Hallo Wie kann ich die Platinengröße in der 6.2.0 Light Version einstellen?
Verschoben durch User
Da muss man nix einstellen. Man kann aber im Layer 20 (Dimension) mit Linienstärke 0 die Umrisse festlegen.
Jannis C. schrieb: > Hallo > > Wie kann ich die Platinengröße in der 6.2.0 Light Version einstellen? Du definierst erst mal oben links unterhalb vom Menü die Rstergröße aus (z.B.: 1mm) dann nimmst Du "Dimension" (Layer 20) und ziehst die Platinenumrisse. Dann hast Du Deine Platinengröße. Danach nicht vergessen das Raster wieer zurück auf 1,27 oder 0,635 bzw 0,3175mm zurücksetzen. Jenachdem welche Bauteile verwendet werden (SMD sollte das Raster kleiner sein)
Das Programm sagt immer das man diese Funktion nicht mit der Light Version ausführen kann
Dann bist Du vlt. im negativen Koordinatenabschnitt deines "Universums". Die Koordinaten müssen positiv sein und nicht größer als 80 und 100 (mm) Gruß Axelr.
@ Joe B. (bubblejoe) >> Das heißt ich kann die Platine nicht größer als 80*100 machen? >Ja. Jain. Man kann Leiterbahnen und VIAs beliebig setzen, die Beschränkung auf 80x100mm betrifft nur die Bauteile. OK, die PLatinengröße ist absolut auf +/-33 Inch, also +/- 83 cm begrenzt, aber das spielt praktisch keine Rolle ;-)
