Taste drücken nicht halten
OP #2891863
ich habe heute schon sehr viel Hilfe von euch bekommen, dennoch hoffe
ich das ich noch paar fragen stellen darf :D
Wie bewerkstellige ich z.b. wenn ich will das, nachdem eine schleife
durchlaufen wird UND ich eine taste drücke das nach der schleife die
durch meine gedrückte taste eine bestimmte aktion ausgeführt wird... im
klartext...beispiel...
led1 leuchtet
danach
led2 leuchtet
danach
led3 leuchtet
drücke ich ne taste will ich das NACHDEM  die oberen funktionen
durchlaufen sind danach
led 4 ,5 und 6 leuchtet.....
die leds zum leuchten zu bringen ist nicht das problem... mein problem
ist , DASS ich die TASTE gedrückt halten muss damit die nachfolgenden
funktionen kommen... wie muss ich es machen damit ich nur 1 mal drücken
muss und nicht halten? danke im vorraus
Gast #2891872
per interrupt ?
wenn du den taster drückst löst der interrupt aus, schaltet das
interrupt erkennen aus und macht normal weiter bis die normale schleife
fertig is
dann macht er was du von ihm haben willst und schaltet nachher die
interrupt erkennung wieder ein
OP #2891874
mongo schrieb:
> Mach nach den ersten drei Leds eine Warteschleife, in der du ständig den
> Wert des Tasters abfragst. Ist dieser gedrückt -> raus aus der schleife
> und weiter gehts.
while(1) {
 if((PIND & (1 << PD0))) {
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB1);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB2);
 long_delay(3000);
  if(!(PIND & (1 << PD1))) {
long_delay(3000);
 PORTB = (1 << PB7);
  long_delay(3000);
wo sollte ich hier die warteschleife anbinden?
bzw gehts noch einfacher?
OP #2891883
Marius schrieb:
> per interrupt ?
> fertig is
koenen sie mir nen beispiel mit meinem programm zeigen? danke
Gast #2891899
Hm, mit C kenne ich mich nicht aus.
Ich versuche es mal
while (1)
 PORTB = (1<<PB0);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB1);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB2);
 long_delay(3000)
while (!(PIND & (1 << PD0)))
PORTB = (1<<PB3);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB4);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB5);
long_delay(3000)
PB 0-2 sind die ersten drei LED´s,
PB 3-5 die weiteren drei. Ich hoffe der Code ist richtig, hab nur in php
ein bisschen Erfahrung.
Gast #2891906
oh, ist falsch. die schleife wird dauernd wiederholt, richtig lauten
sollte es:
while (1)
 PORTB = (1<<PB0);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB1);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB2);
 long_delay(3000)
PORTB = (1<<PB3);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB4);
long_delay(3000);
 PORTB = (1<<PB5);
long_delay(3000)
while (1)
#2891928
Das sollte normalerweise so schnell gehen, dass du das gar nicht
registrierst. Les dir mal den Artikel zum Polling durch.
Ansonsten müsstest du mit Interrupt arbeiten, aber eher ungünstig für
Tasterabfragen.
OP #2892009
danke ihnen so klappt es aber nicht so richtig :D
er gibt den rest der schleife aus wen ich drücke aber ich wollte
eigentlich...
 led 0,1,2,3... z.b. leuchten immer nacheinander auf
wenn ich aber dan ne taste drücke soll es nachdem
led 0,1,2,3... durchgelaufen ist z.b. dann
4,5,6 leutchen...
was dein code macht ist... er stoppt und wartet bis ich taste drücke
dann läuft er durch und stoppt... ende ^^
Gast #2892021
Also du meinst etwas wie ein Lauflicht mit Unterbrechung? Drücke dich
(wäre dir sehr verbunden wenn du mich auch duzen würdest ;) ) ein
bisschen präziser aus!
Meinst du so?
while (1)
 PORTB = (1<<PB0);
long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB0);
 PORTB = (1<<PB1);
long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB1);
 PORTB = (1<<PB2);
 long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB2);
while ((PIND & (1 << PD0)))
 PORTB = (1<<PB3);
long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB3);
 PORTB = (1<<PB4);
long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB4);
 PORTB = (1<<PB5);
long_delay(3000);
 PORTB = (0<<PB5);
Gast #2892023
Kann das ein das Du immer noch nicht das hier vorhandene AVR-GCC
Tutorial durchgelesen hast ?
Geh systematisch vor und arbeite das AVR-GCC tutorial mit Deinem
Evaluationsboard durch, sonst wird das nichts wenn Du einfachste
Grudnlagen nicht verstanden hast.
Üblicherweise werden Tasterstellungen durch pollen erkannt und in einer
globalen Variable gespeichert, KEINE Interrupts.
