Hallo, ich möchte 9 Siebensegmentanzeigen multiplexen, je 100 Hz. Macht 900Hz Multiplexfrequenz. Im Sinne von "Strom sparen" oüberlege ich die Segmente der Anzeige auch noch mit zu multiplexen, sodass immer nur ein Segment einer Anzeige an ist. Macht dann 900Hz x 8 (Punkt!) 7,2kHz. Macht sowas überhaupt Sinn? Ingo
Es ist richtig, dass die visuelle Helligkeit einer LED vom Spitzenstrom abhängt und nicht vom Mittelwert. Das gilt aber nicht unbegrenzt. Wenn du die Segmente auch multiplexen möchtest, musst du den Strom schon heftig anheben. Ob das dann noch spart, ist fraglich.
Genau die Frage stelle ich mir auch. Leider hab ich die Hardware noch nicht, sonst würde ich es ausprobieren. Ingo
> Macht sowas überhaupt Sinn? Klar, andere Leute bauen Freie Energie Maschinen http://www.google.de/search?q=freie+energie+maschine&hl=de&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LxaMUOuGC8W6hAeR2IGQAQ&ved=0CFsQsAQ&biw=989&bih=866 oder gleich Perpetuum Mobiles. Herr wirf Hirn ! Wo soll denn die Helligkeit herkommen, wenn nicht vom Strom ? Wenn du den Strom kürzere Zeit fliessen lässt, muß es entsprechend mehr sein, damit die Anzeige dieselbe Helligkeit hat. Dummerweise halten LEDs nicht beliebig hohe Spitzenströme aus, so bei 1:10 ist meistens Schluss. Wer es wissen will, liest eben mal das Datenblatt des Displays, statt hier völlig losgelöst von physikalischen Grundlagen rumzuphantasieren und irgendwelche Märchen zu erfinden. Eine 7-Segment Anzeige mit 10mA pro Segment kann mit 9 Stellen gemultiplext werden, wenn du pro Segment 90mA lieferst (dan kann ein A6275=TB62705 liefern) und du pro Digit 630mA schalten kannst, dazu bieten sich Logic Level P-Kanal MOSFETs wie FDS6975 an. Jede Stelle leuchtet 1/900 Sekunde.
MaWin schrieb: > Herr wirf Hirn ! Guter Vorschlag. Der _Spitzen_Strom bestimmt in weiten Bereichen die visuelle Helligkeit.
> Es ist richtig, dass die visuelle Helligkeit einer LED > vom Spitzenstrom abhängt und nicht vom Mittelwert Nein, das ist falsch. Grundfalsch. Probiere es einfach mal selber aus, statt hier bullship zu posten. Aber nein, dann müsste man ja arbeiten statt Wirtshauslaberei.
Es gibt da eine 'Daumenregel'. Mit Multiplexen kann man keinen Strom sparen. Warum ist das so? Weil du beim Multiplexen den n-fachen Strom durchjagen musst, damit du mit der Anzeige wieder auf die gleiche Helligkeit kommst. Der Sinn vom Multiplexen ist es, Anschlüsse einzusparen und nicht Strom zu sparen. Denn durch das Multiplexen wird die Anzeige dunkler. Denselben Effekt kannst du aber auch dadurch erreichen, dass du den Strom bei einer nicht gemultiplexten Anzeige verringerst. Und auch umgekehrt: Willst du bei einer gemultiplexten Anzeige wieder auf dieselbe Helligkeit kommen, wie im Nicht-gemultiplexten Fall, dann musst du den Strom erhöhen. Unterm Strich: bei gleicher Helligkeit hast du auch gemittelt identischen Stromverbrauch.
