DSP48 Blöcke werden durch Logik ersetzt
OP #2885467
Hallo.
Ich hoffe hier finde ich Hilfe. Zuerst mal meine Problemstellung:
Aufgabe ist es mit möglichst wenig VHDL Code möglichst viele Ressourcen
eines Xilinx Virtex-5 FPGA's zu verbrauchen (um diesen richtig zu
fordern und zu überprüfen ob das Leiterplattendesign passt usw.)
Der Ansatz dies zu erreichen ist ein Prozess in welchem eine Schleife
ist die etwas tut wie z.B.:
PROCESS(clk, ce)
   BEGIN
      IF rising_edge(clk) THEN
         IF ce = '1' THEN
            FOR i IN number_of_dsps - 1 DOWNTO 0 LOOP
               a(i) <= NOT a(i);
               tmp(i) <= STD_LOGIC_VECTOR(UNSIGNED(a(i)) * b + c);
               dout(i) <= tmp(i)(0);
            END LOOP;  -- i
         END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
Und genau hier ist mein Problem. Es funktioniert (dadurch das tmp mit
dem Attribute keep belegt wurde), dass mir in der Synthese soviele
DSP48-Blöcke erstellt werden wie tmp groß ist. Allerdings nur bis die
Hälfte der DSP48-Blöcke verbraucht ist (320 Stück von 640). Sollen mehr
als 320 DSP-Blöcke erstellt werden kommt folgende Meldung bei der
Synthese:
# Info: [14505]: Resource Allocation was performed for DSP48Es based on 640 available in the device.
# Info: [14503]: 320 Instance(s) were allocated to logic implementations instead of 640 DSP48Es.
Nun habe ich schon Attribute wie "use_dsp_block" oder "mult_style" auf
das Signal tmp wie folgt angewendet
ATTRIBUTE mult_style : STRING;
ATTRIBUTE mult_style OF tmp : SIGNAL IS "Block";
ATTRIBUTE use_dsp_block : STRING;
ATTRIBUTE use_dsp_block OF tmp : SIGNAL IS "Yes";
ATTRIBUTE dedicated_mult : STRING;
ATTRIBUTE dedicated_mult OF tmp : SIGNAL IS "ON";
allerdings ohne Erfolg (gut möglich das ich diese Falsch verwende?)
Habt ihr mir einen Tipp welche Attribute ich verwenden könnte und wie
damit die Synthese gezwungen wird DSP48-Blöcke für Multiplikationen zu
verwenden und diese nicht in Logik aufzubauen?
Als Synthesetool ist übrigens Precision im Einsatz.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Grüße
Tobias B.
#2885519
Moin,
hast Du mal das ganze ohne den Addierer getestet?
Glaube, ich hatte da mal auch sowas, dass auf älteren Spartans die
DSP-Blöcke nicht komplett in DSP48x-Slices synthetisiert werden konnten.
Ich benutze allerdings xst, ab und an war da in skurrilen Fällen einfach
mal ein Optionsflag nötig.
OP #2885536
Habe ich mal getestet - bringt leider keine Änderung.
Was ist ein Optionsflag? Leider habe ich bisher nur sehr wenig Erfahrung
mit FPGAs - das gleiche wie ein Attribute oder etwas anderes?
Was evtl. noch wichtig sein könnte: Die Signale b und c im obigen
VHDL-Code sind Konstanten. Nur das Signal a ist Variabel.
Gibt es sonst noch Ideen wie ich das Problem lösen könnte?
Vielen Dank mal soweit!
Tobias B.
OP #2885800
Diese Option hatte ich schon getestet (im RTL-Schematic für den
betroffenen Block mit Set Attribute Use_DSP48 auf Yes - wobei dieses
oder ein ähnliches interessanterweise nicht in der Auswahlliste
vorhanden ist!!) allerdings ohne Erfolg!
Meine Vorgehensweise bisher:
In Precision Compiliere ich das Projekt.
