Hallo! Ich möchte für ein Arduino Projekt eine automatische Ladefunktion bauen, die Schaltung bzw. der Mikrocontroller wird an einen 9V Block-Akku angeschlossen, doch diesen möchte ich über Solarpanels dauerhaft (auch wenn der Mikrocontroller "arbeitet") laden. Den Akku den ich im Auge habe ist der "Conrad energy LiIon 9 V Block-Akku 500 mAh" Nun die Frage: Kann ich diesen Akku wenn er bereits am Mikrocontroller & dessen Komponenten "hängt" einfach zusätzlich an die Solarpanels anschließen? Vielen Dank!
Solide Vollnarkose schrieb im Beitrag #2891042: > Sas1 schrieb im Beitrag #2891037: >> Nochmal für die Vollidioten: > > Beleidigen ist aber jetzt auch nicht notwendig... Nun ja, du solltest dir mal Dieter Nuhr zur Herzen nehmen... @OP: Du hast anscheinend die Trolle geweckt (falls das überhaupt mehr als einer ist ;). Zum Thema: > Nun die Frage: Kann ich diesen Akku wenn er bereits am Mikrocontroller & > dessen Komponenten "hängt" einfach zusätzlich an die Solarpanels > anschließen? Die Antwort lautet nein. Bei Laden von LiIon-Akkus musst du dich an das Ladeverfahren halten. Insbesondere Überladen ist keine gute Idee. Da geht er relativ schnell kaputt bzw. geht im schlimmsten Fall in Flammen auf. Ich würde vorschlagen du nimmst einen NiMH Block. Den kann man mit 1/10-C dauerladen.
Mike schrieb: > Ich würde vorschlagen du nimmst einen NiMH Block. Den kann man mit > 1/10-C dauerladen. Aber einen NiMH Akku sollte man auch nicht überladen, oder?
Einfach 8,4 V anschließen. Evtl. Strom auf 300 mA begrenzen.
Ja, war viel Arbeit. Wenn hier Trolle ihren Müll absondern, muss gelegentlich wer hinter ihnen aufräumen.
> Nun die Frage: Kann ich diesen Akku wenn er bereits am Mikrocontroller & > dessen Komponenten "hängt" einfach zusätzlich an die Solarpanels > anschließen? Ja, über eine Diode, damit sich der Akku nachts nicht ins Solarpanel entlädt. Das sollte nicht zu viel Leistung haben, nicht mehr als 50mA Strom, damit der Akku nicht überladen wird, und so 10V Nennspannung, ca. 14V Leerlaufspannung, damit es halbwegs an den Akku angepasst ist. Damit werden (je nach Aufstellungsort) natürlich nur so 1mA im deutschen Tagesmittel nachgeladen (wenn nur im Zimmer noch schlimmer), wenn also deine uC Schaltung im Schnitt mehr benötigt, reicht Akku und Panel nicht. Der uC sollte sich bei zu geringer Spannung (unter 6V) in sleep legen damit der Akku nicht tiefentladen wird, denn dann geht er schnell kaputt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ja, war viel Arbeit. Wenn hier Trolle ihren Müll absondern, muss > gelegentlich wer hinter ihnen aufräumen. Ich glaube der Rufus ist diesbezüglich auch ein ganz genauer... Die kleine Spitze mit Smilie über das soziale Umfeld des TO im Thread "Meerschwein in der Socke" (BTW: welche nicht von mir stammt) hätte man wirklich nicht löschen müssen! So, jetzt aber schnell weg damit, bevor's jemand liesst...
