Hallo, es gibt auf folgender Seite einen LED Rechner, bei dem der Vorwiderstand bei LEDs in Reihe berechnet werden kann. http://www.pur-led.de/online/rechner/index.php Meine Eingabewerte: 12 V, 5 LEDs, 2V Spannung je LED, 20mA Strom Als Tipp im Fenster steht dort immer eine Mindestverlustleistung, bei meinem Beispiel 250mW, die über den Widerstand verbraten werden soll? Wie sinnvoll ist dies oder warum sollte man so viel im Widerstand verheizen? Ich sehe da keinen Grund? LG
Ne, das ist anders gemeint. Der R muss für mindestens 250 mW ausgelegt sein.
Marcel K. schrieb: > Als Tipp im Fenster steht dort immer eine Mindestverlustleistung, bei > meinem Beispiel 250mW, die über den Widerstand verbraten werden soll? Die tatsächliche Verlustleistung steht weiter oben. Die Mindestverlustleistung ist der Wert des nächst größeren Widerstands, den man üblicherweise kaufen kann. Wobei das Formular allerdings als kleinsten Wert 250mW annimmt. Aber es gibt auch kleinere... Gruß Dietrich
Wie viel Leistung tatsächlich verbraten wird steht ja auch im Fenster.
Unglaublich, ein LED-Onlinerechner ;8 Und dann guugelt man noch nach sowas, statt mal eben 2/0,02 und 2*0,02 zu rechnen. Und das die E12 keinen 100R hat ist mir auch neu. Aber wenn es ein LED-Fachmann sagt, na dann...
Peter W. schrieb: > Und dann guugelt man noch nach sowas, statt mal eben 2/0,02 und 2*0,02 > zu rechnen. Da ist selbst das Kopfrechnen in die Cloud ausgelagert
Ok Freunde, natürlich kann man schnell alle Spannungen zusammen rechnen. Ich verstehe eure Empörung über so einen Rechner :D Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, und habe mich halt über den Widerstand, der mindestens 250mW Leistung abkönnen muss, gewundert. Das sind dann sozusagen die 1/4 W Widerstände. Danke an Stefan Helmert, so ist das also gemeint, klingt auch logisch! Vielen Dank!!!
Das ist es nicht wirklich. Wenn ich daran denke das ich vor 10 jahren noch mit Modem im Internet war und es Ewigkeiten gedauert hat, bis man mal was gefunden hatte, ja, da gab es kein Google und das Einwaehlen an sich dauerte ja schon, auweia.. Da hat man dann schnell solche Formeln im Kopf, weil das Formelbuch gerade unter irgendeinem Berg lag. Klar, ich verstehe das, man ist heute eh online und dann hat die Seite auch noch den passenden Rechner. Aber wie Du selbst gesehen hast, ist der erst mal ziemlich verwirrend und dann auch noch falsch. Dabei ist Herr Ohm doch nun wirklich mehr als einfach. Die 250mW stehen wahrscheinlich da weil die die gleich mitverkaufen wollen und keine 1/8W haben. Denn wenn man als Strom mal 100mA und nur eine LED eingibt stehen da naemlich nicht mehr 250mW. http://www.elektroschneebeli.ch/berechnungen/ohmgesetz/urirad.gif Ausdrucken, an die Wand kleben, 5x drauf geguckt und dann kann man das. Du solltest aber auch nicht mit den vollen 20mA arbeiten, sondern etwas drunter bleiben. Also statt dem vorgeschlagenen 100R lieber 120R oder gar 150R Das macht die LEDs nur minimal dunkler, halten dafuer aber deutlich laenger. Rechne halt kurz nach.
