Suche Buch für einfache Erklärung der boolschen Algebra (Umformung etc.)
Gast #2890236
Hallo Community,
ich studiere Informatik im 1. Semester an einer FH und ich hänge zurzeit
stark an der boolschen Algebra im Modul "Grundlagen der Technischen
Informatik". Unser Prof hat sie nur kurz angerissen und aus der dem
empfohlenen Buch "Grundlagen der Technischen Informatik von Hoffmann"
werd ich absolut nicht schlau. Ich denke mal, dass es eigentlich gar
nicht schwer ist.
Wir müssen in den Übungsaufgaben Ausdrücke vereinfachen und hier und da
Gesetze aus den 4 Huntington'schen Axiomen herleiten (bspw. das
Idempotenzgesetz).
Kann mir jemand ein Buch empfehlen, wo das sehr gut didaktisch
aufbereitet wurde und es dazu auch einige Beispiele gibt (eventuell
sogar Übungsaufgaben mit Lösungen) ?
Ich bedanke mich,
Viele Grüße
Juern
Gast #2890381
Also für so ein kleines Fitzelchen an Stoff hat keinner ein Lehrbuch
geschrieben.
Aber ich kann dir helfen.
Es gibt folgende Regeln der booleschen Algebra.
Die Menge muss in sich abgeschlossen sein. Die Menge sind die Operatoren
und das Alphabet.
Ansonsten:
+ , v ist "oder",
* , ^ ist "und"
' ist negation
e ist einselement
n ist nullelement
n, e, +, *, muss in jeder Booleschen Algebra mit dem Alphabet als
abgeschlossene Menge vorhanden sein. Das Alphabet ist in der
Digitaltechnik nur 0,1.
a + n = a
a ⋅ e = a
a + a’ = e
a ⋅ a’ = n
a + b = b + a
a ⋅ b = b ⋅ a
a ⋅ (b + c) = (a ⋅ b) + (a ⋅ c)
a + (b ⋅ c) = (a + b) ⋅ (a + c)
es gilt die Regel ' kommt vor * kommt vor +
Duealitätsregel: Wenn man in einem booleschen Ausdruck vertauscht
Negation, + mit *, 0 und 1, oder auch alles umgekehrt, dann ist der neue
Ausdruck auch richtig
a + 1 = 1
a ⋅ 0 = 0
a + a = a
a ⋅ a = a
ab + a = a
(a+b) ⋅ a = a
(a + b) + c = a + (b + c)
(a ⋅ b) ⋅ c = a ⋅ (b ⋅ c)
(a + b)’ = a’ ⋅ b’
(a ⋅ b)’ = a’ + b’
Ich gehe nochmal auf die von dir erwähnten Idempotenzgesetze ein:
a + a = a
a ⋅ a = a
Das kannst du dir so vorstellen, wenn man zwei identische Schalter
parallel und in Reihe schaltet, dann ist es ja ganz logisch, dass sie
sich wie ein einziger Schalter a verhalten.
Weitere Erklärungen gern auf Nachfrage.
Gast #2892166
nochmals vielen Dank für die konkreten Buchtipps. Habe mich für das Buch
von Gerd Scarbata entschieden. Vom Inhaltsverzeichnis genau das was ich
suche und brauche.
Ich hab auch noch ein nette Einführung der boolschen und Schaltalgebra
im Buch "Mathematik - Ein Lehr und Übungsbuch" Band 1 von Gellrich /
Gellrich gefunden. Die geht zwar nicht sonderlich ins Detail, hat aber
nochmal zum Grundverständnis beigetragen :-) !
Viele Grüße
Gast #2892398
> suche und brauche.
Mathe f. Informatiker von Schubert enthält ein sehr DAU-freundliches
Kapitel dazu, einige durchgerechnete Beispiele, Schritt f. Schritt, wenn
dir der Scarbata erst mal zu trocken ist.
Den Scarbata wirklich von vorne nach hinten lesen. Was im Scarbata eher
unglücklich erklärt ist, sind Hazards und die diversen Automaten
vielleicht ist das in der neuen Auflage auch besser, ich habe die mit
dem blauen Kreis vorne drauf.
Das hier hatte ich als ich die FH-Reife gemacht habe:
http://www.amazon.de/Elektronik-4-Digitaltechnik-Klaus-Beuth/dp/3802319583/
Ist sehr praktisch erklärt, wirklich jeden einzelnen Rechenschritt und
auch Flip Flops, meidet die math. Background und Theorie wo es nur geht,
nat. wird das auch erklärt aber alles praktisch anhand von direkter
Anwendung. Ideal zum Selbststudium ohne Vorkenntnisse ist sehr gut zum
reinkommen in die Materie. Ab dem Kapitel zur Synthese rächt sich das
dann, da wird das mehr durch 'rumprobieren' und "scharfem Nachdenken"
gemacht, was auch bis zu einem gewissen Grad funktioniert aber nicht so
systematisch wie du es an der FH lernen wirst und für die dortigen
Schaltungen können musst aber erst mal zum Verstehen und dem
routinierten Umgang mit den Grundlagen der reinen b. Algebra ist das
noch besser als der Scarbata falls du damit Probleme hast. Für mich das
beste Buch zum Selbststudium ohne Vorkenntnisse aber wie gesagt nur bis
zu einem gewissen Grad nutzbar aber das ist schon sehr viel weil darauf
alles aufbaut.
