Hallo Ich müsste in Eagle eine Induktivität um 12,5 ° drehen. Kann mir jemand sagen, wie das geht? VIELEN DANK! Gruss
Kein Problem, klicke auf "Rotate" und gib oben in der Menüleiste den Winkel ein :) Gruss
M. Len. schrieb: > Wo genau, muss man die °-Zahl eingeben, ich finde kein Eingabefeld > > Gruss -> In das Eingabefeld, welches mit "WINKEL" beschriftet ist. "Rotieren" funktioniert nur im PCB. Alternative: "Rotate" wählen, Bauteil auswählen "TAB" drücken Wert eingeben "ENTER" drücken ...voila!
achso, nur im PCB Ich müsst im Schaltplan drehen. Geht also nicht. Trotzdem vielen Dank! Gruss
Du Spassvogel.. sag' das doch. Wieso will man im Schema etwas um 12.5° drehen?
Ich glaube nicht, dass jemand im Schaltplan ein Bauteil um 12,6° drehen will. Dann liegen sämtliche Pins irgendwo zwischen dem Raster. Du tust dir damit keinen Gefallen. Schaltpläne sind rechtwinklig!
