Üblicherweise werden vor dem AD-Wandler ein Tiefpass geschaltet und die Werte nochmals gemittelt mittels FIR oder so. Man könnte auch zu hohe sprünge einfach ignorieren. Gewichete Mittelwertbildung könnte auch mit Schieberegister gehen wenn man es in Binär gewichtet ohne Mulitiplizierer. Nur werden damit auch die Werte wiederum verfälscht und man müsste letzlich dann doch wieder difidieren, damit der alte Wert wieder stimmt. Wie macht ihr das? Vor allem bei uC ohne Multiplizierer? Ist ja auchZeitproblem.
Wenn du bei 2^n Werten bleibst kannst du einfach die Division durch ein entsprechendes Shift left ersetzen.
Udo Schmitt schrieb: > Wenn du bei 2^n Werten bleibst kannst du einfach die Division durch ein > entsprechendes Shift left ersetzen. Jupp, ist das Sinnvollste... Ralf Hellener schrieb: > Üblicherweise werden vor dem AD-Wandler ein Tiefpass geschaltet Der ist aber normalerweise auch noch wegen was Anderem da: http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
