Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronisches Hygrometer - 10 Prozentpunkte Abweichung zwischen zwei Geräten
von Michael K. (charles_b)
Habe mehrere elektronische Temperatur/Hygrometer im Haus.
Stelle ich die Teile nebeneinander stelle ich fest, dass auch nach
längerem Warten das eine z. B. 47% anzeigt, das andere 56%.
3% Abweichung (vom Skalenendwert 100%) sind zwar spezifiziert, doch
besonders befriedigend sind die unterschiedlichen Werte ja nicht. Klar
man kann umrechnen, aber das ist nicht so dolle.
Kann man elektronische Hygrometer irgendwie justieren?
Ach ja, und noch etwas: Das eine Hygrometer ist Teil einer Wetterstation
mit DCF-Funkuhr.
Die hätte sich doch heute umstellen müssen. Aber bisher zeigt sie Uhr
noch die gute alte Sommerzeit an, obwohl das "Signal wird
empfangen"-Logo zu erkennen ist. Was ist DA denn los? Gleichen sich
diese Uhren nicht in regelmäßigen Abständen mit Frankfurt/Braunschweig
ab?
von Hagen R. (hagen)
Ja. Man nimmt verschiedene Salze und erzeugt in einem abgeschlossen Glas
durch Zugabe von Wasser eine gesättigte Salzlösung. Nach einiger Zeit
stellt sich eine sehr exakte relative Luftfeuchtigkeit ein.
Gruß Hagen
von Wilhelm F. (Gast)
Michael K-punkt schrieb:
> Gleichen sich
> ab?
Meine uralte Selbstbau-DCF-Uhr stellte sich immer genau zum Zeitpunkt
der Uhrenumstellung um, allenfalls mal eine einzelne Minute später, wenn
mal eine Minute nicht synchronisierte.
Also da ist an deinem Gerät dann was anderes faul.
Auch Feuchtesensoren sollten normalerweise abgeglichen werden. Ich bin
aber da auch nicht auf dem allerneuesten Stand der Technik bei
Feuchtesensoren.
Wenn das Gerät dafür eine Einstellschraube hat, sollte der Sensor
durchaus kalibrierbar sein.
von MaWin (Gast)
Elektronische Hygrometer sind nicht besonders genau, 3% ist schon gut,
meist sind es 5%, und auch das nur in ienem eingeschränkten Bereich
(10-90rF wäre gut, manchmal nur 50-80 und ausserhalb noch schlechter).
Das ist aber nicht ganz so tragisch, weil die alten Haarhygrometer nicht
besser waren, die hatten mehr als 10% Anweichung.
Dennoch: Wenn du 2 hast, die mit 3% im Bereich um 50rF angegeben sind,
und diese liegen weiter auseinander: Zurückgeben. Schon alleine, damit
der Verkauf von so einem Schrott nicht einreisst.
von MaWin (Gast)
Achsoja, viele dumme DCF (mein Timex) synchronisieren nur um Mitternacht
statt um 3 Uhr (mein Oregon) und zeigen daher heute noch die falsche
Zeit an.
Die Geräte haben eben KEINE Einstellschraube - sonst wäre ich da schon
drüber hergefallen.
Die "Abweichler" stammen nicht von der gleichen Firma und auch nicht vom
selben Händer. Insofern kann ich da nix mehr machen.
> Gruß Hagen
Versteh ich nicht. Unter ner Glashaube die zwei Hygrometer legen und
daneben ein Glas mit übersättigter Salzlösung? So hab ich es jetzt
verstanden, aber da scheint was faul zu sein.
Und warum verschiedenen Salze? NaCl und MgCl?
von MaWin (Gast)
Du meinst, du weisst nicht, welches Abweicht und welches richtig misst ?
Siehe Kalibrierlösungen.
Wenn eines mehr als 3% abweicht obwohl 3% zugesichert wurden:
Zurückgeben.
>> Gruß Hagen
Natürlich die Hygrometer in das Glas. Du machst zb. eine 2 Punkt
Kalibrieruing indem du zwei verscheidene Salzlösungen erzeugst und
nacheinander die Hygrometer da rein baust. Nach 1-2 Tagen stellt sich
eine Luftfeuchtugkeit ein die exakt je nach benutztem Salz vorbestimmt
sind. Du liest die Meßwerte dann aus und hast deine zwei Stützzstellen
für eine 2-Punkt Kalibrierung. Natürlich musst du die Temperatur der
Salzlösung + Umgebungsluft im Glas zum Ablesezeitpunkt der Sensoren
exakt bestimmen.
