Hallo Zusammen, kennt jemand einen 0402 Widerstand mit eine Verlustleistung größer als 63mW Gruss Ben
Ben schrieb: > kennt jemand einen 0402 Widerstand mit eine Verlustleistung größer > als 63mW. Zaubern kann da keiner. Wenn eine höhere Leistung im Datenblatt steht, bedeutet das gleichzeitig, das der Widerstand wesetlich heisser wird. Gruss Harald
recht hast du schon aber auf meiner Platine kann ich keine grössere Widerstande plazieren z.B 1206 oder 0805
Es kommt auch wesentlich auf den Temperaturbereich an, Stichwort Derating http://de.wikipedia.org/wiki/Derating-Kurve Auch Widerstände haben Datenblätter ! Gruss
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn eine höhere Leistung im Datenblatt steht, > bedeutet das gleichzeitig, das der Widerstand wesetlich heisser wird. Muss man bleifrei verlöten, dann halten sie 30 K mehr aus als mit verbleitem Lot. :-))
ne fummellösung ist vielleicht zwei übereinander zu löten (doppelter wert)
fummler schrieb: > ne fummellösung ist vielleicht zwei übereinander zu löten (doppelter > wert) Das Stimmt so nicht ganz. Die Verlustleistung muss ja auch irgendwo hin..... ...bei der Baugröße vor allem auf das Board, von dem her hilft oft eine große Fläche ohne Wärmefallen um den Widerstand kühl zu halten. So was kann man aber nur schwer berechnen --> testen und Temperatur messen, wobei das bei einem 0402er Gehäuse schon wieder eine Wissenschaft für sich ist.
@ Ben (Gast) >recht hast du schon aber auf meiner Platine kann ich keine grössere >Widerstande plazieren z.B 1206 oder 0805 Dann musst du weniger Leistung verheizen oder sie anders verheizen.
Falk Brunner schrieb: > oder sie anders verheizen. Wenn man eine Glühlampe nimmt, kann man deutlich mehr als Strahlung verheizen als bei einem einfachen Widerstand. ;-)
