Einfache Stringoperationen mit Visual Basic
Gast #2890614
für mein Projekt müsste ich ein CSV-File in ein C-Header-File (char
Array) "umpuhlen", d.h. ein paar Wörter und geschweifte Klammern bzw.
Semikola hinzufügen). Wie leicht/schwer lässt sich sowas mit Visual
Basic erledigen?
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo ich Informationen hierzu bekommen
könnte? Oder kennt jemand eine einfachere Methode als mit VB?
Vielen Dank!
Michael
#2890629
Es ist eigentlich recht einfach. Das File als String einlesen, vorher
und nachher einen String hinzufügen.
Da ich gerade kein VB zur Verfügung habe, sollte folgendes reichen:
Dim fso As New FileSystemObject
Dim ts As TextStream
dim row as string
'Open file.
Set ts = fso.OpenTextFile(FILE)
'Loop while not at the end of the file.
Do While Not ts.AtEndOfStream
   row = ts.ReadLine
   ' Mach was mit dem String row
   ' Mit & verkettet man die einzelnen Strings
   ' z.B. text = text & row
Loop
'Close the file.
ts.Close
Die DO..LOOP-Schleife liest die Datei zeilenweise ein. Nach
OpenTextFile() steht der Dateizeiger auf Anfang der Datei und damit auf
der ersten Zeile. Mit Stringoperatoren und -funktionen kannst du dann
deinen Teil erstellen. Die writeline-Funktion würde dann deinen String
neu schreiben.
http://www.virtualsplat.com/tips/visual-basic-fso.asp
PS: Für sowas wäre Perl ideal ;-)
Gast #2890671
Hallo Udo,
vielen Dank, mit so einer detaillierten Antwort habe ich gar nicht
gerechnet :)
Ich werde VB morgen mal besorgen und installieren und das dann
ausprobieren.
Wieso VB: Ich bin in C nur im Embedded-Bereich unterwegs und habe von
Windows-Programmierung leider keine Ahnung. Vor ca. 10 Jahren habe ich
mal was mit VBA in Access gemacht und in Erinnerung behalten, dass es
relativ einfach verständlich war und man schnell zu Ergebnissen kommt.
Darf ich fragen, was mit Perl besser / einfacher wäre?
Vielen Dank nochmal!
#2890705
Na ja. Was spricht dann dagegen, sich auf dem PC einen C-Compiler zu
installieren und den zu benutzen um dir deine Tools zu machen, die du
für die Embedded Welt benötigst?
> und habe von
Musst du ja fürs erste auch nicht. Programme, die in der COmmand Line
arbeiten sind immer noch gang und gäbe.
Auch auf Windows funktioniert ein
#include <stdio.h>
int main()
  printf( "Hello world\n" );
genau so, wie es sollte.
Kein Mensch sagt, dass du dich mit Window-Erzeugung und dergleichen
rumschlagen musst.