Ich habe so meine Sensoren kalibiert.
Gruß Hagen
> drüber hergefallen.
Möglicherweise ist man blind davon ausgegangen, daß bei einer Charge
Sensoren die meisten im guten Toleranzbereich liegen, ein Teil aber
auch wiederum nicht. Das Risiko ging man einfach ein, nicht jeder merkt
es ja.
von Anja (Gast)
Haben die beiden Sensoren auch exakt die gleiche Temperatur? oder heizt
bei einem der Geräte ein Prozessor den Sensor um 2-3 Grad auf?
Gruß Anja
von Wolfgang-G (Gast)
Welche beschaffbaren Salze sind dazu geeignet?
Bekannt ist mir z.B NaCl für 73% rel Feuchtigkeit.
Für ca 30% rel. Feuchtigkeit brauche ich noch einen Vorschlag.
von eProfi (Gast)
Das kenne ich sogar noch extremer:
Ich wollte mal den 100%-Punkt austesten und legte ein Hygrometer in ein
nasses Tuch, es zeigte 97% an, aber danach zeigte es immer um 5 - 10%
zu viel an.
Ich habe noch einen Honeywell HIH4000 da, mal schauen, ob der besser
ist.
von Chemikus (Gast)
Such dir welche aus:
http://www.d-r-h.de/hilfstabellen/klima_def_luftfeuchte.html
Ein paar davon sind harmlos und leicht zu bekommen.
von Kai K. (klaas)
Wieviele Tage hast du denn gewartet? Da sind erhebliche Zeitkonstanten
im Spiel. Die Feuchtemeßwerte hängen extrem von der "Vorgeschichte" ab.
Eine Angabe von 3% Abweichung ist schon deshalb quatsch, weil die
üblichen Sensoren je nach Technologie rund 2/3% Hysterese haben und rund
5/10% von der Linearität abweichen (kapazitiv/eletrolytisch). Das sind
allerdings nur die typischen Werte, die natürlich kräftig streuen
können. Dazu kommen noch Fehler der Elektronik, ungleichmäßige
Temperaturen, Langzeitdriften, etc. Da ist die Abweichung von 9%rF
zwischen den beiden Hygrometern völlig realistisch.
>zu viel an.
Das war wohl die typische Hysterese von diesen Dingern.
von Kai K. (klaas)
Ein Kumpel von mir hat sich mal diese Dinger hier besorgt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/129062/TFA-Hygrometer-analog/0510041&ref=list
Das Datenblatt gibt 5% Genauigkeit und 2% Hysterese an. Haha, wer es
glaubt, ist selbst schuld. Die Dinger zeigen eigentlich überhaupt nichts
Vernünftiges an. Auch untereinander gibt es nicht die geringste
Übereinstimmung. Da ist sogar Raten genauer...
Ich könnte mal nachschauen, habe noch eine Applikation einer Anwendung
auf Papier im Buch hier.
Im Internet sollte man das alles aber auch finden. Verschiedene Salze
und ihre Phasen. Im einfachen Fall Kochsalz.
Aber der TO:
Soll der sein ganzes Gerät komplett in den Gasbereich einer Salzlösung
hinein hängen?
> exakt bestimmen.
> Gruß Hagen
Danke für das Verfahren und den Schrieb, dieser Zusammenhang war mir
neu. Ich kann so also rausbekommen, welches Hygro zu viel und welches zu
wenig anzeigt...
Ich würd jetzt eigentlich BEIDE Hygrometer ins gleiche Glas (Einmachglas
mit hermetisch schließendem Deckel) stellen, dann hab ich die
Gewissheit, dass beide die gleiche Temperatur haben.
Die Temperaturmessung erfolgt ebenfalls über digitales Thermometer. Zum
einen ist bei beiden Hygros ein Thermometer mit integriert. Zum anderen
kann ich ja noch ein Thermoelement reinhängen. Aber die
Temperaturmessung ist ja deutlich unkritischer als die Hygro-Messung, da
es mir ja nicht um die Nackommastellen geht sondern um einen groben
Trend.
Um das Umrechnen werd ich dann jedoch nicht herumkommen - aber ich weiß
was ich tue.
