Hallo, ich möchte Netzstrom (230V-Netz) messen. Der Strom ist im Bereich 40 ... 1000 mA (Effektivwert Sinus). Das Signal soll auf einen Analogeingang eines Controllers gelegt werden. Ein Stromwandler ist dafür eigentlich zu teuer (das Gerät soll in Serie produziert werden), daher würde ich gerne einen Shunt verwenden und dessen Spannung ziemlich hochohmiog mit einem Differenzverstärker verstärken (hochohmig damit man den Strom gering hält und keine gewischt bekommt). Es ist nur eine 24V- und 5V-Versorgungsspannung vorhanden. Das heißt, ich kann nur einen OP verwenden, der unipolar versorgt wird (5V). Hat jemand Erfahrung mit einer entsprechenden Schaltung? Gruß Martin
Du bist dir sicher dass das zulässig ist? (Wegen Serienprodukt und so)
Michael Reinelt schrieb: > Du bist dir sicher dass das zulässig ist? (Wegen Serienprodukt und so) Ja, Stichwort "Schutz durch Schutzimpedanz". Laut Norm sind bei AC 3,5mA zulässig.
Martin M. schrieb: > Michael Reinelt schrieb: >> Du bist dir sicher dass das zulässig ist? (Wegen Serienprodukt und so) > > Ja, Stichwort "Schutz durch Schutzimpedanz". Laut Norm sind bei AC 3,5mA > zulässig. Diese Norm hat jedoch so gut wie garnichts mit der von Dir geschilderten Aufgabenstellung zu tun. Dein Ansatz ist falsch. > Hat jemand Erfahrung mit einer entsprechenden Schaltung? ja. ein nicht-induktiver Shuntwiderstand und ein Verstärker mit einem für Deine skalierung gewünschten Verstärkungsgrad. allerdings liegen die 24/5V immer auf Netzpotential. Man(n) sollte also sehr genau wissen, was man tut > (hochohmig damit man den Strom gering hält und keine gewischt > bekommt). Exakt das kannst Du getrost vergessen. Weil jegliches anfassen das System "tillt".
@ Andrew Taylor: Diese Norm definiert die Sichere Trennung. Die 5V und 24V Kleinspannung werden vom Monteur berührt. Durch hochohmige Widerstände ist eine Entkopplung gegeben, die das Berühren der 5V / 24V zulässig macht. Wir haben solch eine Meßschaltung seit Jahren im Einsatz (Widerstände am Differenzverstärker 1 MOhm zwischen Netzspannung und Kleinspannung). Das Ganze wurde vom VDE abgesegnet. Es handelt sich hierbei jedoch um ein Spannungsmessung (Signal wird mit dem Differenzverstärker nicht verstärkt sondern abgeschwächt).
