Hallo ich habe einen ISP Anschluß an meinem Slebstentwickelten Board. Nachdem ich den, auf dem Board liegenden µC, programmiert habe, möchte ich den ISP ausschalten. Muss ich nur die Spannungsversorgung, also den Vcc Pin des ISP per Schalter trennen? Oder müssen die andere Leitungen (MISO,MOSI...) auch getrennt werden?
Vcc reicht nicht, Du musst schon die Datenleitungen mit unterbrechen! Aber was soll das bringen? Jeder der sich mit der Materie auskennt wird die Unterbrechung rückgängig machen können!
Es geht einfach um den Sicherheitsaspekt. Die Pins sollen, nach dem Programmieren, Spannungsfrei sein. Damit nicht dadurch einen eventuelle Fehlerquelle entsteht.
Hi
An was hast du da gedacht?
MfG Spess
Damit nicht unwissend einfach jemand an die Pins packt und einen kurzschluss verursacht. Weiß zwar nicht was es für auswirkungen hätte, aber Kurzschlüsse sind generell nicht gut für elektr. Schaltungen.
Rafi Dafi schrieb: > Es geht einfach um den Sicherheitsaspekt. Die Pins sollen, nach dem > Programmieren, Spannungsfrei sein. Damit nicht dadurch einen eventuelle > Fehlerquelle entsteht. Wie soll da eine Fehlerquelle entstehen? Die Pins erfüllen ihre ISP Aufgabe ja sowieso nur, wenn Reset auf Masse gezogen ist. Ist das nicht der Fall, vulgo 'der µC arbeitet sein Programm ab', dann sind das ganz normale Pins. "ISP abschalten" bringt dir daher hier herzlich wenig.
Hi >Damit nicht unwissend einfach jemand an die Pins packt und einen >kurzschluss verursacht. Das müsste dann schon ein Ritter sein. Vergiss es, so etwas macht kein Mensch. MfG Spess
Ähm.
Genau aus dem Grund packt man Schaltungen in Gehäuse, wenn man Angst
hat, dass da jemand wieder mal seine Patsche-Händchen nicht im Zaum hat.
>Damit nicht unwissend einfach jemand an die Pins packt und einen >kurzschluss verursacht. Setz doch einfach einen Pfostenstecker ohne Kabel als Blindstopfen drauf.
