Projekt: AVR Webserver durch Raspberry Pi ersetzten
Gast #2889689
Moin,
ich hab hier einen selbst geschriebenen* AVR Webserver am laufen. An dem
hängen ein paar Sensoren wie SHT11 Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensoren.
Nun möchte ich den wegen der beschränkten Leistung und Möglichkeiten
durch einen Raspberry Pi ersetzten. Wie würde das wohl grundsätzlich
machbar sein?
Also zunächst muss ein Webserver installiert werden. Aber ein Apache ist
doch sicherlich etwas oversized, oder? Kann mir jemand einen Tipp geben,
welchen Server ich da nehmen könnte?
Und dann hab ich das Problem, wie bekomme ich die Sensordaten in die
Webseiten rein? Mein selbstgeschriebener HTTP Server guckt einfach auf
%01, %02, usw. im HTML Code und ersetzt das durch die Messwerte. Welchen
Mechanismus könnte ich unter Linux+einem echten Webserver dazu nehmen?
*TCP/IP Protokoll von Ulrich Radig, der ganze Rest ist selber gemacht.
#2890020
Also Apache muss nicht sein. Am einfachsten ist es wenn du Python oder
Ruby kannst, denn die haben von Haus aus einen kleinen Webserver mit
geliefert. Für Java gibt es auch einen kleinen Webserver der dir
vollkommen ausreicht. Der SHT11 hat ja i2c, das lässt sich einfach
ansprechen musst nur google und du findest eigentlich für jede
Programmier sprache  was.
Gast #2890594
Olek schrieb:
> Hier ist ein sehr gutes Tut, nach dem habe ich das auch mal gemacht.
> http://hobbyelektronik.org/w/index.php/Raspberry_Pi_IO
Ja, cool! Genau sowas hab ich gesucht!  Mit Linux hab ich bisher wenig
und mit Webservern gar keine Erfahrung. PHP ist also eine Lösung um die
Lücke zwischen HTML Seite und Sensordaten zu schließen. Ich denke damit
könnte ich das hinbekommen :-)
