Hallo Forum! ich habe drei Peha 404R Rolladenschalter bei denen nach 3sek Tastendruck, die Runter/Rauffunktion nicht mehr gehalten wird. Fährt quasi 3 Sekunden Rauf (oder Runter) und stopt, dann. Wieder draufdrücken, festhalten, das geleiche Spiel :-( Ansonsten funzt das Teil . Das Ding kostet neu 50,- Euro - ich will mal auf verdacht Bauteile tauschen. http://farm9.staticflickr.com/8196/8132093802_ff13af0437_h.jpg http://farm9.staticflickr.com/8472/8132095220_6c93430b67_h.jpg Die Relais werden es nicht sein? Der Varistor? Weiss jemand was der kleine graue Kasten sein könnte? Grüsse!
Henrik Wellschmidt schrieb: > Weiss jemand was der > kleine graue Kasten sein könnte? Ein 150 nF-MKP-Kondensator mit 275 V Spannungsfestigkeit. Steht jedenfalls drauf.
Ahh, danke! Der wird nur zum Entstören da sein :-(
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ein 150 nF-MKP-Kondensator mit 275 V Spannungsfestigkeit. > > Steht jedenfalls drauf. 275 VAC und es ist ein X2 Kondensator! Henrik Wellschmidt schrieb: > Ahh, danke! Der wird nur zum Entstören da sein :-( Nein! Er dient als Kondensatornetzteil für die Elektronik.
Henrik Wellschmidt schrieb: > http://farm9.staticflickr.com/8196/8132093802_ff13... > > http://farm9.staticflickr.com/8472/8132095220_6c93... Du solltest Dateianhänge übrigens hier als Anhang posten!
Hans schrieb: > 275 VAC und es ist ein X2 Kondensator! > Nein! Er dient als Kondensatornetzteil für die Elektronik. Danke Hans! Was meinst Du, tauschen?
Henrik Wellschmidt schrieb: > Danke Hans! > > > Was meinst Du, tauschen? Wenn dann nur mit einem vergleichbaren X2 Kondensator. Alles andere ist unzulässig. Ich würde vorher erst einmal messen, ob an dem 47 µF Kondensator eine sinnvolle Spannung ankommt, falls ja, dann kannst Du Dir das tauschen sparen.
