ich wollte den Temperaturwert eines DS18S20, zur weiteren
Datenübertragung,in einen signed integer (int16_t) umwandeln. Dafür habe
ich mir folgenden Code geschrieben:
Anbei das Logfile. Dort sieht man das sehr viele Werte stimmen aber
ebend nicht alle.
Nach jetzt schon langem Grübeln, wo ich den Bock geschossen habe komme
ich zu keinem Ergebniss. Vieleicht fällt euch ja dazu was ein.
Gruß Rene
Rene Zimmermann schrieb:> Anbei das Logfile.
In dieser Datenwurst findet sich doch keiner zurecht. Welches soll
denn die Stelle sein, wo es nicht stimmt?
Hier ist eine DS18B20-Funktion, die ich mal benutzt habe:
double
Read_Temperature(void)
uint8_tget[9];
uint8_ttemp_lsb,temp_msb;
uint8_tk;
ow_reset();
ow_write_byte(0xCC);//Skip ROM
ow_write_byte(0x44);// Start Conversion
_delay_ms(750);
ow_reset();
ow_write_byte(0xCC);// Skip ROM
ow_write_byte(0xBE);// Read Scratch Pad
#ifdef DEBUG
PRINT("1wire: ScratchPAD DATA = ");
#endif
23
for(k=0;k<9;k++){
24
get[k]=ow_read_byte();
25
#ifdef DEBUG
26
PRINTF("%02X ",get[k]);
27
#endif
28
29
k=ow_checkcrc(get,9);
30
#ifdef DEBUG
31
PRINTF(" (CRC %s)\r\n",k==0?"OK":"FAIL");
32
#endif
33
if(k!=0)
34
return0;
35
36
temp_msb=get[1];// Sign byte + lsbit
37
temp_lsb=get[0];// Temp data plus lsb
38
inti=(temp_msb<<8)|temp_lsb;
39
40
returni/16.0;
41
(Lizenbedingungen für Weiternutzung: "Beer-Ware License")
Rene Zimmermann schrieb:> tempi /= 2;> ausgabe_i(tempi);> tempi *= 100;> ausgabe_i(tempi);
vertausche die beiden Operationen, multipliziere zuerst mit 100 und
teile dann durch 2 !!! dann gehen keine (wichtigen) Stellen verloren
Rene Zimmermann schrieb:> Anbei das Logfile. Dort sieht man das sehr viele Werte stimmen aber> ebend nicht alle.
Ich denke deine Umrechnung stimmt schon.
Lass dich nicht verwirren, das da manche Werte doppelt vorkommen, bzw.
scheinbar die Reihenfolge nicht stimmt.
Wenn du vom DS die Daten bekommst, dann kommt das schon richtig raus.
Karlheinz schrieb:> Rene Zimmermann schrieb:>> tempi /= 2;>> ausgabe_i(tempi);>> tempi *= 100;>> ausgabe_i(tempi);>>> vertausche die beiden Operationen, multipliziere zuerst mit 100 und> teile dann durch 2 !!! dann gehen keine (wichtigen) Stellen verloren
Auch das ist ok.
Er muss zuerst das LSB loswerden (laut Maxim Doku). Die *100 sind nur
der Festkommaarithmetik geschuldet, mit der dann die Nachkommastellen
aus COUNT_REMAIN einrechnen will.
Ja war vieleicht etwas viel. ;-)
Das Auslesen der Sensoren ist nicht mein Problem. Ich will den Wert des
MSB, LSB und count_remain Registers zu einem signed Integer verrechnen.
Um zu prüfen ob es geht habe ich einfach alle Werte für die 3 Register
durchrechnen lassen und mitgeschnitten. Deshalb auch so eine grosse
Datei.
Wenn man das für z.B. MSB=0x00, LSB=0x01 und count_remain=0x05 rechnet
kommt 0.94 Grad Celsius heraus. Nur leider nicht bei meiner Routine.
Gruß Rene
Rene Zimmermann schrieb:> Wenn man das für z.B. MSB=0x00, LSB=0x01 und count_remain=0x05 rechnet> kommt 0.94 Grad Celsius heraus.
Nö.
Da hast du dich mit dem Taschenrechner verhaut (hast du auch nicht
vergessen, dass du das LSB wegwerfen musst?). Da kommt 0.4375 raus. Und
deine Routine erreichnet 43. Passt also.
Oh man,
so was blödes, ich suche einen Fehler wo es keinen gibt. Na super.
