Hallo, ich würde gerne etwas bauen, was seinen Strom über USB erhält. Leider Verträgt der Mikrocontroller nur 3.3V. Ich habe einen haufen alten Schrott rumliegen. Nach was für Teilen muss ich Ausschau halten? Ich weiß, dass es bestimmt einfacher geht, aber hier geht es mehr darum etwas zu lernen und es aus altren Teilen zu bauen.
LM1117, taucht als 3-Bein-Spannungsregler häufiger auf neuerem Schrott auf. Ist allerdings mit einer "drop out voltage" von 1.2V schon etwas grenzwertig, da die "5 V" bei USB auch durchaus 4.5V betragen können.
Wie sieht es mit diesem Genossen aus? Steckt in einem SD/Wasauchimmer-Lesegerät. Ich finde leider kein Datenblatt :-(
Das ist höchstwahrscheinlich das, was Du suchst. Pinbelegung wirst Du ausklingeln müssen, ist aber --vermutlich-- rein, masse, raus (vlnr).
> Leider Verträgt der Mikrocontroller nur 3.3V. Was ist denn das fuer ein seltsamer µC ? Was fuer Stroeme brauchst Du denn ? Bei 20mA kannst Du eine rote LED nehmen. Dann hast Du etwas ueber 3V, reicht normalerweise. Sonst zwei Dioden in Reihe.
Peter W. schrieb: > Was ist denn das fuer ein seltsamer µC ? Was moderneres. Da ist das üblich, die 5V-Zeiten sind vorbei.
Und was ist das so "modernes" ? Klingt hier alles irgendwie nach DLR Geheimprojekt.
Peter W. schrieb: > Was ist denn das fuer ein seltsamer µC ? MSP430. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist höchstwahrscheinlich das, was Du suchst. Pinbelegung wirst Du > ausklingeln müssen, ist aber --vermutlich-- rein, masse, raus (vlnr). Danke Rufus. Könnte jemand aus dem "wahrscheinlich" noch ein definitiv machen?
Henning D. schrieb: > Danke Rufus. Könnte jemand aus dem "wahrscheinlich" noch ein definitiv > machen? Das kannst Du machen, indem Du die Schaltung rausmalst. Gruss Harald
Zu unübersichtlich da. Keine Chance. Im Handbuch des Controllers steht: 3.3V I/O with 5V input tolerance. Da auf der Platine nichts ähnliches ist, muss es also eigentlich diese Teil sein. Irgendwo müssen die 3.3 V ja herkommen.
Henning D. schrieb: > ich würde gerne etwas bauen, was seinen Strom über USB erhält. > Leider Verträgt der Mikrocontroller nur 3.3V. Ich habe einen haufen > alten Schrott rumliegen. Nach was für Teilen muss ich Ausschau halten? Ausschau halten würde ich nach einem LP2950 3-Volt-Low-Drop-Festspannungsregler. Bringt schon ab ca. 3,5 Volt input 3 Volt output. Die maximal 100 mA, die er schafft, reichen oft schon. Ob sich in dem Fall das Ausschlachten lohnt, weiß ich aber nicht, denn den LP2950 kriegst du für 25 Cent im Laden.
Henning D. schrieb: > Zu unübersichtlich da. Keine Chance. > > Im Handbuch des Controllers steht: 3.3V I/O with 5V input tolerance. Schriebst Du nicht, daß das ein SD-Kartenleser wäre? Dann musst Du nur zwischen dem USB-Anschluss und dem Spannungsregler messen und kannst Masse und Vin lokalisieren. Bild?
Das Gerät ist für den Einbau gedacht. Mal gucken ob ich einen entsprechenden Anschluss im Gehäuse finde ...
