Ich muss ein kleines Automatisierungssystem durch einen Windows-PC-Leitrechner mit einem in VB.NET-geschriebenen Programm und CAN steuern. Unglücklicherweise habe ich keine Erfahrung mit CAN. Die Komponenten (v.a. Achssteuerungen) sind festgelegt und haben einen CAN-Anschluss. Ob CANopen unterstützt wird, konnte ich auf die schnelle nicht herausfinden. Ich werde wohl einen USB-CAN-Adapter brauchen, der auch gleichzeitig eine CAN(open)-VB.NET-API besitzt. Ich habe auf Anhieb das gefunden: http://www.ixxat.de/usb-to-can-compact-interface_de.html Ob da auch gleich CANopen "nutzbar" ist, stand nicht so direkt dabei. Könnt ihr da etwas empfehlen? Mir kommt es auf eine möglichst gute und einfache API an. Eigentlich würde ich gerne einfach nur "Positioniernachrichten" schicken und fertig. Wieviel Aufwand würde die "normale" Implementierung auf Nachrichtenbasis denn sonst in Anspruch nehmen? Grundsätzlich wäre auch ein "CAN-Tutorial samt Beispielen der Inbetriebnahme sowie Programmierung" hilfreich. Kennt Ihr sowas? Ich möchte kein CAN-Experte werden, nur diese Ansteuerung realisieren und fertig.
Hi, Bezüglich VB.Net habe ich keine Erfahrung. Mit Kvaser Adaptern habe ich schon einiges unter C++ gemacht. Sehr simple und viele Beispiele Vorhanden. Vor ein paar Jahren hab ich auch mal ein RMCAN Interface unter windows mobile angesprochen. Das war aber auch c. Aber auch sehr simple. Gruss heinz
von peak systems gibts einige adapter, VB war glaube ich als API dabei. aber es ist nicht wirklich dein ernst sowas au windows und VB laufen zu lassen oder...
Hallo, CanOpen ist ein höheres Protokoll und hat erst mal nichts mit dem Adapter zu tun. Der Adapter übersetzt ja nur die CAN Rohdaten von USB auf dem CAN-Bus und umgekehrt. Einen CANOpen Protokoll Stack musst du extra noch kaufen. Wenn Du einen günstigen Adapter kaufen willst kann ich dir die Tiny-CAN Module von MHS-Elektronik empfehlen. Die Module unterstützen eine viel zahl von Programmiersprachen: C, C#, Visual Basic, Python, Delphi auch für CANOpen gibt es Lösungen. Wenn Du eine Möglichkeit hast auf CANOpen zu verzichten sparst Du dir Zeit, Geld und Nerven. :-) Grüße Klaus
Klaus schrieb: > Wenn Du eine Möglichkeit hast auf CANOpen zu verzichten sparst Du dir > Zeit, Geld und Nerven. :-) Könntest du das etwas umschreiben? Ist der Protokoll-Overhead wirklich so groß? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es mit CANopen eher einfacher als schwerer wird!
@canQuestioner: Ich empfinde den Protokollverhead als eher gering. Zum Verstehen und zur ersten Kommunikation mittels irgendeinem CAN-Tool sollte ein Tag reichen. Wenn man halbwegs fit ist und Zustandsautomaten kein Fremdwort für einen sind ist gehts ohne externe Bibliotheken. Grüße! Jens
Hallo, das größte Problem bei CANOpen ist nicht unbedingt das Protokoll ansich, sondern die Dokumentation. Die Doku ist 1000 mal komplizierter als das eigentliche Protokoll :-( Grundsätzlich ist aber der Overhead bei CANOpen sehr groß! Infos, Doku: http://www.can-cia.org/ http://de.wikipedia.org/wiki/CANopen Freie Software: http://www.canopen.nu http://www.canfestival.org Wenn Du CANOpen verwenden willst würde ich dir zu einer Schulung raten.