Dann gehe ich auf View RTL Schematic -> auf den betroffenen Block ->
Rechtklick Set Attribute -> New -> Name: use_dsp48 Value: Yes
Vermutlich mache ich hier etwas falsch?
Gast #2885844
Ich kenne mich mit Xilinx nur wenig aus, aber sind nicht immer 2 DSO48
Slices in einem DSP48 Tile zusammengefasst?
Könnte also sein, dass die sich gegenseitig blockieren, wenn man einfach
nur eine VHDL Multiplikation nutzt.
Klappt dann vielleicht besser wenn das ganze z.B. eine FIR Struktur
darstellt, statt einfache Multiplikationen.
(Firma: abaxor engineering) #2886547
Wie soll dir dieser Test sagen, dass etwas mit dem Board-Design nicht
i.O. ist?
Problematisch wird es immer dann, wenn sich der Stromverbrauch des FPGAs
stark ändert. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die PLL gelockt
hat und dieses Signal genutzt wird, um FSM/Zähler frei zu geben. Mehr
oder weniger gleichzeitig verlassen alle FSMs ihren init-Zustand und die
Zähler rennen los. Dann steigt plötzlich der Stromverbrauch. U.U sind
die Regler alle im Anschlag, weil das ganze Board hoch läuft. Bei einem
Spannungseinbruch kippen dann FFs.
Dieser Effekt tritt besonders gut bei One-Hot-Encoded FSM auf, weil die
dann ein einen ungültigen Zustand geraten und nicht wieder zurück
finden. Wenn bei einem Zähler mal ein Bit kippt, springt der
Zählerstand. Das fällt nicht so schnell auf. Ein gekipptes Bit in einem
DSP-Core womöglich in einem Filter ist völlig irrelevant, das mittelt
sich weg. Zumal beim Anlauf eines Designs die Filter so wieso
Einschwingen müssen.
Diesen Effekt (ungültige FSM-Zustände) hatte ich bisher zweimal (ECP2M
und Spartan3A-DSP). In beiden Fällen hatte der Schaltungsentwickler
deutlich weniger als 50 % der geforderten Anzahl von Block-Cs für die
Core-Spannung verwendet. Wenn dann die Designs ordentlich angelaufen
sind, immer noch in > 90% aller Fälle, trat im Betrieb nie ein Fehler
auf. Der Effekt trat nur auf, wenn das Design aus dem Flash geladen
wurde, nie wenn man es direkt in den FPGA geschrieben hat.
In beiden Fällen hat es geholfen, das Freigabe/Reset-Signal für einzelne
Teile der Logik zu verzögern.
Ein ganz anderes Thema sind Singalintegritätsprobleme auf dem Board, die
findest du mit deiner Methode nicht. Da heißt das Stichwort SSO.
Tom
OP #2886849
i.O. ist?
Dieser Test ist nur der Vollständigkeit halber dabei. Die anderen Teile
des FPGA's werden schon auch gefordert. Z.B. werden alle FF's die sonst
nicht genutzt werden mit jeder steigenden Flanke umgeschaltet - auf
einen Schlag usw.
Aber das Funktioniert so schon alles nur die DSP-Blöcke machen mir eben
Probleme.
(Firma: abaxor engineering) #2886874
> i.O. ist?
> einen Schlag usw.
> Probleme.
Deine Antwort beantwortet nicht die Frage. Wie weist du nach, dass es
keine Probleme mit dem Board gibt? Überprüfst du irgend welche Daten?
Woher weißt du, dass wirklich alle anderen FFs kippen? Misst du irgend
welche Spannungen?
Tom
OP #2886955
Ja es werden Spannungen und Ströme gemessen. Es ist auch klar zu
erkennen das z.B. die FF's das tun was sie sollen in diesem Fall -
nämlich Strom verschwenden.
Allerdings Hilft mir deine Antwort bei meinem Problem leider bisher auch
noch nicht weiter. Es muss doch irgendwo einen Schalter geben der die
Synthese dazu zwingt Multiplikationen in DSP-Blöcken durchzuführen, oder
nicht?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Grüße
