Wie kann ich dauerhaft die Hardwarebeschleunigung des Flashplayaers deaktivieren? Es geht zwar mit über die Einstellungen im Browser, aber nach dem Neustart des Browsers ist die Hardwarebeschleunigung immer wieder aktiviert.
Also bei mir bleibts gespeichert (Chrome 22 + Win 7 64 + Flash 11.4.31.110 ). Und was benutzt du so?
bisher FF 14.0.1 heute kam Update auf 16.0.2 und XP SP3
Flash Version? Und warum willst du die Hardware-Beschleunigung deaktivieren? So wie es aussieht wird diese Einstellung in einem Cookie gespeichert. Wenn du nun deine Cookies bei jedem Beenden des Browsers löschen lässt, ist die Einstellung dann wohl auch wieder zurückgesetzt und damit deaktiviert.
Timmo H. schrieb: > Flash Version? > Und warum willst du die Hardware-Beschleunigung deaktivieren? > > So wie es aussieht wird diese Einstellung in einem Cookie gespeichert. > Wenn du nun deine Cookies bei jedem Beenden des Browsers löschen lässt, > ist die Einstellung dann wohl auch wieder zurückgesetzt und damit > deaktiviert. Weil Filme sonst immer doppelt anbgespielt werden mit einem grünen Streifen in der Mitte. Das Problem haben viele lt. google. Ohne die Hardwarebeschleunigung geht es einwandfrei. Cookies lösche ich nicht automatisch.
Timmo H. schrieb: > So wie es aussieht wird diese Einstellung in einem Cookie gespeichert. Würde mich wundern, weil Cookies ja von der Website definiert werden. Und der kanns ja egal sein, ob Flash-Hardwarebeschleunigung an ist oder nicht.
Ich glaube hier gibt es eine Verwechselung "traditionelker Cookie" vs Flashcookie...
Max schrieb: > Weil Filme sonst immer doppelt anbgespielt werden mit einem grünen > Streifen in der Mitte. Das Problem haben viele lt. google. Ohne die > Hardwarebeschleunigung geht es einwandfrei. Grafikkartentreiber und Soundkartentreiber(!) mal aktualisiert?
Reinhard S. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> So wie es aussieht wird diese Einstellung in einem Cookie gespeichert. > > Würde mich wundern, weil Cookies ja von der Website definiert werden. > Und der kanns ja egal sein, ob Flash-Hardwarebeschleunigung an ist oder > nicht. Naja im Firefox FAQ steht es so:
1 | Flash hardware acceleration can cause performance or display issues with |
2 | certain Flash videos (e.g., high CPU usage, system instability, hangs, |
3 | white or green screen, double image split by horizontal green line, no |
4 | full-screen video, distortion). To work around this problem you can turn |
5 | off hardware acceleration in your Flash Player display settings: |
6 | Right-click on any Flash video or animation (or on the Flash logo on this |
7 | Adobe help page). |
8 | Click "Settings" and uncheck “Enable hardware acceleration" in the Display |
9 | tab. |
10 | This workaround may only be a temporary solution; however, since the Flash |
11 | setting to turn off hardware acceleration is stored as an LSO (Flash cookie). |
12 | Clearing cookies in Firefox also deletes this type of cookie (see bug |
13 | 08167), as will using an extension such as BetterPrivacy, and will turn |
14 | hardware acceleration back on. |
Ich würde es auch erstmal mit neueren Grafiktreibern versuchen. Adobe hat ja erst recht spät die Hardwarebeschleunigung eingebaut, da gabs mehrfach Probleme zwischen Flash <-> Grafikkarte. Bei mir hats auch irgendwann bei der Flash-Umstellung mal rumgemuckt, neue Treiber haben dann Abhilfe geschafft.
