Moin, hat jemand einen Tipp, wo man diesen SMD Minitur-Summer in "Bastlerstückzahlen" beziehen kann ? Google konnte mir bisher nicht weiterhelfen ... Danke Gruß Andree http://www.asianmicro.de/magnetic-transducer/aeb-404018s-45-12.html
Andree S, schrieb: > hat jemand einen Tipp, wo man diesen SMD Minitur-Summer in > "Bastlerstückzahlen" beziehen kann Hallo Andree, schon mal Datenblatt gelesen? Customer = AMEC, heißt das ist irgendwo - wahrscheinlich in China - für AMEC gefertigt und entwickelt worden. Entweder das bekommst Du über AMEC (Musterstückzahlen, Bazahlung?) oder sehr wahrschheinlich garnicht. Schon mal bei denen gefragt? rgds
6A66 schrieb: > schon mal Datenblatt gelesen? Aaaah, gerade genau gelesen. das ist eine Komponente für ein Alpine Produkt. Wie die daran gekommen sind ist nicht klar, vermutlich ist die P/N in der Spec ein Versehen. Das Teil bekommst Du sehr wahrscheinlich nirgendwo ausser bei Asianmicro.
@6A66: Aha ! Und woher kommt die Erkenntnis, dass AMEC an keinerlei Distributoren verkauft, die das dann in kleineren Mengen weiterverkaufen ? Selbstverständlich läuft auch eine Anfrage bei AMEC. Aber es könnte ja gut sein, dass hier schon mal jemand so etwas verbaut hat und weiß, wo man es beziehen kann. @M. Müller: Da hatte ich als erstes geschaut. Hatte von einer dortigen Bestellung in Erinnerung, dass die sehr viele Summer haben. Aber nicht so etwas. Gruß Andree
Andree S, schrieb: > @6A66: > Aha ! Und woher kommt die Erkenntnis, dass AMEC an keinerlei > Distributoren verkauft, die das dann in kleineren Mengen weiterverkaufen > ? Weil der AMEC selbst ein Distributor ist von dem ich vermute dass der das nicht auch noch an große Distributoren weiterverkauft. Distris wollen das Geschäft normalerweise selber machen und nicht noch über eine Zwischenhändler. Sollte nicht heißen "Du darfst nicht" sondern "ich empfehle Dir den direkten Weg, bei den angeren schätze ich Deine Chancen als gering ein". Warum im übrigen die Animosität ("Aha ! Und woher kommt die Erkenntnis, ...2)? rgds
6A66 schrieb: > Warum im übrigen die Animosität Einfach als Reaktion auf die ebenfalls nicht ganz wertfreie provokante Frage > schon mal Datenblatt gelesen? Zähle mich nämlich zu denen, die das tatsächlich tun .... OK, Schwamm drüber. Danke für die Auskunft. (Antwort von AMEC liegt leider noch nicht vor) A.
Andree S, schrieb: > Einfach als Reaktion auf die ebenfalls nicht ganz wertfreie provokante > Frage >> schon mal Datenblatt gelesen? Haste recht, geht auf meine Kappe. Bin nur "betrübt" dass sich in diesem Forum leider so manche frage bei nur ETWAS mehr Blick in's Datenblatt erledigen würde. Viel Glück im Übrigen mir Deinen Bauteilen. rgds
@e-fuzzi: Die sind leider reichlich groß. Mit einer Grundfläche von 12,6x12,6mm noch deutlich größer als die runden Töpfe (9mm), die ich bisher nutze. @6A66: Hast' ja recht ! Aber gerade hat sich AMEC gemeldet: Welche Menge benötigen Sie denn? Wir haben den Summer am Lager und könnten Sie direkt beliefern. Mal schauen wie das weitergeht. Danke soweit A.
Andree S, schrieb: > Welche Menge benötigen Sie denn? > Wir haben den Summer am Lager und könnten Sie direkt beliefern. Anrufen und freundlich und ungelogen die Wahrheit sagen. Entweder die packen die paar Muster in ein Tütchen und das geht umsonst oder Du musst denen die Hucke vollügen - was die Situation ja auch nicht besser macht. Ruf an, eMail versandet. rgds