Die Sache mit den 100% durch Anhauchen oder durch ein nasses Tuch hab
ich auch schon mal getestet - allerdings nicht mit diesen Geräten
sondern mit älteren. Ich hatte da schon auch den Eindruck, dass so ein
Gerät NACH dem hochdämpfen etwas Vorlauf bekommt...
eine weitere Tabelle wäre nicht schlecht
mein SHT21, der lt. Datenblatt einen Fehler von +-2% haben soll, zeigt
über NaCL 69/70% an. nach Gedächnisprotokoll sollen es über gesättigter
NaCL-lösung  73,6% sein.
Die obige Tabelle
http://www.d-r-h.de/hilfstabellen/klima_def_luftfeuchte.html sagt 75%.
Eine 2 Punktkalbrierung sollte es schon sein.
Wolfgang-G schrieb:
> Die obige Tabelle
> MfG
So nett die Tabelle ist, die Werte werden sich die Seitenbetreiber ja
auch nicht aus den Rippen geschnitzt haben. Insofern wäre hier eine
Quellenangabe sicherlich ein "gutten" Brauch. Sonst gleitet das ja in
den Schavanismus ab.
Du wirst diverse Nichtwasser-Ionen draufgepustet haben. Die bleiben dann
dort und sorgen für weiteres sich sammelndes Leben...
"Genau" wird vermutlich gerade hier eher teuer.
Wie genau muß es sein? Meist ist das doch eher banal.
Genauigkeit? Ich sag mal, wenn beide Geräte auf Einer gerundet die
gleiche Zahl anzeigen, wäre das schon Spitze (ist in etwas bei der
Temperaturanzeige so). Aber auch 1 oder 2 Prozentpunkte mehr oder
weniger ist ok. Nur wenn es gleich 10 P.Punkte sind - da wird es dann
doch etwas fragwürdig.
> MfG
bei 25 Grad Celcius hat NaCl 75.29%RH und das so ziemlich exakt. Der
Zusammenhang ist dabei physikalischer Natur unter Berücksichtigung der
Temperatur und des Drucks.
Im Attachment ein PDF, schlechte Qualität zwar, aber mit exakten
experimentellen Resultaten. Das ist bisher das fundierteste was ich im
WEB finden konnte (und zum Glück auf meinem PC auch wiederfinden konnte
Ich habe damals die Lösungen angesetzt (destiliertes Wasser, NaCl, MgCl)
und erstmal 2-3 Tage bei ziemlich konstanter Zimmertemperatur setzen
lassen. Dann Hygrometer rein und wieder 2 Tage die Messwerte (Temperatur
+ RH) alle 10 Minuten gesammelt und am Ende Ausreißer entfernt und Rest
gemittelt.
Gruß Hagen
> Wolfgang-G schrieb:
>> Die obige Tabelle
>> MfG
siehe PDF vorheriges Posting.
Du machst dir Illusionen.
Ich habe mal einen Temperatursensormodul entwickelt. Für das Ding hatte
ich mir u.a. das bekannte Wasser-Eis Gemisch gebastelt. Mach das mal.
Einfach entäuschend!! Der Sensor sieht sogar durchs Eis, die Temperatur
außerhalb des Becherglases.
Also ne Genauigkeit von 0,5°C ist vielleicht im Hobbykeller
realisierbar. Mit >100 Euro Glastemperatur auch 0,2°C. Mehr würde ich
nicht versuchen.
Relative Messung gehen natürlich viel besser. Da sind 10mK vielleicht
realistisch.
von Blubb (Gast)
Ähmm... seit wann geht es um die Temperatur?
In einem Nebensatz. Für die Feuchte kannst du Faktor 10 verwenden ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Für "mechanische" Hygrometer ist das die ideale Kalibriermethode.
"Elektronische" arbeiten allerdings typisch nur von 10%...90%.
Gruss
Harald
von Stefan M. (derwisch)
Das was der "normale" Verbraucher so als Hygrometer im Laden kaufen
kann, ist eh nie genau. Auch die Langzeitstabilität ist meist übel.
Hochgenaue Feuchtemessung ( Kalibrierstandard ) kostet ein hübsches
Sümmchen, und hat u.a. eine Temperaturmessung eingebaut, die im
Feuchtigkeitswert einen korrigierenden Einfluss hat.
