Hallo, gegeben ist eine Spule , die mit Wechselspannung erregt wird,gegenüber der Spule ist ein Permanentmagnet. In der Spule fließt Wechselstrom I~. Welche Größe ändert sich nun ,wenn ich die Polarität des Permanentmagnet umtausche?
etstudent schrieb: > Welche Größe ändert sich nun ,wenn ich die Polarität des Permanentmagnet > umtausche? Das kommt auf die magnetischen Eigenschaften des Spulenkernes und die Stärken der Felder drauf an.
Überschrift und Text könnten so gedeutet werden, das ein Widerspruch entsteht. Gemeinsam ist beiden Deutungen das eine Spule mit einem Wechselstrom erregt wird. Aber meinst Du: 1. Das während der Erregung der Permanentmagnet einmal um 180° gedreht wird? oder 2. das Du zwei Situationen vergleichen willst; die Situation bei einer Position des Magneten (z.B. mit Nord in Richtung der Spule) mit der zweiten Situation (in der dann Süd in Richtung der Spule zeigt)? (Das würde zur Überschrift passen, aber der Text gibt das nicht her). Ausserdem fehlen Angaben über die gegenseitige Lage von Spule und Magnet. Gut wäre auch eine Klarstellung über die Form beider.
Hmm schrieb: > Überschrift und Text könnten so gedeutet werden, das ein Widerspruch > entsteht. > > Gemeinsam ist beiden Deutungen das eine Spule mit einem Wechselstrom > erregt wird. > > Aber meinst Du: > 1. Das während der Erregung der Permanentmagnet einmal um 180° gedreht > wird? > oder > 2. das Du zwei Situationen vergleichen willst; die Situation bei einer > Position des Magneten (z.B. mit Nord in Richtung der Spule) mit der > zweiten Situation (in der dann Süd in Richtung der Spule zeigt)? (Das > würde zur Überschrift passen, aber der Text gibt das nicht her). > > Ausserdem fehlen Angaben über die gegenseitige Lage von Spule und > Magnet. Gut wäre auch eine Klarstellung über die Form beider. selbstverständlich meine ich folgendes: Spule Nord, perm. Magnet Nord Spule Nord, perm. Magnet Süd
Also auf Deutsch ein Lautsprecher. Und abgesehen von der Zeit 0<t<2/f ist es volkommen egal. Integriert über eine Periode kommt 0 heraus.
Noch so ein Troll. Na schön. Dann sie mal zu wie Du fertig wirst.
Ach verdammt, ich hab die frage falsch verstanden. Natürlich ändert sich das Feld des Permanentmagneten und somit der mag. Fluss. Wenn ich aber recht entsinne, ist die Induktion die Ableitung davon. D.h. im ruhenden Zustand passiert nichts. Wenn jetzt durch die Spule ein Strom fließt, dann hängt es von der Stromrichtung ab, ob das Permanentmagnetfeld für oder gegen den Strom arbeitet. daher wäre auch noch interssant, ob die Quelle einen Innenwiderstand besitzt, oder ideal ist.
