Hallo, ich bastel schon einge ganze Weile aber leider immer nur mit sehr ungeeigneten Netzteilen. Ich wollte mir jetzt ein Labornetzgerät kaufen und wollte eure Meinung zum HMP 2020. Auf mich macht das einen guten Eindruck allerdings ist es auch nicht gerade billig. Ich will mir aber nicht zweimal ein Labornetzgerät kaufen sondern gleich ein richtiges. Hat jemand von euch das HMP 2020? Was habt ihr für Labornetzgeräte und was würdet ihr mir empfehlen? Gruß Werner
Hallo, hat keiner Erfahrung mit diesem Gerät oder eine Meinung? Gruß Werner
Ich habe jetzt das HMP 2030 auf dem Tisch. Das Gerät macht einen brauchbaren Eindruck. Mir gefällt das gut ablesbares Display. Nützlich finde ich die elektronische Sicherung und die Kanalverlinkung. Die Einstellung über Drehrad und Cursor ist etwas ungewohnt, Zahlentasten wären intuitiver. Das "mal-langsam-die-Spannung-hochdrehen-und-gucken-was-passiert"-Feeling, bei einer frisch bestückten Platine, gibt es bei digital sowieso nicht mehr. Die PC-Software kann zwar Screenshots (wer braucht das?), aber kann das Gerät (noch?) nicht fernbedienen. Dafür braucht man LabView oder was adequates. Viele Grüße Richard
Richard schrieb: > "mal-langsam-die-Spannung-hochdrehen-und-gucken-was-passiert"-Feeling, > > bei einer frisch bestückten Platine, gibt es bei digital sowieso nicht > > mehr. Doch bei meinem Netzteil. Es hat nämlich Digitalanzeigen, die den Messwert 96mal/Sek aktualisieren. So kann man zwar beim drehen des Einstellers nicht mehr die letzte Stelle ablesen, aber die vorletzte Stelle folgt der Bewegung am Einstellknopf verzögerungsarm genug. Was in diesem Hameg für Anzeigen verbaut sind weis ich nicht. Aber in dem Einschubnetzteil für das HM8002 Mainframe waren Anzeigen verbaut , welche man auch auf 96 Messungen pro Sekunde löten konnte. Ansonsten finde ich die Hameg Netzteile garnicht mal so übel. Richard schrieb: > Die PC-Software kann zwar Screenshots (wer braucht das?), aber kann das > > Gerät (noch?) nicht fernbedienen. Dafür braucht man LabView oder was > > adequates. Die modernen Hameg Geräte haben mittlerweile die SCPI Befehle implementiert, genauso wie alle heutigen Messgeräte. Wenn man natürlich keine Möglichkeit hat überhaupt Steuerbefehle über einen Bus zu senden, ist das natürlich schlecht. Das kann man aber Hameg nicht anlasten. Jeder Basicinterpreter, welches Schnittstellen direkt ansprechen kann, sollte das können. Die SCPI Befehle des Gerätes sollten im Handbuch vermerkt sein. Ralph Berres
Schau dir mal http://www.datatec.de/PS3032-05B-Netzgeraet-Elektroautomatik.htm http://www.datatec.de/PS3032-10B-Netzgeraet-Stromversorgung-Elektroautomatik.htm http://www.datatec.de/EA-PS8032-10DT-Netzgeraet.htm an. Wir haben die alle in der Firma und die Geraäte sind auch brauchbar. Sind sogar etwas günstiger als das Hameg...
Ich habe ein HM-8142 (Vorgänger vom 8143). Für mich war es besonders wichtig, dass es völlig potenzialfrei ist und die Anforderungen werden voll erfüllt. Beide Ausgänge lassen sich daher auch in Reihe oder Paralell schalten. Wenn man es braucht kann man es auch als elektronische Last verwenden. Für das Netzteil gab es auch als Option eine Tastatur, die aber glaube ich bei etwa 600 EUR lag. Ich hatte mir daher mit einem Sharp PC-E500 über die serielle Schnittstelle (damals auch zusätzlich etwa 500 EUR) ein Programm geschrieben mit dem ich das Gerät steuern kann. Wenn es heute von Hameg immer noch keine Software gibt finde ich das auch etwas blöd.
Richard schrieb: > Ich habe jetzt das HMP 2030 auf dem Tisch. Hallo Richard, Hallo Werner, könnt Ihr mir sagen wie laut der Lüfter des HMP im Normalzustand ohne große Last ist? Habe mir grad ein QL355T von TTI bestellt, dieses hat zwei Lüfter und das ist auf die Dauer schon etwas nervig. Danke für die Infos. Gruß Stefan
Hallo, habe das TTI zurückgegeben und mir das HMP2020 geholt. Bin damit auch sehr zufrieden, die Lüfter sind ohne größere Stromaufnahme nicht bemerkbar. Die Einstellung von Spannungen in mV-Schritten ist toll auch wenn ich die bisher nur einmal für den Abgleich eines OCXO´s gebraucht habe. Tolles Gerät, kann es nur empfehlen.
Hallo Mindamino, Habe auch ein HM8142 mit serieller Schnittstelle und finde dazu leider immer noch keine Software. Hast du Deine Software noch für dieses Gerät und könntest du mir diese zur Verfügung stellen? Grüße Thomas
Hallo Thomas, ich vermute recht stark, dass Du dafür einen Sharp PC-E500 brauchst - sofern sich das Programm von dort übertragen lässt... Im Handbuch findest Du unter dem Kapitel "Fernbedienung" die entsprechenden Infos über Schnittstellenparameter und Befehle. Damit kannst Du im einfachsten Fall Dein Gerät über ein Terminalprogramm steuern - oder per Excel-Macro oder halt selbst ein Programm schreiben.
