Derjenige, der sich die Schaltung ausgedacht hat, hat von Elektronik nicht viel Ahnung! Siehe unsinniger R3 (und R4?) - und dann auch noch 1/2 Watt zu einem hochohmigen Eingang!!! Entweder ist die Schaltung Quatsch, oder du hast (wie schon angemerkt) beim Trafo die Anschlüsse links mit rechts vertauscht (3x primär mit 3x sekundär).
Die Frage nach dem Pegel ist so alt, wie die Menschheit selber. Ich empfehle dir dich heran zu tasten. Einfach immer einen Schluck Cognac nehmen, 10 Minuten warten und den Schaltplan nochmal anschauen. Irgendwann - wenn der Pegel stimmt - ergibt die Schaltung einen Sinn!
Alexxx schrieb: > Derjenige, der sich die Schaltung ausgedacht hat, hat von Elektronik > nicht viel Ahnung! Siehe unsinniger R3 (und R4?) - und dann auch noch > 1/2 Watt zu einem hochohmigen Eingang!!! > Entweder ist die Schaltung Quatsch, oder du hast (wie schon angemerkt) > beim Trafo die Anschlüsse links mit rechts vertauscht (3x primär mit 3x > sekundär). Sekundär und primär sind beides 600 Ohm.
Alexxx schrieb: > Entweder ist die Schaltung Quatsch, oder du hast (wie schon angemerkt) > beim Trafo die Anschlüsse links mit rechts vertauscht (3x primär mit 3x > sekundär). Alleine schon der Satz zeigt, daß du noch weit weniger Ahnung hast.
Kann mir nicht einfach jemand sagen, wo ich brauchbare Unterstützung bei dem Problem bekomme? Ist das möglich? Welches Forum, welche Plattform? Und nein, hier ist sie nicht.
Dein Vater schrieb: > Kann mir nicht einfach jemand sagen, wo ich brauchbare Unterstützung bei > dem Problem bekomme? Ist das möglich? > > Welches Forum, welche Plattform? Und nein, hier ist sie nicht. Keine Ahnung, aber eine große Klappe. Ein Psychologe könnte hier hilfreich sein. (rein interessehalber: Hat einer deiner beiden Mütter einen Bart?)
Dein_Vater_und_deine_Mutter_sind_Geschwister > Ein Psychologe könnte hier hilfreich sein. > > (rein interessehalber: Hat einer deiner beiden Mütter einen Bart?) Hast du den Eindruck, daß ich wehrlos in die Ecke gedrängt bin und dir nichts passieren wird?
Dein Vater ist ein Troll! :) (und hat, nebenbei gesagt, auch noch keine Ahnung von Elektronik [und Pegeln])
Es muss natürlich der geeignete Übertrager verwendet werden. Der Line-Pegel sollte bei ca. 700 mV liegen. Der Eingangswiderstand kann 600 Ohm betragen. Die 250 V für die Cs sind OK, wenn geklingelt wird, liegen bis zu 120 V an (60 VDC + 60 VAC). Fast die gesamte AC-Spannung wird an den Rs am Eingang verheizt. Sie sind Leistungsmäßig deshalb entsprechend auszulegen. Am Ausgang werden Rs mit der gleichen Bauform gebraucht, um für die automatische Bestückung nicht erst das Werkzeug wechseln zu müssen, deshalb die gleiche Dimensionierung. Die Schaltung funktioniert übrigens nur, wenn ein Telefon parallel geschaltet ist, wo der Hörer abgenommen ist, da die Schaltung DC blockt und das Netz somit ein aufgelegtes Telefon vorfinden würde.
