Hallo, folgendes wenn bei mir zu Hause jemand klingelt dann weiß ich bis zum Öffnen der Haustüre nicht wer davor steht. Dem will ich Abhilfe schaffen. Ich hätte gerne , dass beim Drücken der Klingeltaste mein Smartphone zu läuten anfangt. Auf dem Smartphone sollte ein Live-Bild von einer Überwachungskamera eingeblendet werden.. Desweiteren wäre es noch praktisch über das Smartphone eine Gegensprechanlage zu realisieren. Natürlich muss auch noch der Türöffner über das Smartphone getätigt werden. Wie schätzt ihr die Machbarkeit meines Vorhabens ein? Wie würdet ihr die Sache umsetzen? Ich habe mir das bis jetzt so vorgestellt. Ich würde einen kleinen Webserver benötigen. Das Smartphone kommuniziert immer wenn mit dem Heim-Netzwerk mit dem Webserver in so einer Art 1 sek Polling und frägt ab ob geklingelt wurde. Wenn geklingelt wurde fängt das Handy an zu klingeln. Von der Webcam werden einzelne Bilder übertragen(MJPEG). Den Türöffner fernzusteuern sollte über den Webserver auch kein Problem sein. Nur bei der Gegegnsprechanlage weis ich gar keinen Ansatz wie man diese über das Smartphone realisieren könnte. Vielleicht weis von Euch jemand wie man an die Sache rangeht. Vielleicht ist mein Vorhaben schon zu weit gedacht und ich sollte erstmal mit Smartphone, Labtop und Webcam experimentieren
Häng ein Handy vor die Türe und schreib einen Zettel dazu: "Bitte die Skype App starten und mich kontakieren, um Einlass zu erhalten." :-)
Das ist genau so eine sache wofür das Raspberry PI entwickelt wurde :D wird schon ned so schwer sein, am schwersten sicher die Handy app. Ich würde die Türöffnung nicht übers Handy machen, immer manuell, nicht das das System mal spinnt und die Tür geht ungewollt auf.
Du kannst folgendes machen: Du nimmst ein altes 0815 Handy. Das modfizierst du so, dass wenn man eine Taste drückt, deine Nummer anruft. Der Haken: Du brauchst dafür eine zweite Sim-Karte. Für das Bild verwendest du eine Wlan Cam. Ich würde aber eine Video-Sprechanlage kaufen...
Ich schrieb: > Ich hätte gerne , dass beim Drücken der Klingeltaste mein Smartphone zu > läuten anfangt. Auf dem Smartphone sollte ein Live-Bild von einer > Überwachungskamera eingeblendet werden.. Desweiteren wäre es noch > praktisch über das Smartphone eine Gegensprechanlage zu realisieren. > Natürlich muss auch noch der Türöffner über das Smartphone getätigt > werden. Also Du möchtest im Auslandsurlaub irgendwo auf der Welt am Hotelpool liegen, und wenn bei Dir zuhause der Paketbote klingelt, möchtest Du, dass es bei Dir auf dem Smartphone klingelt, Du Dich in Bild und Ton mit dem Paketboten unterhalten kannst, und am Ende drückst Du für den Paketboten auf "Tür öffnen" und sagst ihm "stellen sie das Paket einfach im Wohnzimmer ab und schließen sie die Tür wieder wenn Sie gehen, ich finde das Paket dann schon, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin!", so etwa? Das gibt es vom Prinzip her hier bereits zu kaufen: http://www.myintercom.de/
