Hi, ich will einen (noch näher zu bestimmenden) µC von einem PC aus via LWL ansteuern, d.h. in der Lage sein, Signale zu schalten, DACs zu bedienen etc. Hintergrund ist, dass das ganze an einem Experiment zum Einsatz kommen soll, in dem die Anzahl elektrischer Leitungen zur Aussenwelt minimal gehalten werden muss. Ich hatte an eine einfache UART via 2 Fasern Lösung gedacht. Hat schon mal jemand sowas gemacht und Erfahrungen gesammelt? Schöne Grüsse aus der Schweiz, Dieter
Sofern Du mit mehreren Metern auskommst, solltest Du Dir mal die aus dem Audio-Bereich bekannten Toslink-Sender und -Empfänger ansehen, die sind kostengünstig, das "Kabel" ist einfach selbst konfektionierbar und für die Anwendung sind sie auch mehr als ausreichend schnell (normalerweise übertragen sie S/PDIF-Audiodatenströme mit mehreren MBit/sec).
Dieter Ries schrieb: > Ich hatte an eine einfache UART via 2 Fasern Lösung gedacht. Ich halte das für eine problemlose und auch übliche Lösung. Wenn Du dann noch ASCII-Kodierung und Flusssteuerung mit Xon/Xoff verwendest, ist das Protokoll am sichersten und einfachsten zu realisieren. Gruß Dietrich
@st: ich hatte an eine handlichere und preiswertere Lösung direkt auf einem board gedacht... @Rufus: Sprich je TORX 1952 und TOTX 1952 und dann kann ich das quasi wie eine normale Leiterbahn verwenden, und via UART kommunizieren? Das klingt fast zu einfach, hab ich was übersehen? @Dietrich: Würdest du hardwareseitig auch zu Toslink raten, oder gibt's sinnvolle Alternativen? Schöne Grüsse und vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Dieter
@ Dieter Ries (Firma: Paul Scherrer Institut) (beerserc) >@Rufus: Sprich je TORX 1952 und TOTX 1952 und dann kann ich das quasi >wie eine normale Leiterbahn verwenden, und via UART kommunizieren? Ja. > Das >klingt fast zu einfach, hab ich was übersehen? Es gibt einige Toslink Empfänger, die können kein DC, dort geht das Leben erst ab 100 kHz los. RS232 braucht aber DC. >@Dietrich: Würdest du hardwareseitig auch zu Toslink raten, oder gibt's >sinnvolle Alternativen? Die diversen ICs von Avagotec. Oder Ratioplast. http://www.avagotech.com/pages/en/fiber_optics/general_purpose_industrial_control_data_link_650nm/ http://www.ratioplast.com/opto/docs/fs_wandler.htm
Falk Brunner schrieb: > Es gibt einige Toslink Empfänger, die können kein DC, dort geht das > Leben erst ab 100 kHz los. RS232 braucht aber DC. Das hatte ich nicht bedacht, da bedarf es also noch einer zusätzlichen Codierung.
TOTX 1952 und TORX 1952 können offiziell auch DC, das sollte also gehen. Ich habe mal nach Kabellängen geschaut, die scheint es sogar bis 20m zu geben, das sollte sicher reichen. Ich schau mir das mal näher an. Was natürlich prinzipiell noch schön wäre wäre ein standard pc interface in Form einer PCIe Karte oder so, aber ich fürchte das einzige was es da gibt ist einfach RS232... Schöne Grüsse, Dieter
@ Dieter Ries (Firma: Paul Scherrer Institut) (beerserc) >TOTX 1952 und TORX 1952 können offiziell auch DC, das sollte also gehen. >Ich habe mal nach Kabellängen geschaut, die scheint es sogar bis 20m zu >geben, das sollte sicher reichen. Ich schau mir das mal näher an. Die Toslink Sender sind eher leistungsschwach (-15dBm, = 30µW), weil sie nur auf 5-10m offiziell spezifiziert sind. Die Sender der Konkurrenz sind da deutlich besser (-7 dBm, 200µW)
