Hallo, kann jemand 50 Widerstände mit 20 Ohm/0,1% im 0805 Gehäuse (Digi-Key Bestell-Nr: A103175CT-ND) gebrauchen. Die wurden falsch bestellt und sind noch originalverpackt. Gegen eine kleine Spende und Erstattung der Versandkosten würde ich die abgeben.
Johannes E. schrieb: > Hallo, > > kann jemand 50 Widerstände mit 20 Ohm/0,1% im 0805 Gehäuse (Digi-Key > Bestell-Nr: A103175CT-ND) gebrauchen. Die wurden falsch bestellt und > sind noch originalverpackt. > > Gegen eine kleine Spende und Erstattung der Versandkosten würde ich die > abgeben. Ich hätte Interesse an allen 50 :) Doch wozu kann man denn einen 20 Ohm widerstand mit 0.1% gebrauchen? Als shunt ist er wohl ein bisschen zu hochohmig und als Ladewiderstand für ein C-Messgerät wieder ein bisschen zu niederohmig...
Claudio Hediger schrieb: > Ich hätte Interesse an allen 50 :) Bitte schick mir eine PN, wenn du die Widerstände haben möchtest. Das gilt auch für alle anderen Interessenten. > Doch wozu kann man denn einen 20 Ohm widerstand mit 0.1% gebrauchen? Wenn du nicht weist, wofür du sie gebrauchen kannst, warum möchtest du sie dann haben? Claudio Hediger schrieb: > Als shunt ist er wohl ein bisschen zu hochohmig... Kommt auf den Strom an. Für Ströme im Bereich < 50 mA kann man die schon als Shunt einsetzen, z.B. in Verbindung mit einem Stromwandler.
