Würde hier gerne ein Agilent 54642D Oszilloskop verkaufen. Ich kann das Oszi leider nicht komplett testen, da die Tasten unterhalb des Displays nichtmehr funktionieren (dadurch kann die Triggerquelle nicht umgestellt werden). Alle anderen Tasten funktionieren. Das Oszi ist derzeit also leider nicht zu gebrauchen. Es müsste, denke ich erst geöffnet und die Tasten gesäubert/erneuert werden. Daten: 2 Kanäle, 500Mhz, 2GSa/s 16 Digitale Eingänge Ich bitte um Preisvorschläge... Danke Gruß Bean
hmmmm....ich bin so schlecht im schätzen..... da ich nicht weiss, wieviel Zeit und Material für die Rep. brauche..... mach doch mal nen Vorschlag.....wg mir auch per PN.... (Ich würd ihn schon gerne nehmen...sobald ich meine Frau von den nötigen Ausgaben übeerzeugt habe.. :-D....)
Sind denn nur die Taster defekt oder könnte da noch einiges anderes defekt sein?
Ach verdammt! Gutes Gerät und wenn's funktioniert nicht ganz so billig wie ein altes Hameg 60 MHz Analog. Was willst Du haben?
Hallo Also ich denke es sind nur die Taster kaputt. Hatte an 200€ zzgl. Versand gedacht. Gruß Bean
3,1MB... und dann noch verkehrt herum. Hey Leute, trinkt nicht so viel!
Also Leute Danke für euer Interesse. Gerät ist verkauft. Gruß Bean
Blubb (Gast)schrieb: Verdammt... für 200 hätte ich es sofort genommen. Nicht Dein Ernst. 200 harte Euronen für solchen Elektroschrott? Nicht zu fassen!
Graf Oszi schrieb: > Nicht Dein Ernst. 200 harte Euronen für solchen Elektroschrott? Wieso Schrott? Wir hatten solche ähnlichen Agilents an der Uni, von den Tastern abgesehen (die sind echt eine Schwachstelle) unkaputtbar. Und die Taster sollten sich tauschen lassen, da sind 200€ für 500MHz imho ein gutes Schnäppchen...
Wir reden hier von einem defekten Teil. Daß die 6 Taster unter dem Display die zufällig alle defekt sind durch "Säubern" wieder funktionieren glaubt auch nur der Verkäüfer. Wohl eher ist da die Firmware defekt die diese popeligen Taster auswertet.
Graf Oszi schrieb: > Daß die 6 Taster unter dem > Display die zufällig alle defekt sind durch "Säubern" wieder > funktionieren glaubt auch nur der Verkäüfer. Durch säubern sicher nicht, aber durch Wechseln. Wobei ich vermute das ist nur eine Kontaktmatte und so eine Leiterbahnschlange, aber dazu gibt (gab?) es beim großen C so ein Reparaturset. Außerdem sollte es für den geneigten Bastler keine große Sache sein da ein paar Taster hinzubasteln. > Wohl eher ist da die > Firmware defekt die diese popeligen Taster auswertet. Wie soll die Firmware so kaputt gehen dass nur die Taster streiken?
Graf Oszi schrieb: > Wir reden hier von einem defekten Teil. Daß die 6 Taster unter dem > > Display die zufällig alle defekt sind durch "Säubern" wieder > > funktionieren glaubt auch nur der Verkäüfer. Wohl eher ist da die > > Firmware defekt die diese popeligen Taster auswertet. Vollkommener Unsinn. Bei diesen Scoes der 54600ter Reihe haben die 6 Tasten unterm Bildschirm nach einigen Jahren Kontaktschwierigkeiten. Vor ein paar Jahren hatte ich das bei meinen 54602 auch. Damals hatte man die Tastensätze noch als Ersatzteil bekommen. Allerdings nur im Zweierpack für ca 70 Euro. Mittlerweile habe ich einen 54645D dazubekommen. Mit ebenfalls den gleichen Fehler. Gott Sei dank war ich damals gezwungen 2 Tastensätze zu ordern. Sie gibt es als Ersatzteil bei Agilent nicht mehr. Es sind Gummimatten mit einer Leitfähigen Beschichtung. Es bleibt einen wohl nichts anderes übrig als mit den üblichen Reparaturmethoden für Leitgummis zu versuchen. Vielleicht führt das ja zum Ziel. Ein Softwarefehler ist das ganz bestimmt nicht. Ansonsten ist das aber ein sehr guter Preis. Ich würde das Gerät einen Hameg oder einen China Henkelmann 1000 mal vorziehen. Ralph Berres
Verkaufst du eigentlich die Tastköpfe mit? Bekommt man das Tastenfeld noch irgendwo als Ersatzteil oder ist da Basteln angesagt? Wie gut kommt man da eigentlich dran?
