Hallo, habe folgendes Problem: Bei meinem Audi A4 spinnt die Zentralverriegelung. Habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, weil er dauernd Signal verloren hat. Danach den Komfortsteuergerät aufgemacht und mit Heissluft gelötet. Jetzt ist es so, dass die Zentralverriegelung hin und wieder das Auto nicht aufmacht. Dachte das es am Wetter liegt, weils kälter geworden ist, aber so ist es nicht. Mal funktioniert es in der Früh und mal wieder nicht. Das komische ist, nachdem ich den Schlüssel in die Zündung reinstecke und nur einmal umdrehe, ohne Motor anzulassen, funktioniert die ZV wieder. Das heisst also, dass er Signal nicht verloren hat, da es dann wieder funktioniert. Kann mir das mal einer erklären. Danke für die Hilfe.
Hast du ein KESSY-System? Oder nur Funkfernbedienung? Batterie vom Schlüssel ist aktuell?
Stand denn irgendwas im Fehlerspeicher? Zweitschlüssel ausprobiert, um auszuschliessen, dass es am Schlüssel liegt? Merkwürdig finde ich ja schon, dass der Schlüssel funktioniert, nachdem er im Zündschloss steckte. Da wird eigentlich nur die WFS abgefragt, aber mit einem anderen System.
Damals stand im Fehlerspeicher, dass er Signal verloren hat. Nun verliert er denn ja nicht. Aber guter Tipp mit dem zweitschlüssel. Werde ich die nächsten Tage ausprobieren. Also es besteht keine Verbindung zwischen Zündschloss und Komfortsteuergerät? Das heisst nachdem man den Schlüssel reingesteckt hat, die ZV wieder geht.
michael K. schrieb: > Merkwürdig finde ich ja > schon, dass der Schlüssel funktioniert, nachdem er im Zündschloss > steckte. RTFM. Genau diese Prozedur ist im Handbuch beschrieben für den Fall, dass Steuergerät und Schlüssel nicht mehr synchron sind. > Also es besteht keine Verbindung zwischen Zündschloss und > Komfortsteuergerät? Beim Versuch, per Fernbedienung auf zu machen, meinte das Steuergerät, das sei nicht der richtige Code. Als dann aber kurz darauf der Schlüssel von der WFS akzeptiert wurde, entschied es auf "da hat wohl jemand gespielt und 1001-mal die Tasten gedrückt, ich synchronisier mal neu". Also: Entweder dein Schlüssel oder das Steuergerät vergessen den zuletzt gesendeten Code (oder du spielst zu oft mit der Fernbedienung und drückst auf/zu. Damit fällst du aus dem erlaubten Fenster für gültige Codes). Insofern ist der Vorschlag von Hannes mit dem Zweitschlüssel zielführend.
