Guten Morgen Allerseits, ich habe mal hier eine einfache Frage die mich trotzdem irritiert :) wie kann ich die Anzahl der erforderlichen Taktzyklen pro Befehl bei einem µC bestimmen?? oder die Anzahl der zuausführenden Befehle pro Sekunde?? Bsp: Prozessor mit 24MHz die intern durch 12 geteilt wird ergibt eine Taktung von 2MHZ...und wie geht´s weiter?? Danke euch im voraus. Viele Grüße.
anis magic schrieb: > wie kann ich die Anzahl der erforderlichen Taktzyklen pro Befehl bei > einem µC bestimmen?? Der Hersteller liefert umfangreiche Doku, in der unter anderem auch jeder Befehl aufgeführt ist, was er macht, und wieviele Taktzyklen er benötigt. Schwieriger wirds, wenn Pipelining im Spiel ist. Dann muss man sich auch den Zusammenhang mit anderen Befehlen im realen Programm ansehen. > oder die Anzahl der zuausführenden Befehle pro > Sekunde?? Man nimmt einfach einen gesunden Mix an Befehlen an, also sowas wie einen Durschnittswert. Alternativ kann man natürlich auch einen Simulator Taktzyklen zählen lassen, wenn er das reale Programm durchsimuliert. Da das Ergebnis aber natürlich auch von den genauen Details abhängt, wie zb. welcher Programmpfad wird in einem if genommen, und die wiederrum meistens von den genauen Werten im Inputbereich des Programms abhängen, kriegt man auch hier wieder nur einen Durchschnittswert.
anis magic schrieb: > wie kann ich die Anzahl der erforderlichen Taktzyklen pro Befehl bei > einem µC bestimmen?? Die stehen im Instruction-Set Deines Controllers, das Teil des Datenblattes ist. Da der MC nur Maschinencode kann, gelten diese Angaben natürlich nur für Assembler. ...
Durch den intern genutzten Takt (2 MHZ) kannst du die Zeit pro Zyklus bestimmen (Sek/F_CPU). Programmierst du in c, musst du dir das Assembly-File anzeigen lassen. Jeder Assembly Befehl sollte im Datenblatt des uC mit der benötigten Taktanzahl stehen. Den Rest musst du halt addieren. sollte aber trivial sein
anus magic schrieb: > wie kann ich die Anzahl der erforderlichen Taktzyklen pro Befehl bei > einem µC bestimmen?? oder die Anzahl der zuausführenden Befehle pro > Sekunde?? Abzählen und multiplizieren.
Ich sollte mir abgewöhnen, auf neue, unbeantwortete Fragen zu antworten... ;-)) ...
