Hallo zusammen, ich will eine Cocktailmaschine bauen. Dazu soll ein Cocktailglas linear unter den Flaschen durchfahren und an den einzelnen Stationen (Flaschen) halten um befüllt zu werden. Die Flaschen werden geöffnet und geschlossen mittels Magnetventile. Meine Frage nun: gibt es ein Interface, womit ich gleichzeitig 20 Magnetventile und einen Schrittmotor ansteuern kann? Danke im Voraus Gruß Wolfgang
Entweder über einen Controller der so viele Ausgänge hat oder einmal 2 pins (richtung, schrittanzahl also dir und step) und dann die magnetventile über schieberegister. Für den Schrittmotor gibts in china um 4 eier endstufen bei der bucht
Treiber für die Ventile werden schon zu finden sein. Erstmal braucht man geeignete Ventile (Zulassung für Lebensmittel, kleiner Differenzdruck), die es dann meist mit verschiedenen Antriebsoptionen gibt.
danke für die Antworten, aber könnt ihr mir nicht einen link posten mit genau so einem Interface? ;) Ein Mustermagnetventil habe ich schon. Es wird mit 12 Volt betrieben und ist stromlos geschlossen. Für Trinkwasser geeignet. Funktioniert drucklos. Gruß
> Ein Mustermagnetventil habe ich schon. Es wird mit 12 Volt betrieben und > ist stromlos geschlossen. Für Trinkwasser geeignet. Funktioniert > drucklos. Aber woher weisst du, wieviel Flüssigkeit in einer bestimmten Zeit durchfliesst? Das wird ja auch vom Füllstand in der Flasche abhängen. Sabine
Wolfgang schrieb: > Ein Mustermagnetventil habe ich schon. Es wird mit 12 Volt betrieben und > ist stromlos geschlossen. Für die Dimensionierung des Treibers wäre interessanter zu wissen, wieviel Strom fließt, wenn es geöffnet werden soll.
SPS -> Speicher - Programmierbare - Steuerung Da kannst du die ganzen E-Ventile und auch den Motor anschließen. Und schreibst am Computer dann die Logischen Verknüpfungen damit alles so funktioniert wie du willst.
Nicht, dass das Thema Cocktailmaschine zum ersten Mal hier diskutiert wird und auch schon diverse Seiten im Internet zu finden sind, aber erst einen Baukasten zusammenzustellen und dann den Kopf einschalten, kostet nur unnötiges Geld. Alkoholika werden i.d.R. in festen Volumina abgegeben. Dazu gibt es entsprechende "Zapfhähne". Dazu werden die Flaschen kopfüber aufgehängt und das entsprechende Alkoholika-Volumen fließt in einen Zwischenspeicher bis ein Schwimmer den Zulauf verschließt. Wird nur das gewünschte Getränk aus dem Zwischenspeicher entnommen, wird der Zulauf noch solange blockert, bis der Ablasshahn wieder geschlossen wurde. Diesen Mechanismus per "RatemalmitRosenthal" und einem Magnetventil zu ersetzen, halte ich für sinnfrei. Man sollte dann doch lieber eine "geeichten" Entnahmemöglichkeit in Form eines oben beschriebenen Flaschen Verschluss verwenden. Den anzusteuern dürfte per Modellservo "pippifax" sein...
STK500-Besitzer schrieb: > Nicht, dass das Thema Cocktailmaschine zum ersten Mal hier diskutiert > wird und auch schon diverse Seiten im Internet zu finden sind, aber erst > einen Baukasten zusammenzustellen und dann den Kopf einschalten, kostet > nur unnötiges Geld. > > Alkoholika werden i.d.R. in festen Volumina abgegeben. Dazu gibt es > entsprechende "Zapfhähne". Dazu werden die Flaschen kopfüber aufgehängt > und das entsprechende Alkoholika-Volumen fließt in einen > Zwischenspeicher bis ein Schwimmer den Zulauf verschließt. > Wird nur das gewünschte Getränk aus dem Zwischenspeicher entnommen, wird > der Zulauf noch solange blockert, bis der Ablasshahn wieder geschlossen > wurde. > Diesen Mechanismus per "RatemalmitRosenthal" und einem Magnetventil zu > ersetzen, halte ich für sinnfrei. > Man sollte dann doch lieber eine "geeichten" Entnahmemöglichkeit in Form > eines oben beschriebenen Flaschen Verschluss verwenden. Den anzusteuern > dürfte per Modellservo "pippifax" sein... endlich hat hier mal einer was Vernünftiges gesagt ;) Danke, Du hast vollkommen recht. Gruß Wolfgang
