Moin zusammen, ich will den Stift eines einfachen Schlosse mit Hilfe eines Elektromagneten drücken. Muss nur ein kurzer Impuls sein, weil die Klappe durch Federn etwas aufgedrückt wird. Hab dann natürlich gleich an eine Kombination aus Spule und Kondensator gekommen. Bei der Suche nach einem "gesunden" Aufbau für die Komponenten stoß ich leider immer nur auf das Gaußgewehr/Coilgun, die Schaltung dafür ist aber eindeutig zu kompliziert für meinen Zweck. Es sollte schon einen ordentlichen Druck produzieren(deswegen dachte ich an einen Impuls mit Kondensato/ren, hab kein Lust ein Netzteil die ganze Zeit am brummen zu haben), weil der Stift gegen eine Feder drückt, aber so einfach wie möglich aufgebaut sein. Hab eine Spule aus einer Türklingel, denke ihr kennt die, 8v, zwei Bleche, ein Stift, ding-dong :P und ein paar Elkos, die Grössten haben beide 40v, einmal 2200µF und einmal 3300µF. Hoffe ihr könnt mir helfen, wenn nicht hier, wo sonst? Danke im Vorraus.
Nimm einen Zugmagneten und passende Stromquelle, Du willst keinen EMP erzeugen oder Geschoss beschleunigen sondern langsam aber sicher eine Feder zurückdrücken.
ziehen kann ich da nichts, ist geschlossen und nur ein Stift guckt raus. Ein kurzer und fester Stoß ist mir am liebsten, das Ganze soll schnell ablaufen.
mir gehts im nur um eine einfache Schaltung mit der ich einen Kondensator auflade und in die Spule entlade ohne, dass der Kondensator Schaden nimmt.
hab gelesen, dass man Kondensatoren schädigen kann, wenn man sie zu lange auflädt oder zu schnell entlädt, was aber durch die Spule wohl nicht passiert. Man soll ihn ja über einen Widerstand aufladen, aber wie genau ist die Frage. Und welche Kapazität ist eigentlich wichtiger für einen kräftigen Stoß, V oder µF?
Willi schrieb: > welche Kapazität ist eigentlich wichtiger für > einen kräftigen Stoß, V oder µF? Die "V Angabe" ist die maximale Spannung, die am Elko anliegen darf bevor er kaputt geht. Betriebsspannung. Die "µF Angabe" ist die Kapazität. Schädigen kann man Elkos indem man ihm kurzschließt, aber deine Spule besitzt einen elekt. Widerstand. Du solltest eine Schutzdiode einbauen, am besten antiparallel zur Spule. Einen großen Elko läd man über einen Widerstand auf, damit das Netzteil keinen Schaden nimmt. Am besten nimmst du einen Magneten, der einen relativ hohen Widerstand hat, damit dir nichts um die Ohren fliegt.
Freilaufdiode nicht vergessen, sonst wird's ein Schwingkreis, welcher den Kondensator negativ zu laden versucht. Gruß Jobst
Danke, das bringt mich doch weiter :) dass heisst, wenn ich den Kondensator mit einer Maximalspannung von 40v mit z.B. 12v lade, kann ich direkt die Spannungsquelle an den Kondensator anschliessen, ohne das was beschädigt werden kann?
@Jobst meinst du mit Freilaufdiode, wie Rainer geschrieben hat, eine Schutzdiode antiparallel zur Spule? Kann ich dafür eine 1n4007 Diode nehmen?
Willi schrieb: > meinst du mit Freilaufdiode, wie Rainer geschrieben hat, eine > Schutzdiode antiparallel zur Spule? Ja. > Kann ich dafür eine 1n4007 Diode nehmen? Die kann 1A. Reicht das? Gruß Jobst
Ja. Welche Diode du nimmst hängt von der Induktivität der Spule ab.
---------------------------(-) | | | | ^ | Spule Diode Kondensator | | | ---------------/Trigger---(+) ist das so richtig?
Willi schrieb: > die Stromquelle liegt unter 1A müsste doch gehen, oder? Du meinst, der Kondensator wird genau so langsam entladen, wie er zuvor geladen wurde? I*t = C*U Jetzt hängt es nur noch von Deiner Spule ab, wie schnell dort wie viel Strom fliesst. Gruß Jobst
ne der sollte schnellstmöglich entladen werden. Hab keine Ahnung wie schnell der Strom in der Spule fliesst, ist halt eine aus einer 8V Türklingel.
Dann miss den Strom der bei deiner Spule bei 12V fließt. Die Gleichung, die du dann brauchst hat Jobst gepostet.
aha ok, cool, jetzt ergibt sie auch nen Sinn für mich. Danke euch beiden. Und meine Verdrahtung, die ich weiter oben mit Strichen darzustellen versucht hab ist so richtig, oder?
