Hallo, ich möchte gerne abwechselnd per JTAG debuggen und per FlashMagic (seriell) eine HEX-Datei im Flash neu schreiben (ab 0x20000). Das Programm greift dann dort auf die Daten zu. Das Problem ist, FlashMagic funktioniert nur mit ISP-Pin und seriell Reset. Somit muss ich für das Debuggen entweder das serielle Kabel abziehen, oder die Jumper ISP und RST rausmachen. Jedesmal! Kann man vielleicht auch über JTAG eine HEX-Datei in den Flash schreiben? Oder gibt es eine Hardware-Lösung am JTAG? Oder muss ich tatsächlich einen Switch zum Umschalten von ISP und RST auf das Board machen? Zum Hintergrund: das Programm ist ein Webserver, und ich optimiere das JavaScript im index.html. Debugging erfolgt derzeit mit IAR. Danke! Lothar
Und wie geht das mit IAR (C-SPY J-Link)? Bei Download gibt es die Optionen: - Active Application (also das Programm) - File Aber File akzeptiert kein HEX-File.
Konvertieren des HEX-File z.B. in ein ELF-File nützt nichts, der Debugger macht dann zwar das File auf, erkennt aber, dass es kein Programm ist. Error: This is not a file with debug information. Wie gesagt, es geht darum, unabhängig vom Programm, das vom Debugger geflasht wird, Daten in einen höheren Speicherbereich zu flashen.
Lothar schrieb: > Zum Hintergrund: das Programm ist ein Webserver, und ich optimiere das > JavaScript im index.html. Debugging erfolgt derzeit mit IAR. tipp zum entwicklen: nicht jedesmal neu flashen sondern die javascript dateien etc. auf nen webserver auf deinen entwicklungsrechner auslagern..
Andi D. schrieb: > tipp zum entwicklen: nicht jedesmal neu flashen sondern die javascript > dateien etc. auf nen webserver auf deinen entwicklungsrechner > auslagern. Das habe ich zunächst schon so gemacht: die Webpages auf dem Mikrocontroller holten sich das JavaScript von einem anderen Webserver. Aber jetzt geht es um Optimierung, und ich muss das JavaScript auf dem Mikrocontroller implementieren, z.B. die Callbacks. Und damit ich nicht immer das ganze Programm flashen muss, möchte ich nur das Segment mit den Daten flashen (was mit FlashMagic ja geht, nur nicht mit dem Debugger).
Lothar schrieb: > abwechselnd per JTAG debuggen und per FlashMagic.. Wo ist dein Problem? Bei allen mir bekannten ARM's haben Bootlader via UART und JTAG keinerlei Überschneidungen. Auch bei /ISP und /RESET sehe ich kein Problem. Die sollten ja per Opencollector-Treiber angesteuert werden und auf der LP per Hochzieher auf Hi gehen. Hast du da etwa TTL-Ausgänge gebastelt, die sich dann ins Gehege kommen? W.S.
W.S. schrieb: > Lothar schrieb: >> abwechselnd per JTAG debuggen und per FlashMagic.. > > Wo ist dein Problem? Bei allen mir bekannten ARM's haben Bootlader via > UART und JTAG keinerlei Überschneidungen. > > Auch bei /ISP und /RESET sehe ich kein Problem. Die sollten ja per > Opencollector-Treiber angesteuert werden und auf der LP per Hochzieher > auf Hi gehen. Hast du da etwa TTL-Ausgänge gebastelt, die sich dann ins > Gehege kommen? > > W.S. Sie gehen auf High, wenn kein serielles Kabel zwischen Board und PC angeschlossen ist. Das Kabel zieht dann RST auf low (wenn der RST Jumper gesteckt ist). Eben deswegen muss man das serielle Kabel entweder am Board oder am PC abziehen für den Start des Debuggers (oder den Jumper ziehen). Ich denke ich mache einen 2-Pol Kippschalter für ISP und RST drauf ...
