Interrupt an PIC16F886
OP #2887865
ich habe ein Problem mit dem genannten PIC.
Am Pic sind nur Stromversorgung und an den PORTB Pins je eine LED mit
Vorwiderstand (außer an RB0 natürlich)
Im Anhang mein Quelltext. Es wird eine Dauerschleife aufgerufen in der
RB5 blinkt. Beim Interrupt sollte RB7 aufleuchten.
Wenn ich high oder low an RB0 anlege, passiert einfach nix.
Übersehe ich was? Ich bin recht neu in dem Thema - vielleicht hab ich ja
was grundlegendes falsch verstanden.....
OP #2888863
Danke für deine Hilfe.
Das write_ports benutze ich, weil ich immer Probleme mit meinen Ports
hatte. Wenn ich die Bits des Ports einzeln setze, werden die anderen
immer genullt.
Ich habe nun aber den angehängten Code ausprobiert. Da wird in dem
Interrupt kein write_ports mehr aufgerufen und es wird stattdessen
gewartet. Zudem gibt es nun ein zweites W_temp. Aber es funktioniert
nicht.
Also wenn in dem init Programm nichts falsch ist, muss ich langsam davon
ausgehen, dass der PIC kaputt ist. Ich werde mir heute mal einen neuen
besorgen.
Gast #2889032
R. S. schrieb:
> Übersehe ich was?
Ja. Also mal was zur äußeren Form: man braucht nicht ORG 0x000 zu
schreiben, ORG 0 reicht aus, dito ORG 4.
Bei Unterprogrammen solltest du dir angewöhnen, einen Kommentar zu deren
Funktion davor zu schreiben. Das hilft auch dir nach nem halben Jahr.
Ansonsten gilt für die Interrupt-Routine folgendes:
1. Register muß man retten, wenn sie in der Interrupt-Routine benutzt
werden, sonst nicht.
2. Vorsicht beim Retten und Restaurieren von STATUS, da ist angesagt,
nicht nachträglich den Status (insbesondere Zero-Flag) zu versauen.
3. Interrupt-Signale, die zu einem Interrupt geführt haben, müssen auch
wieder gelöscht werden.
Ansonsten würde ich GIE zu allerletzt setzen, nachdem ich die Peripherie
eingerichtet, benötigte Interrupts freigegeben und vorsorglich gelöscht
habe, damit mir kein von zuvor stehengebliebenes Interrupt-Signal in die
Quere kommt.
Und zuletzt: Den tieferen Sinn deines Unterprogramms "write_ports"
verstehe ich nicht. Was soll das bitte?
    movwf  w_temp         ; aha, W retten, wo auch der Int W hinrettet?
    movf  PORTB_SHDW,w    ; Variable nach W
    movwf  PORTB          ; W nach Port
    RETLW  w_temp         ; Adresse von Variable nach W ???
Früher gab es mal Versuche mit dem Programm "crashme", die bestanden im
Wesentlichen darin, einen Bereich im RAM mit Zufallszahlen zu füllen und
hineinzuspringen. Gewertet wurde, ob das OS das aushält, ohne selbst
abzustürzen. Crashme mit ner allgemeinen Schutzverletzung abzuwürgen war
erlaubt. Du betreibst hier was ähnliches.
W.S.
Gast #2889423
Hallo R.S.
Dein PIC 16F886 ist wohl nicht kaputt, dafür aber Dein Code! Einiges
haben ja schon andere kommentiert. Hier noch mein "Senf" dazu:
In der ISR solltest Du das nunmehr gesetzte Interrupt-Flag wieder
löschen.
        bcf   INTCON,INTF
und am Ende der ISR, wenn der Interrupt wieder aktiv sein soll den
automatisch gesperrten Interrupt mit
        bsf   INTCON,GIE
wieder zulassen.
Zum Interrupt, ausgelöst durch steigende/fallende Flanke Sind diese
Register/Bits korrekt, ungefähr in dieser Reihenfolge zu initialisieren:
Init
       bcf       INTCON,GIE  ;Alle Interupts abschalten
;---------PORTB
       clrf      PORTB
       banksel   TRISB
       movlw     0x01    ;RB0 als Eingang!
       movwf     TRISB
       bsf       STATUS,RP0
;---------INTCON    S. 33 Interrupts S.222
  bsf  INTCON,PEIE   ;b6 Peripheral Interrupt Enable
  bsf  INTCON,INTE   ;INT External Interrupt Enable (RB0)
  bcf  INTCON,INTF   ;Clear Flag INT-interrupt occurred
                              ;(must be cleared in software
;---------OPTION_REG;
  banksel  OPTION_REG
  bsf  OPTION_REG,INTEDG ;b6=1 Interrupt on rising Edge
          ;0/1 falling/rising edge
  bsf  STATUS,RP0    ;bank 0
Main
         bsf  INTCON,GIE    ;Interrupt global enabled
Main_Loop
     ;irgendein Programmcode bei dessen Ausführung irgendwann mal
     ;eine steigende oder fallende Flanke an RB0 auftreten kann.
