Hallo, Ich möchte für meinen Einplatinenrechner (Beaglebone + LCD7cape) ein Gehäuse bauen. Der Beaglebone ist durch sogenannte "Capes" -- entspricht so ungefähr den Shields der Arduino-Familie -- erweiterbar bzw. in seinen Eigenschaft "umbaubar". Um diesem Rechnung zu tragen, möchte ich kein starres Kaufgehäuse darum setzen, sondern ein Gehäuse aus einzelnen Paltinenplatten zusammenschrauben. Ist dann irgendwo eine Bohrung zuviel/zuwenig, wird nur die betroffene Platine ersetzt/ausgewechselt. In dem Gehäuse ist nicht sooooo viel Platz für Montagematerial... Das einzige Problem: Wie bekomme ich die einzelnen Platten der "Wände" und des "Bodens" des Gehäuses senkrecht, stabil, bündig und wieder lösbar aufeinandergeschraubt? Ich habe mir schon die Finger nach Metallwinkeln, Befestigungswinkeln und ähnlich Begriffen wund gesucht und demnächst wirds wohl 'ne Stromrechnung von Reichelt geben, weil ich ihre Suchmaschine so gestresst habe... Was ich gefunden habe, sind entweder Winkel zum Montieren von D-SUB-Steckern/Buchsen (viel zu klein) oder Winkel zur Montage von Lautsprecherboxen (viiiiiieeeeelll zu groß) -- ok letzteres ist übertrieben, aber so ungefähr... Wie kann man denn dieses Montageproblem außer mit dem Lötkolben noch angehen ? Vielen Dank schonmal im Voraus für jede Anregung! :) Schönes Wochenende! Gruß mcc
Such mal nach einem AluProfil mit Nuten in zwei angrenzenden Seiten. Eins an jede Ecke und oben und unten eine Platte draufgeschraubt. Stefan
http://www.motedis.com/shop/images/product_images/popup_images/402nvs.jpg ... sowas nur halt kleiner. Stefan
wenn du es aus platinen machen willst: löte es zusammen ;)
>> ... und wieder lösbar aufeinandergeschraubt? >> Wie kann man denn dieses Montageproblem außer mit dem Lötkolben noch >> angehen ? > löte es zusammen ;) Endlich mal einer der lesen kann und mitdenkt. Stefan
mcc schrieb: > Wie bekomme ich die einzelnen Platten der "Wände" und des "Bodens" des > Gehäuses senkrecht, stabil, bündig und wieder lösbar > aufeinandergeschraubt? Montagewürfel mit Gewinde? https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=montagew%C3%BCrfel&suggestion=&l=d&ch=
mcc schrieb: > Stromrechnung von Reichelt geben, weil ich ihre Suchmaschine so > gestresst habe... Ich nehme gerne 10x10er Winkelprofile und presse da dann Setzmuttern rein: Bürklin 16H580.
J. L. schrieb: > Ich nehme gerne 10x10er Winkelprofile und presse da dann Setzmuttern > rein: Bürklin 16H580. prima idee :) wie presst man die muttern am besten ein (schraubstock?), und braucht man spezialbohrdurchmesser für die löcher?
c. m. schrieb: > J. L. schrieb: > >> Ich nehme gerne 10x10er Winkelprofile und presse da dann Setzmuttern >> rein: Bürklin 16H580. > > prima idee :) > wie presst man die muttern am besten ein (schraubstock?), und braucht > man spezialbohrdurchmesser für die löcher? Durchmesser steht bei Bürklin in der Artikelbeschreibung und einpressen tut man, indem man einfach eine Schraube festzieht.
