ATtiny 24A - ADC will nicht
Gast #2885563
Hallo Leute,
ich bin ein blutiger Anfänger und habe mir eine Schaltung mit ATtiny24A
aufgebaut mit internen Oscilator. Am PIN10(ADC3) liegt eine Spannung von
ca 3V an und diese möchte ich mit ADC auslesen und paar Ausgänge
schalten. Mein Problem ist das Programm will irgendwie nicht. Kann mir
jemand sagen was ich falsch mache? Ich kriege es einfach nicht raus,
warum immer der ADC Wert nicht grösser Null ist!!!
<code>
int BattVoltage;
int main(void)
    IO_init();
    DDRA  &= ~(1<<PA3);
  while(1)
  ADMUX = 0x03; // Kanal 3 wählen und VCC als Referenzspannung
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);     // Frequenzvorteiler 64
  ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );    // Einmal durchlaufen lassen
  _delay_ms(1);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));    // Abschluss der Konvertierung warten
  _delay_ms(1);
  BattVoltage= ADCW;
    if (BattVoltage > 0){
      LS1_ON;
      LS2_ON;
      LS1_OFF;
      LS2_OFF;
</code>
Gast #2885610
der Initialisierungscode ist eigentlich auch ausserhalb der Main-Loop,
ich wollte es eigentlich nur für die Problem suche kompakt haben.
Der Simmulator läuft immer bei der Schleife while (ADCSRA & (1<<ADSC));
durch zum nächsten Breakpoint und zeigt aber am Ende den Wert Null an!
Das ist denke ich normal oder? Und die Bits sind auch alle richtig
gesetzt!
Ich benutze AVR Studio 6!
Gast #2885620
Hi
>gesetzt!
Dann setze mal den Wert von BattVoltage manuell auf einen Wert>0.
Mir kommt diese Passage
>      LS1_ON;
>      LS2_ON;
>      LS1_OFF;
>      LS2_OFF;
spanisch vor. Könnte allerdings auch von meinen rudimentären
C-Kenntnissen kommen.
MfG Spess
Gast #2885657
hast du mal versucht, einen anderen Input zu nehmen?
z.b. die interne Referenz d.h. ADMX=0b00100001
Kommt da dann auch 0 raus?
Außerdem solltest du die erste Wandlung nach ADEN=1 wegwerfen, da kommt
schrott raus. Betrifft das aber nur die allererste Wandlung, folgende
Wandlungen sollten dann passen.
Gast #2885765
Oh man, danke jungs das Problem war einfach diese Stelle!!!
>       LS1_ON;
>       LS2_ON;
>       LS1_OFF;
>       LS2_OFF;
so ist richtig:
>       LS1_ON;
>       LS2_ON;
>  else{
>        LS1_OFF;
>       LS2_OFF;