GOTO Main_Loop
Subroutinen........
END
P.S. Schau doch mal die Beispielprogramme bei www.sprut.de an, dann
fällt es Dir wie Schuppen von den Augen!
weiterhin viel Spass
GroberKlotz
OP #2894310
Vielen Dank für die Hilfe aller Beteiligten.
Der Code von GroberKlotz funktioniert soweit. Sollte mal jemand das
gleiche Problem haben; in dem Code müssen an den Stellen mit Statusbits
die Bits gelöscht und nicht gesetzt werden. Ansonsten läuft es aber so.
Eine Frage hätte ich noch; bei Sprut steht, dass jede Interrupt Routine
mit RETFIE beendet werden muss, weil durch das RETFIE Kommando das GIE
gesetzt wird und die Adresse des Aufrufes in den PC geschrieben wird.
Nun meine Frage; ist es möglich an eine andere Stelle zu springen, indem
ich GIE manuell setze und ein GOTO verwende? Oder muss ich definitiv
zurück an die Stelle wo der Interrupt eingesprungen ist?
Danke!
Gast #2894730
NEIN!
Da hast Du was Prinzipielles mißverstanden! Lese doch bitte das
Datenblatt zum 16F886, da hast Du alle Infos aus erster Hand! Befasse
Dich auch damit wozu es einen Stack gibt wie "tief" dieser ist, ob das
Last in - First Out Prinzip angewandt wird usw...
Zitat (Datenblatt S.220) zum Interrupt
The Return from Interrupt instruction, RETFIE, exits
the interrupt routine, as well as sets the GIE bit, which
re-enables unmasked interrupts.
When an interrupt is serviced:
• The GIE is cleared to disable any further interrupt.
• The return address is pushed onto the stack.
• The PC is loaded with 0004h.
Im Datenblatt erhältst Du praktisch alle Antworten auf Deine Fragen.
Ganz am Ende gibt es sogar einen Index mit Stichworten...
mfG GroberKlotz
OP #2894842
ich dachte das mit dem Stack hätte ich soweit verstanden. Ich dachte
bisher, der 8 Ebenen (für meinen Fall) tiefe Stack wird immer dort
ausgelesen, wo er zuletzt „bespeichert“ wurde. Beim nächsten Speichern
wird einfach die nächste Speicherstelle im Stack verwendet und eben auch
diese nächste beim nächsten Auslesen ausgegeben.
Dementsprechend dachte ich, dass es kein Problem sein sollte den Stack
nach dem Beschreiben (was beim Auslösen des Interrupts geschieht) NICHT
auszulesen, indem man am Ende der ISR kein RETFIE verwendet sondern ein
GOTO setzt. Die im Stack abgelegte Adresse verweilt dann halt dort –
stört doch nicht; zumindest dachte ich das. Ich war mir halt nicht
sicher ob ich etwas Wichtiges übersehe, was mit RETFIE passiert, und mit
meiner GOTO Lösung nicht. Deshalb die Frage im letzten Beitrag.
Warum diese Lösung nicht geht, verstehe ich dann auch nicht nachdem ich
das Datenblatt an den entsprechenden Stellen nochmals gelesen (und
hoffentlich auch verstanden habe) und zudem noch etwas in Netz geforscht
habe.
Entschuldigt, dass ich vielleicht etwas unbeholfen rüber komme – aber
glaubt mir, dass ich mir zunächst immer Mühe gebe die Probleme selbst zu
lösen. Sei es mit Kontroll LED’s in meinem Programm oder mit einer
Recherche.
Kleine Info am Rande; der RB0 des 16f886 war wirklich defekt. Ich habe
den Code vor meinem letzten Beitrag zu einem 16F628A portiert, wo er
tadellos läuft.
Gast #2894881
Hallo R.S.
Meine Antwort "NEIN" bezog sich auf Deine Frage:
>..meine Frage; ist es möglich an eine andere Stelle zu springen, indem
Möglicherweise habe ICH dabei die Frage so missverstanden... "Springen
durch manuelles setzen von GIE :-("
Solange die ISR nicht beendet ist, kannst du von dieser aus überall
herumspringen, Unterprogramme aufrufen usw. und danach mit RETFIE oder
auch RETURN an der Stelle im Code nach dem Auftreten des Interrupts
weiterarbeiten. GIE kannst Du setzen/löschen wann Du willst.
Hoffe zur Klarheit hiermit beigetragen zu haben.
mfG GroberKlotz
Gast #2894911
Hi hab mal ne frage zu dem von beispiel von GroberKlotz, fragt ihr
sicherheitshalber nicht noch ab welches ISR bit ausgelöst hat ?
