N' Abend,
ich bekomme den ADC meines dsPIC30F4011 einfach nicht zum laufen. Habe
bereits zweimal das gesamte Datenblatt des ADCs gelesen und hab langsam
das Gefühl, dass ich ein Brett vor dem Kopf habe.
Mein Ziel ist folgendes:
- 1 Kanal ADC Wandlung
- ADC Eingang: AN8(PB8)
- Manuelles Starten des Samplevorgangs
- Automatisches Beenden des Samplevorgangs und Starten der AD Wandlung
- Tad von Tcy abgeleitet(Tad=Tcy*32)
- Interrupt nach 16 Sample/Wandlungs Sequenzen
Ich nutze den CCS Compiler.
Meine Vermutung ist, dass irgendwas in der Konfiguration schief läuft,
sprich falsch ist. Aber ich habe es mitlerweile fünf mal überprüft und
finde den Fehler einfach nicht. Es löst nichtmal der Interrupt aus und
wenn ich das ganze ohne Interrupt versuche spuckt der ADC ununterbrochen
den Wert 0 aus. Es liegt aber eine Spannung von ca. 2,5V an.
Hier mal die entscheidenen Ausschnitte aus dem Quellcode
1 | //...
2 |
3 | //==================================================================
4 | // ISR ADC
5 |
6 | #INT_ADC1 LEVEL=1
7 | void isr_adc(void)
8 | {
9 | new_data_available = TRUE;
10 | ADIF=0; // clear interrupt flag
11 | }
12 |
13 | //...
14 |
15 | //==================================================================
16 | // ADC configuration (Teil der init() )
17 |
18 | ADCON1 = 0x00E0; // auto sample
19 | ADCON2 = 0x003C; // 16 samp./conv. sequences per interrupt
20 | ADCON3 = 0x023F; // AD conv. clk = 32*Tcy
21 | // AD conv. clk source is derivated from system clk, auto sample time = 2 TAD,
22 |
23 | ADCHS = 0x0008; // AN8 = channel 0 pos. input, channel 0 neg. input = Vref-
24 | ADPCFG = 0xFEFF; // configure analog input pin as analog input
25 |
26 | ADIF =0; // clear ADC interrupt flag
27 | ADIE =1; // enable ADC iterrupts
28 | ADON =1; // enable ADC unit
29 |
30 | //...
31 |
32 | //==================================================================
33 | // Wert auslesen (Teil der main() )
34 |
35 | //...
36 |
37 | SAMP =1; // start samp./conv. sequence
38 |
39 | //...
40 |
41 |
42 | if(new_data_available)
43 | {
44 | ADCBUF_ptr =&ADCBUF0; // initiate pointer
45 | ADC_res =0;
46 | for(i=0; i<16;i++) ADC_res += *ADCBUF_ptr++; // read conv. result from ADC Buffers
47 | ADC_res =ADC_res >> 4 ; // mean
48 | ADC_conversion_done =FALSE; // clear flag
49 | SAMP = 1; // start new samp./conv. sequence
50 | }
Vielleicht hat einer von Euch die Muße mal darüber zu schauen oder
Erfahrung mit der Programmierung des ADCs vom dsPIC30.
Über Anregungen und Hifestellungen würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Stefan