Omega G. schrieb: > Bekommt man das Tastenfeld noch irgendwo als Ersatzteil oder ist da > > Basteln angesagt? Nein! Jedenfalls nicht mehr bei Agilent. Omega G. schrieb: > Wie gut kommt man da eigentlich dran? Man sollte schon die Serviceanleitung besitzen ( kann man bei Agilent runterladen ). Es ist eine gute Stunde Arbeit. Man muss die komplette Hauptplatine und die Bildröhre ausbauen, um dran zu kommen. Ralph Berres
Das Service Manual habe ich mir mal heruntergeladen, danke für den Tipp. Mal sehen wie sich das Teil dann reparieren lässt oder ob ich eine Platine mit Taster drauf anfertige und einbaue. Danke für deine Einschätzung zu dem Defekt!
Omega Ich gratuliere dir zu dem Erwerb dieses Scopes. Ich war leider zu langsam. Für 200 Euro hätte ich dieses Gerät mit Kusshand genommen. Ich habe für 250 Euro den Vorgänger erworben . Den 54645D der hat 100MHz und 200Msamples. Allerdings war bei dem ein Schnittstellenmodul für RS232 und Drucker dabei, welches auch erweiterte Speicher und Mathefunktionen bereitstellt, wie FFT Integrieren Differenzieren. Ich habe diese Schnittstellenmodul durch eines für den IECbus ersetzt. In deinem Falle ist jetzt echt basteln angesagt. Taster würde ich da keine reinbauen. Ich würde erst mal versuchen , ob man mit einen Reparaturkitt für Gummitastaturen weiter kommt. Sollte das nicht zum Erfolg führen kann man immer noch die Frontplatte verunstalten. Ralph Berres
Danke ;-) Ich habe vor einer Weile mal nach dem Vorgänger gesucht aber nie eins bekommen. Ist der Druckerport, RS232 und Mathematikfunktionen nicht Standard bei der Serie?! GPIB oder sowas ist für mich uninteressant, ich habe dafür sowieso kein anderes Gerät, aber eine serielle Schnittstelle finde ich praktisch, da es einfacher ist Screenshots zu übertragen als auf anderem Weg. Wenn ich das Scope und Zeit habe, werde ich genauer wissen was los ist, ob vielleicht reinigen schon hilft. Die Frontplatte würde ich nur sehr ungerne verunstalteten. Ich kann hier ja mal berichten wie es ausgeht.
Ihr seid ja noch ganz schön aktiv hier. :-) So langsam glaube ich auch dass 200€ echt nicht zu viel sind. Wie war das? Angebot und Nachfrage... Aber egal, sobald die Kohle bei mir ist, geht das Gerät mit Tastköpfen raus. Muss nur noch einen Weg finden, das Monster ordentlich zu verpacken. Gruß Bean
Ich kenne die 54600 serie nur, das man auf der Rückseite ein Modul schrauben kann. Es gibt verschiedene Module. Es gibt einmal reine Schnittstellenmodule entweder für RS232 und Centronix, oder IEC-Bus. Es gibt diese Schnittstellenmodule aber auch mit Mathematikmodul. Diese beinhaltet auser der Schnittstelle auch weitere mathematische Funktionen wie FFT usw, aber auch zusätzliche Speichermöglichkeiten für den Bildschirminhalt abzuspeichern. Dein Scope hat wie ich gesehen habe noch ein Diskettenlaufwerk mit dessen Hilfe man auch Screenshots abspeichern kann. Der 54645D hatte das noch nicht. Ich hatte den 54645D mit Mathemodul und RS232 Schnittstelle erworben, habe mir dann aber aus Amerika noch das Mathemodul mit IECbus Schnittstelle ersteigert, da bei mir alles über IECbus läuft. ( Mittlerweile über 20 Geräte ). Im Netz gibt es zu dem Scope Software zum kostenlosen runterladen. Es nennt sich Intuilink und ermöglicht es direkt aus Excel und Word den Scope aufzurufen und Screenshots runterzuladen. Ralph Berres
Hey, Nicht schlecht, wenn ich das mal vorher gewusst hätte... :D Also hinten ist ein Parallel, RS232 und ein Option Interface. Gruß Bean
Na dann bin ich ja mal gespannt was das Gerät jetzt alles kann ;-) Ralph, sammelst du die Gerät nur oder haben die alle eine sinnvolle Messaufgabe?
