Hallo Ich habe eine Verständnisfrage zu 1-wire: Die Sensoren (Temperatur, Taster ,...) werden ja gepollt. Wenn ich nun 120 Taster am 1-Wire Bus hängen habe, ist eine "normale" Abfrage der Zustände gar nicht mehr möglich, oder? Die Abfragen würden die Bandbreite des 1-Wire bus übersteigen? Somit kann man den 1-Wire Bus nicht für Taster (Licht schalten)nutzen, oder? Danke!
Hallo Also Taster mit 1-Wire gibt es ... bei einem LCD Display sind z.B.: 4 vorhanden. Nur weiß ich nicht ob man mehrere produktiv nutzen kann, da dies ja gepollt werden müssen, richtig? Danke!
fohnbit schrieb: > Wenn ich nun 120 Taster am 1-Wire Bus hängen habe, ist eine "normale" > Abfrage der Zustände gar nicht mehr möglich, oder? Bei 120 Tastern würde ich mir mal Gedanken über die Struktur machen. Da empfiehlt es sich, die Taster in Gruppen zu organisieren. Jede Gruppe wird von einem "Knotenrechner" gepollt, der dann den Status in kompakter Form bereit hält. Die Knotenrechner können dann vom übergeordneten Knoten abgefragt werden.