Echte Feuchtemessung in Gasen ( Luft ist ja nur eine Möglichkeit ) ist
alles andere als trivial oder billig...
von Paul Baumann (Gast)
Abdul schrob:
Nach feucht kommt nass und dann sacknass.
MfG Paul
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Bisher hielt ich es immer für einen Schreibfehler, aber Paul ist wohl
doch ein wenig verschroben?
http://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/schrob.shtml
Und zum Thema: Feuchtigkeitsmessungen werden im Profibereich oft mit so
genannten Psychrometern gemacht.
@Route66
>...aber Paul ist wohl doch ein wenig verschroben?
Wer ist das hier nicht?
Nein, das war schon Absicht -ich weiß, daß es eigentlich "schrabte"
heißt.
MfG Paul
> mit sogenannten Psychrometern gemacht.
Ja, soetwas kann man sich auch gut selbst bauen. Für eine befriedigende
Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung sollte man aber zwei Thermometer
mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 Grad haben.
Gruss
Harald
von Psy-Strümplewechsler (Gast)
Diese finden sich in jedem Klimaschrank. Gib doch Dein Teil einem
befreundeten Kollegen welcher so einen in der Firma / im Institut
besitzt und Du bekommst eine komplette Kennlinie...
@Harald
Die absolute Genauigkeit der Temperaturmessung ist nicht so
ausschlaggebend. Die relative Feuchtigkeit errechnet sich aus der
Temperaturdifferenz. Zwei Sensoren z.B. DS 18B20 nach möglichst gleicher
Kennlinie im interessierenden Bereich zu selektieren, gelingt auch einem
Amateur.
Also, da wären noch ein paar Salze:
Salz                  %rF
Lithiumchlorid        11,31
Magnesiumchlorid      33,07
Magnesiumnitrat       54,38
Natriumchlorid        75,47
Kaliumchlorid         85,11
Kaliumnitrat          92
Kaliumsulfat          97
Alle Werte bei 20°C, Lösungen selbstverständlich übersättigt.
Am besten alle Werte noch mal aus anderen Infoquellen verifizieren,
Fehlerteufel nicht restlos ausgeschlossen.
Und den einen oder anderen Warnhinweis:
Man sollte den Feuchtesensor nicht allzu lange 97%rF aussetzen,
Sättigungseffekte.
Die Lösung von Lithiumchlorid in Wasser erfolgt stark exotherm, Gefäß
bei Anrühren der Lösung bitte kühlen. Manche Salze sind giftig, andere
wieder brandfördernd.
Dann darauf achten, daß alle Lösungen übersättigt sein müssen, aber das
ist ja klar.
Das Buchkapitel hier bei mir (Anwendungen zum µC 8051) hat etwa 75
Seiten nur zu Feuchte- und Gassensoren, ich bin da jetzt selbst
überwältigt, der Stoff reicht für gut eine Woche intensiven Verstehens.
Es hat da stellenweise gutes Hochschulniveau, ist ja auch kein
Spielzeug.
Die Werte von hier
> Die obige Tabelle
stimmen recht gut mit meinen wenigen gefundenen Werten überein, womit
mein Beitrag damit etwas überflüssig sein könnte. Auf 4 Stellen genau
braucht man sie hier sicherlich auch nicht.
Besonderen Dank an Wilhelm Ferkes und Hagen Re.
Zwei Tabellen mit gleichen Werten und einmal sogar von 1976, da müssen
die Werte einfach stimmen.
Mal sehen, wo ich MgCl2 und KCl auftreiben kann.
von Timm T. (Gast)
Hier:
http://mgkg.woehler.de/de/product/121_6_W%C3%B6hler+RF+220+Hygrotemp_Zubeh%C3%83%C2%B6r.html
Aber vielleicht geht es auch für weniger als 81 Euro...
von Kai K. (klaas)
Drogerien und Apotheken können dir das besorgen.
>Hier:
>http://mgkg.woehler.de/de/product/121_6_W%C3%B6hle...
Warum zeigt das Teil denn Nachkommastellen an, wenn die Genauigkeit nur
+/-3%rF beträgt???
> +/-3%rF beträgt???
Weil der Mensch besser schauen als denken kann.
von Michael (Gast)
B+B Sensors (ex. HygroSens) hat hierzu noch eine Tabelle mit den
Temperaturabhängigkeiten
http://www.bb-sensors.com/en/service-support/knowledge-base/salt-tables/