... schrieb: >> Wohl eher ist da die >> Firmware defekt die diese popeligen Taster auswertet. > Wie soll die Firmware so kaputt gehen dass nur die Taster streiken? Du warst scheinbar noch nie mit einem MORDernen Auto in der Werkstatt. Jeder Fehler, der sich nicht durch auslesen finden lässt, ist ein kaputtes Steuergerät. Ganz einfach. Und wenn es dieses 1000 Euro teure Teil nicht war, dann war es halt AUCH, aber nicht NUR kaputt.
D. S. schrieb: > Also hinten ist ein Parallel, RS232 und ein Option Interface. Wie heist denn das Interface? Omega G. schrieb: > Ralph, sammelst du die Gerät nur oder haben die alle eine sinnvolle > > Messaufgabe? Nee ich sammel die Geräte nicht nur. Ich betreibe hobbymäsig auch Entwicklung auf dem Gebiet Messtechnik und HF Technik. Was ich so treibe kann man auf der Webseite der FH-Trier sehen. http://public.fh-trier.de/~berres/ Martin Schwaikert schrieb: > Du warst scheinbar noch nie mit einem MORDernen Auto in der Werkstatt. > > Jeder Fehler, der sich nicht durch auslesen finden lässt, ist ein > > kaputtes Steuergerät. Hier handelt es sich aber eher um ein etwas älteres HP Oszillograf. Und der Fehler der hier beschrieben wird ist eindeutig und bekannt. Ralph Berres
Omega Ich habe gerade mal auf der Agilent Seite nachgeschaut. Du weist, was für eine Ringeltaube du gerade erworben hast? Das Teil scheint soviel zu können , wie die aktuellen MSO6000 Serie, nur das bei deiner die Otionen wie Canbus ,SPI usw und die 8MB schon drin sind, die man bei dem MSO6000 für teuer Geld extra bezahlen muss. FFT und Mathefunktionen sind serienmäsig schon drin. Die Optionale Schnittstelle bezieht sich nur auf den IEC Bus. D.S. Du hättest für diesen Scope locker 1000 Euro und mehr erzielen können. Ralph Berres
Jetzt geht die Neiderei los... Am besten dem D.S. noch mal den Tip geben, sein Angebot nachzuverhandeln. Gibt ja schliesslich keine Regeln a la ebay hier...
Das Gerät könnte ja auch herunter gefallen sein und ist dadurch unverkäuflich geworden. Oder es kommt halt nie an und der Käufer wird irgendwann so ungedultig, dass das Geld freundlich zurücküberwiesen wird... ;-)
Ach Leute, 200 Euro ist zwar wenig, aber im Anbetracht der Tatsache, dass niemand vor der Reparatur sagen kann, was denn jetzt genau kaputt ist, auch nicht gerade billig. Wenn es ganz dumm läuft, ist irgendwelche IO an einem nicht mehr erwerbbaren IC kaputt. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist, ist es doch auch nicht ausgeschlossen. Und wenn sowas die Ursache ist, dann bringt einem auf für 200 Euro so ein Gerät nichts mehr. In Summe: Sind es nur die Taster hat sich der TO ins Boxhorn jagen lassen, ist es was größeres waren schon die 200 zuviel. Und redet dem TO die Sache jetzt mal nicht madig.
