Hallo Leute, ich habe durch eine Auflösung ca 10 Rückfahrwarner (einzel verpackt) unbekannter Herkunft hier liegen ! Sie sind dem typischen "Nachrüst" System empfunden, sprich kleiner schwarzer runder Sensor mit ca 2,5m 2-Poligem Kabel ! Nachdem ich ein bisschen nach Informationen gesucht hatte, fand ich folgendes: - Center frequency (KHz): 40±1.0KHz - Echo Sensitivity: ≥ 200mV - 1000mV - Decay Time: ≤1.2ms - Capacitance ( pF ): 2000±15% - Allowable Maximum Input Voltage ( Vp-p): 140 (40KHz) Pulse width 0.5ms, interval 20ms Ich überlege diese Sensoren mittels einem Controller (Atmega32 ? / ARM) auszuwerten ! Wenn ich die Infos richtig deute, dürfte also an dem Sensor eine Spannung um die 12V angelegt werden welcher daraufhin digital (frequenz) mitteilt wie der Abstand ist ??? ---> Richtige Richtung oder komplett falsch ? Hoffe auf ein paar Informationen =) Mfg Oliver
Oliver S. schrieb: > Wenn ich die Infos richtig deute, dürfte also an dem Sensor eine > Spannung um die 12V angelegt werden welcher daraufhin digital (frequenz) > mitteilt wie der Abstand ist ??? ---> Richtige Richtung oder komplett > falsch ? total falsch..da sind ganz normale ultraschall transceiver... sowas wie lautsprecher... die müssen angesteuert werden etc...
Tach Oliver, eher nicht richtig. Das wird Ultraschallsender und -empfänger in einem Gehäuse, wahrscheinlich sogar in einem Bauteil, sein. Im wesentlichen geht das so, dass du einen Impuls in das Teil reindonnerst und horchst, wann das Echo zurückkommt. Mit ein bisschen gerechne Lässt sich damit die Entfernung des nächsten Objekts errechnen. Thor
Oliver S. schrieb: > Hoffe auf ein paar Informationen =) Die Sensoren sind Lautsprecher, auf 40 kHz optimierte Hochtöner. Du musst einen 40 kHz-Burst mit ca 20-50 Vpp und ca 1 ms Dauer draufgeben. Danach für einige ms den Sensor über einen Widerstand kurzschließen um die Schwingung auszumachen. Währendessen bewegt sich der Schallpuls mit Schallgeschwindigkeit zu dem Hindernis und wird dort reflekiert. Jetzt musst Du den Sensor als Mikrofon an einen Verstärker anschließen und das Echo aufnehmen. Entfernung ist Schallgeschwindigkeit mal Laufzeit durch zwei. Es geht einfacher, wenn Du zum Senden und Empfangen getrennte Sensoren nimmst. Du hast ja genug davon ;-)
Danke Leute für eure Informationen. Mich würde die Hardwareseitige Ansteuerung erstmal interessieren, ich habe mir den Artikel : Entfernungsmessung_mit_Ultraschall durchgelesen, hier sehe ich jedoch dass Senden und Empfangen getrennt voneinander agieren, richtig ?? Ich bräuchte eine Schaltung welche beides vereint !! Ansonsten würde ich mir mal ein billiges Conrad Rückfahrt Sensor Set zulegen und mir dort die Ansteuerung anschauen !
Eigentlich ganz ähnlich wie im Artikel. Es kommt stark auf die Ansteurung an. Wenn die Spannung, die du zum Senden an den Sensor legst, nicht größer als die Versorgungspannung des Eingangsverstärkers ist, kannst du einfach den Eingang der Empfängerschaltung zusammen mit dem Ausgang der Sendeschaltung an den Sensor hängen. Du musst nur daran denken die Sendeschaltung so zu konzipieren, dass du sie passiv also hochohmig schalten kannst. Sonst tötet sie dir das Echo. Thor
