Hallo Community!
Ich möchte meinen AtMega8(-16 DIP) mit 10 MHz laufen lassen. Im
Datenblatt ist folgende Angabe für externe Quarze angegeben:
Table 4. Crystal Oscillator Operating Modes
CKOPT/ CKSEL3..1/ Frequency Range(MHz)/ Recommended Range for Capacitors
C1 and C2 for Use with Crystals
(pF)
1 101 0.4 - 0.9 –
1 110 0.9 - 3.0 12 - 22
1 111 3.0 - 8.0 12 - 22
0 101, 110, 111 1.0 ≤ 12 - 22
Kann ich einen 10 MHz Quarz verwenden wenn ich CKOPT 1 und CKSEL 111
einstelle? Steht ja nur 3.0 bis 8.0
Habe es gemacht und angeschlossen. Einfache Programme funktionieren
auch. Ich frage mich nur, ob der Mikrokontroller jetzt für die richtige
Frequenz programmiert ist, oder ob er bei komplexeren Programmen
Probleme bekommt (z.B. UART wegen Baud-Rate usw).
Danke im voraus für eure Antworten!
timo k. schrieb: > Einfache Programme funktionieren > auch. Ich frage mich nur, ob der Mikrokontroller jetzt für die richtige > Frequenz programmiert ist, oder ob er bei komplexeren Programmen > Probleme bekommt (z.B. UART wegen Baud-Rate usw). Mach es so, wie im Datenblatt angegeben. Es kann sein, daß der µC auch mit 20% overclocked funktioniert, sehr wahrscheinlich sogar, bei normaler Raumtemperatur, aber die Zuverlässigkeit drastisch sinkt.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Mach es so, wie im Datenblatt angegeben. er hat doch geschrieben was im Datenblatt steht, und da steht nichts für 10MHz obwohl der ATMega8A ja bis 16MHz geht.
warum nimmst du nicht einfach, wie in der Tabelle ersichtlich wird die letzte Zeile? also CKOPT 0 und CKSEL3:1 101, 110 oder 111
Walter S. schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Mach es so, wie im Datenblatt angegeben. > > er hat doch geschrieben was im Datenblatt steht, und da steht nichts für > 10MHz obwohl der ATMega8A ja bis 16MHz geht. Ich finde ehrlich gesagt auch, das das Datenblatt da ein wenig verwirrend ist. Da steht ja auch
1 | |
und in der darauffolgenden Tabelle, die gleichermassen für Resonator und Crystal gilt, ist davon nichts zu sehen. D.h. wenn man sich die letzte Zeile der Tabelle mal genauer ansieht 0 101, 110, 111 1.0 ≤ 12 - 22 dann muss man sich an das "1.0 <=" noch ein x für die Taktfrequenz dran denken. d.h. da steht im Klartext: Für Taktfrequenzen größer als 1Mhz sind diese Fuse Bits zu verwenden. Zusammen genommen mit dem Text davor, hat man dann: und wenns über 8Mhz drüber geht, soll man CKOPT noch mit benutzen. Streng genommen: Für Resonatoren. Allerdings wird in dieser ganzen Sektion Resonator und QUarz immer gleich behandelt. Es ist wirklich ein wenig verwirrend, dieses Kapitel auszuwerten.