Keine Angst, ich bin zufrieden. Ich selbst habe keine Lust das Oszi auf zu machen und das Teil zu reparieren. Außerdem ist es mir persönlich zu groß und zu laut um auf den Entwicklungstisch zu stellen. Arbeite in der Elektronik Entwicklung mit wesentlich moderneren Oszis (alle von Agilent). Wenn ich mal was machen muss, dann hab ich da die Möglichkeit. Wenn also jemand für 200€ günstig an ein solches Gerät gekommen ist freut mich das für den. Das Gerät ist so im Moment nicht zu gebrauchen. Ich hab keine Arbeit und hab 200€ mehr auf dem Konto. Also was solls. Gruß an die, die das Gerät nicht bekommen haben. Könnt euch ja an Omega wenden, vielleicht will er es für 1000€ verkaufen ;-) Gruß Bean
Was kostet(e) das Oszi denn neu? Und wo hast du es her? Selber gekauft? (neu?) Grüße Martin
Martin schrieb: > Was kostet(e) das Oszi denn neu? Also ich hab es nur gebraucht und funktionstüchtig in der Bucht gefunden - für 3900 USD.
Aber die Preise für gebrauchte Messgeräte, ob ebay Sofortkauf oder Gebrauchthändler sind i.a. eher Mondpreise - ich habe da schon für zehntausende gebrauchtes Zeug für die Arbeit und auch das Hobby rangekauft. Den Verkäufer mit diesen Mondpreise jetzt zu ärgern zu versuchen ist wirklich erbärmlich. Mr. Bean - gute Einstellung und gadliniger Charakter. vg Maik
D. S. schrieb: > Das Oszi ist derzeit also leider nicht zu gebrauchen. Es müsste, denke > ich erst geöffnet und die Tasten gesäubert/erneuert werden. Der Fehler ist bei der Serie quasi normal. Am Anfang kommt man vielleicht mit Reinigen hin, auf lange Sicht muss entweder die Schaltmatte mit neuen Pillen versehen werden, oder man baut auf Mikrotaster oder Schnappscheiben um. > 2 Kanäle, 500Mhz, 2GSa/s > 16 Digitale Eingänge Für die 500MHz-Variante sind 200 Euro schon ein ziemlich guter Kurs.
Ich würde bei Agilent anfragen, ob es die Matten noch gibt. Das könnte durchaus noch sein. Und eine Investition lohnt sich bei diesem Scope allemal. Ralph Berres
Hallo, ich habe bei Agilent angerufen und nach den Matten gefragt. Es gibt noch welche, aber die werden nicht mehr nachproduziert. Es ist bei dem Gerät wirklich nur diese Matte, nach reinigen gehen ein paar der Tasten wieder, wenn man die Matte komplett weglässt, und die Kontaktflächen anders brückt reagiert alles. Großes Dankeschön an den Verkäufer und Ralph für die hilfreichen Tipps!
Omega G. schrieb: > ich habe bei Agilent angerufen und nach den Matten gefragt. Es gibt noch > > welche, aber die werden nicht mehr nachproduziert. Gibt es die immer noch nur im Zweierpack? und was kosten diese heute? Omega G. schrieb: > Es ist bei dem Gerät wirklich nur diese Matte, nach reinigen gehen ein > > paar der Tasten wieder, wenn man die Matte komplett weglässt, und die > > Kontaktflächen anders brückt reagiert alles. Wuste ich es doch :-) . Berichte mal wie es weiter geht. Ralph Berres
Da gibt es nur die Gummimatte, die kann man einzeln kaufen und diese kostet sechs Komma irgendwas Euro plus MwSt.
Omega G. schrieb: > Da gibt es nur die Gummimatte, die kann man einzeln kaufen und diese > > kostet sechs Komma irgendwas Euro plus MwSt. Das ist ja richtig preiswert. Da würde ich mir eines als Ersatz auf Lager legen. Ich hatte für meinen 54602 für die beiden Matten ( es gab nur die Matten im Zweierpack ) über 70 Euro berappt. Im Nachhinein war ich froh das ich zwei Stück geordert hatte, denn Jahre später hatte ich den 54645D erworben, mit dem gleichen Problem. Kannst du die Gummimatte mal abfotografieren und ins Netz stellen, mich würde mal interessieren, ob es die gleiche ist wie die bei meinen Scopes. Wenn es die gleichen sind, wäre ich an der Partnummer interessiert, damit ich mir noch mal eine Auf Lager bestellen kann. Ralph Berres
Momentan kann ich nur die alte Matte (die sogar schon etwas zerrissen war) abfotografieren, wenn ich die neue habe kann ich dir ein Foto machen und die Ersatzteilnummer nennen. Laut dem Service Handbuch, das ich hier habe, gibt's es beide Matten einzeln.
