Um Türen zu öffnen gibt es Magnetkarten und Transponder. Was ist eigentlich, wenn der Magnetkartenleser durch ein starkes Wechselstromfeld einer Flachen Spule gehimmelt wird? Darf man dann draußen bleiben? Fast alle Banken mit Selbstbedienung haben so einen Leser am Eingang. Ähnliches könnte auch mit dem Leser der Transponder am Eingang unseres Bürohauses geschehen: Eine große Spule mit 13,.. MHz Resonanz und ein Impulsgenerator könnten auch da Unheil anrichten und mir den Weg zum Büro versperren. Gibt es da Normen, was die Geräte aushalten müssen?
Ich glaube da wird von Worstcase ausgegangen und Worstcase ist nicht, dass du nicht reinkommst, sondern dass ein Unberechtigter reinkommt.
Mr Tannnoy schrieb: > Eine große Spule mit 13,.. MHz Resonanz und ein > Impulsgenerator könnten auch da Unheil anrichten Ein paar Z-Dioden wirken Wunder.
Zum Teil gibt es da dann noch eine Option, um mit einem Schlüssen rein zu kommen. Das ist ggf. der Hintereingang, oder ein ggf. versteckter Schlüselschalter. Die Zuverlässigkeit ist aber nicht immer so hoch. Was ich schon erlebt habe, war ein System, dass nur zu bestimmten Zeiten eine Karte zum Öffnen der Türen benötigte. Nur die Uhr (Funk ?) ging gelegentlich mal um ein paar Stunden falsch.
Bei einer Bank am Eingang mußte man die Karte reinstecken um zum Automaten zu kommen. Es reichte aber 2mm, da war nen kleiner Schalter, wenn man den traf war die Tür auf. .. Also manches ist nur show.
ja du kannst auch mal irgendeine magnetkarte probieren, das geht meistens auch
Mikel M. schrieb: > Bei einer Bank am Eingang mußte man die Karte reinstecken um zum > Automaten zu kommen. Es reichte aber 2mm, da war nen kleiner Schalter, > wenn man den traf war die Tür auf. .. Also manches ist nur show. Bei der Zugangskontrolle an Räumlichkeiten mit Bankomaten werden meist keine Daten von der Karte ausgelesen, sondern nur überprüft, ob eine der drei Magnetspuren beschrieben ist. Damit wollte man ursprünglich Leuten ohne Karte den Zutritt erschweren, wie etwa Berbern auf der Suche nach einem Schlafplatz. Heute sind Kartenleser an Eingängen vielfach wieder entfernt worden, um Skimming-Betrügern weniger Angriffsfläche zu bieten. Zur finalen Deaktivierung von Kartenlesegeräten (oder Elektronik ganz allgemein) bietet sich übrigens ein handelsüblicher Taser (Elektroschocker) an.
captain_crunch schrieb: > > Bei der Zugangskontrolle an Räumlichkeiten mit Bankomaten werden meist > keine Daten von der Karte ausgelesen, sondern nur überprüft, ob eine der > drei Magnetspuren beschrieben ist. > Eigentlich reichte z.B. nen langer Fingernagel der Freundin um da reinzukommen ;)
