Hallo Forum, bin neu hier und brauche Hilfe. Um meinen Beitrag zur Energiewende zu leisten, habe ich mir vier 12V-LED-Birnen bei ebay gekauft: http://www.ebay.de/itm/280939441138?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Die vier LED-Birnen will ich nun auf einer Platine parallel schalten und mit einem 12 V-Netzteil als Lampe beteiben. Was muß ich dabei beachten ? Danke+Gruß Heinz
Danke für die Hinweise. Muß nicht vor jede LED-Birne ein Vorwiderstand geschaltet werden ? Oder ist der in den LED-Birnen bereits verbaut ? Gruß Heinz
Heinz Halmack schrieb: > Muß nicht vor jede LED-Birne ein Vorwiderstand geschaltet werden ? Wenn sie dafür gedacht sind, mit einer konstanten Spannung betrieben zu werden, nicht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn sie für den Betrieb in bestehenden 12V-Halogen-Seilsystemen gedacht sind.
Heinz Halmack schrieb: > Muß nicht vor jede LED-Birne ein Vorwiderstand geschaltet werden ? > > Oder ist der in den LED-Birnen bereits verbaut ? Also nach Birnen sehen Deine LED-Lampen eigentlich gar nicht aus. :-) Solche Lampen mit der Angabe "12V" können immer direkt ohne Vorwiderstand an 12V angeschlossen werden. Allerdings sind nicht alle "elektronischen Trafos" für solche Lampen geeignet. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Also nach Birnen sehen Deine LED-Lampen eigentlich gar nicht aus. > :-) Gibt verschiedene. Das ist beispielsweise eine 39 V Birne: http://www.grappadirekt.de/Obstbraende/Unterthurner/Unterthurner-Williams-Christ-0-7L-39--.html ;-)
Das mit den Vorwiderständen solltest Du prüfen und im Zweifel jeder "Birne" einen eigenen geben. LEDs haben einen negativen Temperaturkoefizienten. Das bedeutet, wenn wärmer , dann weniger Widerstand, dann mehr Strom und noch wärmer. Wenn Deine Leuchtmittel also nicht temisch gekoppelt sind, verteilt sich die Last ungleichmäßig und eine wird den Kürzeren ziehen ...
Heinz Halmack schrieb: > Um meinen Beitrag zur Energiewende zu leisten, habe ich mir vier > 12V-LED-Birnen bei ebay gekauft: Mit anderen Worten, du hast die Lampen schon. In welchem Land lebst du denn? Denn bei i-bäh heisst es im Text 'Nicht verfügbar für Versand nach Germany'.
Torsten B. schrieb: > Das mit den Vorwiderständen solltest Du prüfen und im Zweifel jeder > "Birne" einen eigenen geben. Wie prüft man denn das ? Da ich durchaus im Zweifel bin, würde ich vor jede "Birne" einen Vorwiderstand schalten. Nur, wie müsste der denn dimensioniert sein (Ohm/Watt) ? Gruß Heinz
Hallo Admins, könnt Ihr die IP-Adresse des Bocks von Babelsberg posten ? Danke. heinz
@Heinz Halmack Leider ist die IP dynamisch. Wenn er ein mal den Router Rebootet, hat er ne neue. Bringt also leider nichts. Aber ignorieren hilft.
Laß die IP ruhig dynamisch sein. Wenn er kein Vodafone-Kunde ist und keinen proxy verwendet, bekommen wir das A-Loch. Die Staatsanwaltschaft ist informiert. Bitte Beitrag nicht löschen. gruß Heinz
Ich habe mal so eine "Birne", nur etwas kleiner, auseinandergelötet. In der Konstruktion ist schon ein Vorwiderstand und eine Diode verbaut. Gruß Andreas
Andreas schrieb: > Ich habe mal so eine "Birne", nur etwas kleiner, auseinandergelötet. In > der Konstruktion ist schon ein Vorwiderstand und eine Diode verbaut. > > Gruß Andreas Waren das auch so Hongkong-Teile ?
Die sind ähnlich denen gewesen: http://www.ebay.de/itm/10-Stk-G4-12V-25-3528-SMD-LED-Birne-Leuchte-Lampe-Licht-Warmweis-fur-Schrank-/251104376356?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item3a76fcb624 Aber auch aus HongKong Gruß Andreas
tex schrieb: > das Du nicht mehr als U(eff) 12V anlegst Irgendwelche 12Veff anzulegen, kann böss in die Hose gehen, wenn zu arge Spannungsspitzen dabei sind oder es sich um Welchselspannung handelt. Also: Nur 12VDC wie angegeben verwenden.
Heinz Halmack schrieb: >> Das mit den Vorwiderständen solltest Du prüfen und im Zweifel jeder >> "Birne" einen eigenen geben. > Da ich durchaus im Zweifel bin, würde ich vor jede "Birne" einen > Vorwiderstand schalten. Wie bereits gesagt, solche 12V-Teile können problemlos an jede beliebige 12V-Gleischspannungsquelle parallel angeschlossen werden. Probleme wegen Störspitzen könnte es höchstens bei Verwendung im Auto geben. Gruss Harald
