Hallo Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein Proportionalventil aufbauen. Die Regelung soll vollkommen in Hardware erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog) eingespeist und von 0 bis 100% variiert werden können. (Als Ansatz habe ich mir LED-Backlight Treiberstufen für Displays angeschaut, nach Simulationen mit LTspice hab ich aber gesehen, dass diese nicht mit den (hohen) induktiven Lasten umgehen können.) Am liebsten wäre mir ein IC der die komplette Regelung übernimmt, doch habe ich keinen passenden gefunden. Kennt Ihr ein passender IC? Alternativ könnte ich mir ein Buck-Converter vorstellen, bei dem die Spannungsregelung zu einer Stromregelung modifiziert wird (mit möglichst wenig HW-Aufwand). Wie muss man dazu das Feedback umbauen? Besten Dank Markus
Markus schrieb: > dass diese nicht mit den > > (hohen) induktiven Lasten umgehen können.) Über welche --Versorgungsspannung-- Deines Prop-Ventil reden wir denn : 10V , 24V, xxxV?
Die Versorgungsspannung der Ansteuerstufe sollte 12V sein, das Ventil zieht max. einen Strom von 350mA (ergibt 5V)
Hi, ich würde zu einem "einfachen" Buck-Converter-IC raten. Den Feedback-Eingang verbindest du nicht mit der (heruntergebrochenen) Ausgangsspannung. Stattdessen bietet es sich an, die Spannung über einen Shunt mit einem OP entsprechend zu verstärken. Ggf. müsstest du zwischen OP und Feedback noch Widerstände beschalten, manche Schaltregler reagieren ein bisschen schlecht gelaunt wenn der Widerstand dort stark von dem abweicht, was sich der Hersteller gedacht hat.
@ Markus (Gast) >Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein >Proportionalventil aufbauen. Dazu braucht man eine Konstantstromquelle. >erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog) Nimm PWM. >ich mir LED-Backlight Treiberstufen für Displays angeschaut, nach Nimm eine Konstantstromquelle fuer Power LED. Dein Ventil ist die Induktivität, die LED entfällt. Einfacher geht's nicht.
Besten Dank für die Hinweise. Ich werde mich den beiden Vorschlägen genauer annehmen. Gruss Markus
Die Lösungen Konstantstromquelle und [[Konstantstromquelle fuer Power LED]] kann ich (zumindest mit dem vorgeschlagenen IC, MC34063) kann ich nicht umsetzten, da der IC offenbar nur im diskontinuierlichen Betrieb stabil arbeitet. Und bei meiner Last von ca. 100uH kann ich dies nicht garanieren ... Mal schauen ob ich noch andere Power-LED-Treiber finde, die mit meiner Last umgehen können.
@ Markus (Gast) >kann ich nicht umsetzten, da der IC offenbar nur im diskontinuierlichen >Betrieb stabil arbeitet. Nö. Ausserdem ist die Schaltung als Konstantstromquelle anders als der normale Aufbau. Der Strom ist da kontinuierlich. > Und bei meiner Last von ca. 100uH kann ich dies >nicht garanieren ... 100uH Proportionalventil? Ganz schön klein. Oder eher 100mH?
Markus schrieb: > Hallo > > Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein > Proportionalventil aufbauen. Die Regelung soll vollkommen in Hardware > erfolgen, das Stellsignal soll durch meinen uP als PWM (oder analog) > eingespeist und von 0 bis 100% variiert werden können. Hallo Markus, Redest Du von einem Proportionalventil fuer Drueckluft? AUFPASSEN! Ich habe so eine Regelung fuer einen namhaften Deutschen Propventilhersteller vor Jahren entwickelt: Diese Ventile sind hochgradig nichtlinear, insbesondere im unteren Stellbereich. Deshalb ueberlagert man einen "Brumm", ein Wechselsignal, dass das Losbrechmoment ueberwindet. Die Frequenz muss so gewaehlt werden, dass die Ventilmechanik reagieren kann.... man nimmt im Allgemeinen 20..80 Hz. Ansonsten kannst Du durch das Losbrechmoment deine ganze Regelung ueber den Haufen werfen! Bei Interesse bitte PM! Gruss Michael
...wobei das "Losbrechmoment" nicht nur bei "Ventil auf" existent ist sondern über den ganzen Bereich. Je nach Anforderung wird es in der Industrie auch anders gemacht. Ventil in Resonanz mit PWM betreiben (unser Fall z. B. 440Hz), Drucksensor vor und nach Ventil...
Hallo kann mir jemand helfen suche ein HY-Proportional-Ventil zur Kupplungssteuerung Getriebe ZF, Typ : IRM 350 PL - 1
@ valve Arbeitest Du in der Ostschweiz, Rheintal? Dann sind wir Kollegen (und sitzen im gleichen Büro)! :)
Falk Brunner schrieb: > @ Markus (Gast) > >>Ich möchte gerne eine stromgeregelte Ansteuerung für ein >>Proportionalventil aufbauen. > > Dazu braucht man eine Konstantstromquelle. Wie bitte, als "klassische" Konstantstromquelle, linear? - PWM-Steuerung (Regelung auf den Strom) mit Low- oder High-Side-Schalter - Schaltfrequenz in Abhängigkeit von L_Spule so wählen, dass I_Ripple in einem erträglichen Maße bleibt - Freilaufdiode nicht vergessen!
Falk Brunner schrieb: > Dazu braucht man eine Konstantstromquelle. Um die Sache möglichst einfach zu gestalten, kann man einfach die 12V per PWM an den Ventilmagnet schalten und die Induktivität des Ventils als Speicherspule benutzen. Gemessen wird der Strom über einen Shunt. Jeder modernere Schrittmotortreiber mit Stromregelung macht das so - sogar als H-Brücke für schnelle Abschaltzeiten, z.B. A3967. Den Strom kann man dann über die Referenzspannung regeln. Viele Ventile brauchen für vernünftige Funktion nicht einfach einen Gleichstrom sondern zusätzlich einen überlagerten Wechselstrom (Dither)
Moin, Es gibt zwei ICs dafür: L9305 von ST und Tle92463ED von Infineon. Erster für 8€ aber nicht lieferbar, zweiter liegt bei 14€.
