USB uC Datentransfer mit Scheinmaus
OP #2887612
ich überlege mir, wie ich durch USB und Windows meine Daten druchbringen
kann, so dass ich diese in ein geschriebene Aplikation verwenden kann.
z.B Tmperatur.
Ich kann uC ja in USB dies als Maus deklarieren. Beim Plug und Play wäre
das dann einfach eine Maus und hätte nicht das Treiberproblem.
Dartaus ergeben sie aber Fragen.
Wie kann ich Daten schicken, ohne dass das der eigentliche wirkliche
Mauszeiger übernimmt?
Wie kann ich, wenn das dann geht. die Daten abholen. Warscheinlich
irgendwie über Handel.Nur wie.
Oder man schreibt einen Treiber, bzw. es gibt einen Open Souce Treiber.
Weis da jemand was?
Welche Programmiersprache würdet Ihr heute verwenden.
Ich kann halt C und C++ und von früher Turboüpasca. Ein wenig Java ist
auch da.
OP #2888387
Ahh, danke, das hört sich fein an.
Jetzt müst ihr mir nur noch etwas auf die Sprünge helfen.
Also meine Aplikation wartet auf Tastendrücke, oder Werte. Das ist mir
klar.
Und umgekehrt kann man warscheinlich dann auch Rückmeldungen irgendwie
senden.
Erkennt Windows dann, wann ich von der richtigen Tastatur aus was
schreibe und es nicht der Kontroller sein soll? Was ist wenn ich über
die normale Tastatur was eingeben muss in die Aplikaion? Kommt es da
durcheinander?
Ralf
Persönliche Seite #2888425
Was spricht dagegen, ein CDC zu implementieren? Für dessen Installation
braucht das strunzdumme Windows zwar eine *.inf-Datei, aber mehr auch
nicht, der grundlegende CDC-Treiber ist bei Windows dabei.
Und so ein CDC kann ohne irgendwelche Wirrungen mit Tastaturen oder
Mäusen problemlos bidirektional angesprochen werden.
Beispiele für CDCs mit AVRs gibt es ebenfalls bei obdev.at, die
Gegenstelle auf dem PC ist nichts anderes als die Ansteuerung einer
seriellen Schnittstelle.
Alles keine Raketenwissenschaft.
OP #2888608
ah interessant. Es werden also Zeichen gesendet. Der Texteditor, der
gerade im vordergrund aktiv ist empfängt. Also jede Aplikation, die
gerade offen ist empfängt die Zeichen,egal welche.
Kann das nicht gefährlich sein? zB. wenn gesendet werden format c: :-)
wird warschenlich nicht so krass vorkommen, dennoch kann schon bei
beliebigen Datenübersendung alles mögliche doch passieren, oder doch
nicht ?
Bzw, wird das nicht überlagert mit der eigentlichen Tastatur?
Gast #2888627
Doch, das wurde ja schon behandelt. Also entweder HID-Klasse mit
generischem Treiber verwenden oder, wie von Rufus vorgeschlagen, die
CDC.
Eine HID-Tastatur wird jeder Anwendung, die den Fokus hat, seine Daten
senden - da kann eigentlich nur Murks rauskommen wenn man das nicht
permanent überwacht. Für den Labortisch ok, in deinem Konzept aber
unbrauchbar.
Persönliche Seite #2888670
> cdc: also re232 simulieren. Setzt wohl vorraus, dass die Datenmenge
> klein ist.
Das ist bei HID erst recht der Fall.
Was heißt "kleine Datenmenge"?
libusb kann selbstverständlich mit Visual C++ genutzt werden -- wenn
damit echtes C++ programmiert wird.
Ob das auch mit der auf dem .Net-Geraffel aufsetzenden
Microsoft-Perversion "Managed C++" bzw. "C++/CLI" funktioniert, entzieht
sich meiner Kenntnis. Mit C++ hat das mehr als den Namen nicht
gemeinsam.
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Damit versteigst Du Dich. Mit CDC
lassen sich etliche kByte pro Sekunde übertragen und Du kannst so ein
CDC mit jeder Programmiersprache ansteuern, die serielle
Schnittstellen ansteuern kann.
Und anders als bei den echten Onboard-Schnittstellen normaler PCs sind
mit USB-CDC auch deutlich höhere Datenraten als 115200 Baud möglich.
OP #2888689
Scheint plausiebel. RS232 ist ein alter Standard. Damit könnete man auch
älter API´s wieder zum löaufen bringen lassen. Auch könnte man damit
besser eine galvanische Trennung machen, was ja nicht ohne ist.
Bei großen Datenmengen, also z.b video, oder bildverarbeitung, wirds
wohl aber schwieriger werden, denke ich.
eine Möglichkeit fällt mir noch ein. Was haltet ihr davon.
Man kann ja eine Scheinfestplatte simulieren. Und man holt die Daten
einfach ab. Man müsste dann aber überlegen wie man Zugriffskollisionen
in den Griff bekommt.