Hat noch einer eine Idee zu dem Rundungsfehler? Nicht das es mich stört
aber korrekt ist es ja nicht.
Dann schreibe ich jetzt mal den Code für die Ausgabe in Grad Celsius mit
zwei Nachkommastellen. Damit ich auch wieder was zum Fehler suchen habe.
Vielen Dank
Rene
Rene Zimmermann schrieb:> Oh man,>> so was blödes, ich suche einen Fehler wo es keinen gibt. Na super.>> Hat noch einer eine Idee zu dem Rundungsfehler? Nicht das es mich stört> aber korrekt ist es ja nicht.
vergiss ihn.
Die Temperatur stimmt sowieso nicht auf 1/100 Grad genau.
Es ist eine Sache einen Wert auf 4 Nachkommastellen auszugeben. Es ist
aber eine ganz andere Sache, welche von den 4 Nachkommastellen reine
Phantasie sind und welche nicht. Nur weil in einer Rechnung 4
Nachkommastellen rauskommen, heißt das ja nicht, dass das physikalische
System deswegen exakt diese Wert hat. Den WOhnraum zeigst du mir mal,
bei dem die komplette Luftmasse im Raum auf 1/100 Grad genau diesen
einen Wert hat.
Wenn du zwei Nachkommastellen haben willst, dann nimm einen SHT-21
bzw. seinen nicht-feuchtemessenden kleinen Bruder STS-21. Die
können auch keinen 10 mK absolut genau messen, aber bei denen passt
die 10-mK-Stelle dann zumindest noch in der Tendenz. (Hier wurde
neulich noch ein anderer Sensor genannt, der noch einen Tick genauer
ist, aber den Typ habe ich vergessen.)
Bei den billigeren Sensoren ist oft schon die 100-mK-Stelle nur noch
Rauschen.
>Wenn du zwei Nachkommastellen haben willst, dann nimm einen SHT-21>bzw. seinen nicht-feuchtemessenden kleinen Bruder STS-21.
Nee, das ist nicht notwendig. Wir reden hier über die Wassertemperatur
in meinem Pool und der Poolheizung sowie der Umgebungsluft. Das sind
Daten die ich per Funk zu meinem Server schicke. Somit weiss ich immer
was los ist und die Steuerung wenn sie die Pumpe zu schalten hat. Mir
ging es hier hauptsächlich darum nur 2 Bytes zu übertragen. Vorher habe
ich einfach 3 x 9 Bytes SCRATCHPAD + 2 Bytes Checksumme gesendet. Jetzt
reichen 3 x 2 Bytes + 2 Bytes Checksumme.
Gruß Rene
Rene Zimmermann schrieb:> Nee, das ist nicht notwendig. Wir reden hier über die Wassertemperatur> in meinem Pool und der Poolheizung sowie der Umgebungsluft.
In dem Fall würde ich mir noch nicht mal Gedanken um die Zehntelgrad
machen. Die 0.5°, die du standardmässig kriegst sind nämlich schon
falsch.
Also jetzt nicht 'falsch' im Sinne von 'der Sensor liefert falsche
Werte'. Sondern falsch im Sinne von 'das Wasser' im Pool hat 23.5°C.
Denn das hat es ganz sicher nicht überall.
>In dem Fall würde ich mir noch nicht mal Gedanken um die Zehntelgrad>machen. Die 0.5°, die du standardmässig kriegst sind nämlich schon>falsch.
Grundsätzlich muß ich dir da recht geben. Nur ist das bei uns in der
Firma schon so eine Art Kult. Jeder darf im Sommer mal schauen was die
Wassertemperatur macht. Ihr glaubt gar nicht was da los ist. Da ich mir
aber keine Daten aus den Fingern saugen will nehme ich mal 1/10 Grad.
Für die Technik kann ich ja nichts. ;-)
Gruß Rene
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Sondern falsch im Sinne von 'das Wasser' im Pool hat 23.5°C.> Denn das hat es ganz sicher nicht überall.
Man kann den Temperatursensor ja in einem U-Boot montieren, das die
Daten quer durch den Pool hinweg einsammelt und dann nach dem
Auftauchen funkt. :)
>Man kann den Temperatursensor ja in einem U-Boot montieren, das die>Daten quer durch den Pool hinweg einsammelt und dann nach dem>Auftauchen funkt. :)
Geil, das ist das richtige Projekt für meinen Junjor. 8-)
