Hallo, Ich bin gerade auf folgendes Geraet gestossen: http://www.doerfler-elektronik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=200:ist-da-strom-drin&catid=37:autor-r-doerfler Gibt es eine moeglichkeit, sowas guenstiger nachzubauen. So eine Art Messverstaerker mit nf Verstaerker? Gruss Olli
Ja gibt es. Magnetfeld mit Hallsonde erkennen. Dann Intensitätsabhängig einen Ton erzeugen...
Alter Walkman, Tonkopf ausbauen und durch Spule an Kabel ersetzten. Kostet 2 - 3€
Fritz schrieb: > Alter Walkman, Tonkopf ausbauen und durch Spule an Kabel ersetzten. Aber nicht bei einem konstanten Magnetfeld wie bei dem Beispiel hier bei KFZ Kabel. Dazu brauchts dann eine Hallsonde.
Danke für die Antworten. Ich habe noch einen Hall Sensor TLE 4935 liegen. Könnte man damit so etwas realisieren? Wie müßte der grobe Aufbau aussehen. Habe nix diesbezüglich gefunden. Olli
Hi >Danke für die Antworten. Ich habe noch einen Hall Sensor TLE 4935 >liegen. Könnte man damit so etwas realisieren? >Wie müßte der grobe Aufbau aussehen. Habe nix diesbezüglich gefunden. >Olli Für ein Anlasserkabel könnte der gehen. Für feinere Sachen so etwas wie KMZ10C, KMZ51 oder KMZ52. MfG Spess