Persönliche Seite #2888718
Die sind aber mit HID noch weniger abzuwickeln als mit CDC.
Bei MSD (mass storage device) gibt es das Problem, daß zwei Geräte
gleichzeitig versuchen, ein darauf befindliches Dateisystem zu
verwalten, aber nichts voneinander wissen.
Das geht in die Hose.
Gast #2888732
Davon ist jetzt zum ersten mal die Rede, wolltest du urprünglich eine
"Maus" zum Videoplayer umrüsten oder wie darf man diesen Thread nun
verstehen? ;)
Schau dir doch einfach mal an, welche Geräteklassen zu welchem Zweck vom
USB spezifiziert worden sind. Sound (UAC) und Video (UVC) wurden da auch
berücksichtigt, es gibt also eigentlich keinen Anlass eine Geräteklasse
im Zweck zu entfremden.
Such mal nach "USB Audio Class" bzw. "USB Video Class".
OP #2888752
Die Frage mit Mausimitation und Geschwindigkeit ist natürlich
berechtigt.
Meist hat man ja nur Schlater, Signale oder Daten, was bei mir auch der
Fall ist. Da würde natürlich RS232 dicke reichen. Ich habe mir aber auch
schon Dinge überlegt, wo die Dantenmenge sehr groß sein wird. Aber man
muss ja erst überhaupt mal rein kommen. Das Lernen ist doch recht steil.
D.h. mann muss sehr viel erst wissen, können, dass überhaupt mal was
läuft. Dann wird das Lernen flacher.
MSD: könnte man das so funktionieren.
Verreigelungen:
Host, Device  hat Priorität.
Verreigelungsfile: Knowledgehost, Knowledgedevice.
vor dem Zugriff auf Datenfile erst Prüfen, ob je,o jemand gerade will.
kann passieren sein beide Knoweldege sind da.
dann hat Device vorrang. Host löscht Knowledgehost und wartet.
Wenn Host am lesen, wartet Device.
Beim Beednen jeweiliger, löschen jweiliges KnowledgeXX
Gast #2888808
Ja, ist klar und auch keine Schande. Aber nutze doch deine Zeit
effektiver und lese dich in USB ein bevor du anfängst unspezifisch
Geräteklassen vergewaltigen zu wollen.
Lass es, das macht so keinen Sinn. Du willst die "großen Datenmengen" ja
bestimmt in-time weiterverarbeiten können, da sind zusätzliche
Dateizugriffe zwischendurch keine gute Idee. Abgesehen von weiteren
Problemen, die diesem Ansatz anhaften.
Gast #2889132
Wegen des ganzen Treibergedönses baue ich solche Input-Devices nur noch
mit Netzwerk-Anschluss (Arduino & Ethernet-Shield, zusammen ca. 40
Euro). Jeder Rechner hat heute einen Netzwerkanschluss und die
IP-Kommunikation ist mit nahezu jeder beliebigen Skript- oder
Programmiersprache auf dem PC/Mac/Linux zu erledigen.
Ich weiss, im ersten Moment klingt das maßlos übertrieben, aber
angesichts der gefallenen Preise und der unkomplizierten Handhabung in
der Praxis hat das nur Vorteile - klick und geht, immer und überall. USB
verwende ich bestenfalls für die Stromversorgung ...
OP #2896976
für Krten, die gewerlich verkauft werden, ist das aber schwierig. Es
kann doch passiern, oder der Anwender benötigt mehrere Geräte.
Gut man kann da auch mit Dip-Schalter was machen.
Wie machst du das mit den Ansteuerungen und Abholung der Daten. Apache
Server im Microntroller ist sicher nicht immer sinnvoll.
in der Regel willst du ja was steuern. ev. vom pC aus
Persönliche Seite #2897034
Dann verwendet man MAC-Adressen von Herstellern, die es nicht mehr gibt
oder gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die MAC-Adresse gegebenenfalls
zu ändern.
Ist das eine Frage?
Apache ist sowieso nicht auf µCs nutzbar (allenfalls auf sehr großen
ARMen, auf denen dann auch Linux o.ä. läuft), aber kleinere Webserver
wie der allseits bekannte AVR-Webserver können da verwendet werden. Und
darüber --genauer über deren CGI-Funktionalität-- lässt sich sehr wohl
auch etwas an den µC übertragen, was zu Steuerungszwecken verwendet
wird.
#2897076
> gemeinsam.
Das ist so nicht richtig. Der C++/CLI Compiler kann genauso viel C++ wie
der  Native-C++ Compiler und die normale C/C++ Runtime kann man auch
benutzen, weil der Compiler beliebig managed und unmanaged Code mixen
kann. Du kannst dein ganzes Programm auch ohne CLI Erweiterungen
schreiben.
Die libusb.lib aus der libusb-win32 Distribution kann man einfach
linken.