Meine lösung:
int  ; Interupt STATUS und W sichern
  movwf  wtemp      ; W Sichern
  swapf  STATUS, w    ; Status Sichern
  movwf  stemp      ; Status Speichern
  banksel  PIR1
  btfss  PIR1, RCIF    ; Interupt vom USART wenn nicht
  goto  intend      ; Interupt beenden
  Interupt Code uart
  banksel  RCSTA
  movf  RCSTA      ; Uart echo
  call  uart_send
  call  uart_ferr    ; Auf Frame Errors Testen
  call  uart_oerr    ; Auf Overrunerrors Testen
intend  ; Interupt beenden und STATUS + W zurückspielen
  banksel  PIR1
  bcf  PIR1, RCIF    ; Interuptflag Löschen
  swapf  stemp, w    ; Status restore
  movwf  STATUS
  swapf  wtemp, f    ; W restore
23
  swapf  wtemp, w
24
  retfie
Gast #2894932
Na ja, es ging hier ja lediglich um den alleine eingerichtete RB0/INT
und nicht um mehrere Interruptquellen. Klar dass bei mehreren
INT-Sources dann die entsprechenden  Flags abzufragen sind, um auf den
aktuellen Interrupt richtig reagieren zu können.
mfG GroberKlotz
OP #2895425
> mfG GroberKlotz
das ist nicht ganz was ich meinte. Ich wollte wissen, ob ich die ISR
wirklich mit RETFIE beenden muss, oder ob es genügt GIE zu setzen. So
könnte ich nach der ISR direkt in einen anderen Programmteil springen.
Ich würde so nicht zu der Stelle zurückspringen, wo der Interrupt
eingesetzt hat.
Geht das?
Gast #2896511
Wenn du die Interruptoutine beenden willst, dann geht das nur mit
RETFIE. Innerhalb der Routine kannst du natürlich hinspringen wo du
willst, aber beenden kannst du sie nur mit RETFIE. Überleg doch mal: Ein
Interrupt kann an jeder beliebiger Stelle im Hauptprogramm auftreten.
Irgendwie muss die CPU sich doch merken an welcher Adresse sie gerade
war, bevor der Interrupt eingetreten ist bzw. eigentlich merkt sich die
CPU die Adresse des nächsten Befehls im Hauptprogramm der kommen würde,
wäre nicht der Interrupt dazwischen gekommen. Diese Adresse wird im
Stack abgelegt und der PC mit 0x04 überschrieben. Damit macht die CPU
bei 0c04 weiter. Am Ende der ISR kommt dann das RETFIE damit lädt die
CPU den letzten Wert des Stacks in den PC und springt damit genau an die
Stelle, wo er vor Eintritt in die ISR gewesen war. Wenn die die ISR mit
RETFIE nicht beendest wird dein Stack überlaufen und das Programm sich
verabschieden.
Sven
#2896569
stepp64 schrieb:
> Wenn die ISR nicht mit RETFIE endet wird dein Stack überlaufen und das
> Programm sich verabschieden.
Selbst wenn man den Stack manuell bereinigen würde (geht bei PICs mit
Hardware-Stack allerdings nicht) ist es in den meisten Fällen unsinnig,
das Programm bei einer festen Adresse fortsetzen zu wollen, ohne zu
wissen was vorher als Letztes gemacht wurde.
OP #2896618
Ok, das mit dem Überlauf ist natürlich blöd, wenn das Zwangsweise zum
Absturz führt.
Ich dachte aber, dass immer die nächste Zelle im Stack geschrieben wird
und wenn man bei der letzten ankommt, wieder die erste geschrieben wird.
Wie kann das zum Überlauf führen? Oder ist meine Annahme falsch?
Gast #2901610
OK. Hab gerade noch mal nachgelesen. Überlauf ist nicht das richtige
Wort gewesen. Der Stack ist tatsächlich als Ringpuffer ausgelegt. Sobald
du ein 9. Mal eine PUSH Operation durchführst (also CALL oder Interrupt)
wir der 1. Wert des Stacks überschrieben. Damit kommst du aber auch nie
wieder an diese Stelle im Programm zurück. Spätestens wenn du das 9. mal
aus der ISR oder dem UP zurück springen willst wird dein Programm
komische Sachen machen, da es nicht an die von dir erwartete
Rücksprungadresse springen wird.
Allerding versteh ich nicht, was dein Problem ist. Eine ISR ist ein
Unterprogramm, welches durch ein Ereigniss (Interrupt) ausgeführt wird.
Im allgemeinen springt man aus einem Unterprogramm irgendwann wieder in
das Hauptprogramm und arbeitet dort weiter. Eine ISR aufzurufen aus der
du nicht wieder zurück kommst macht doch gar keinen Sinn.
Zum GIE: Dieses BIT erlaubt/verbietet lediglich die Ausführung von
Interrupts. Es beendet nicht die ISR! Die kannst in einer laufenden ISR
durchaus das GIE wieder ein schalten, allerdings wirst du daran keine
Freude haben, da verschachtelte Interruptroutinen bei diesem PIC nicht
vorgesehen sind.