Weißt Du was ein Programmplan/Ablaufdiagramm ist ?
Wenn nein Grundlagen der Programmierung durchlesen und ausprobieren.
Wenn ja warum hast Du Dir noch keines erstellt ?
OP #2892036
> Meinst du so?
ja jedoch will ich das die ersten leds immer wieder laufen bis ich ne
taste zum befehl gebe was anderes zu machen nach der aktion soll die
erste schleife wieder ohne unterbrechung laufen...
bei deinem code hören die  leds zu leuchten auf
Gast #2892045
Achso! Jetzt glaube ich dich zu verstehen... Dann ist die beste lösung
wirklich ein Interrupt. Wie du den initialisierst und ausführst musst du
dir selber erarbeiten, hier kann ich dir nicht helfen da ich mein erstes
C-Programm vor genau 1,5h geschrieben habe.
Ich kann dir aber mal den Ablauf darstellen:
while (1)
while (Flag_Taster_gedrückt = 0)
Led1 an
aus
Led2 an
aus
Led3 an
aus
while (Flag_Taster_gedrückt = 1)
Led4 an
aus
Led5 an
aus
Led6 an
aus
Flag_Taster_gedrückt == 0
Der Interrupt könnte so ablaufen:
function(Ta1_Int)
Flag_Taster_gedrückt == 1
return (0)
#2892052
My Trasher schrieb:
> learning by doing
funktioniert nicht bei den ganz einfachen Dingen.
Du brauchst einen gewissen Grundstock an Wissen, bis du erst mal die
richtigen Fragen stellen kannst.
Zum Problem:
Einen einzelnen Tastendruck zu erkennen ist erstaunlich komplex. Schieb
das Problem noch vor dir her. Denn da tauchen noch Problemstellungen wie
Tastenprellen auf.
Sieh zu, dass du jetzt am Anfang deine Problemstellungen auf 'solange
eine Taste gedrückt ist' umbaust. Selbst wenn das etwas künstlich ist.
#2892056
Nein,.
Mongo bitte.
Seit Jahren erzählen wir jedem der es hören will und auch denen die es
nicht hören wollen: Tasten werden nicht per externem Interrupt
ausgewertet!
Wie tun das nicht weil wir Arschlöscher sind, sondern weil Interrupts
nicht vernünftig funktionieren und auch keine Erleichterung bringen. Für
eine ordentliche Tastenauswertung braucht es keinen Interrupt und das
Tastenprellen kriegt man damit auch nicht vernünftig unter Kontrolle.
Um eine ordentliche Tastenauswertung zu machen, muss man einfach nur
Pollen. Das kann man zb mit einem Timer und zugehörigem Interrupt
machen. Davon ist der TO aber noch meilenweit entfernt. Man kann es zur
Not auch ganz einfach in der Hauptschleife erledigen, zut Not auch mit
einem kleinen _delay_ms, mit dem man die Prellzeit abfedert.
In der Zwischenzeit: Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.
Es gibt noch viel zu lernen. Einen Tastendruck zu erkennen ist im Moment
nicht erste Priorität.
Gast #2892064
Naja, mir hat das "Auswerten per Interrupt" geholfen Interruptroutinen
zu verstehen. Aber ich gebe dir recht, man soll es bzw muss es sogar im
Hauptprogramm machen, bzw. mit (oder auch ohne) SW-Entprellung in einer
Timerroutine.
Und Trasher, bitte, tu allen einen Gefallen und lies dir das Tutorial
durch, anstatt nun über eine Stunde rumzurätseln.
Nichts für Ungut.
mongo
#2892069
> zu verstehen.
Ich wette mit dir, dass du über das Stadium der Bitoperationen schon
lange hinweg bist :-)
Du hast DIESES kleine Einmal-Eins mitlerweile im kleinen Finger. Der TO
noch lange nicht.
> Tutorial durch,
Vollste Zustimmung.
Genau dazu wurde es geschrieben!
OP #2892074
Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> zu verstehen.
> noch lange nicht.
>> Tutorial durch,
> Vollste Zustimmung.
ok werd ich tun ^^ danke euch fur alles
Gast #2892092
Deshalb auch die Empfehlung, ins Tut zu schauen :-)
Noch eine kleine Überlegung für den TO:
[c]
while(1)
if (PIND & (1 << PD0))
(LED 3,4,5 aufleuchten lassen)
else
(LED 0,1,2 aufleuchten lassen)
PS: Um das Prellen brauchst du dich hier noch nicht zu kümmern, da du
eine sehr hohe "Entprellzeit" von 9 sec durch deine Delays schon hast.
Wenn du dich mit dem Tutorial intensiv beschäftigst, wirst du schnell
Fortschritte machen!
