Hallo, Ich arbeite zurzeit an einem kleinen Projekt, ich lese über 4 DMS die Gewichtsänderung an einem Bett aus, und komme so auf Herzrhythmus, Atmung und Bewegung im Schlaf! Nun möchte ich noch zusätzlich ein Handy-App schreiben, damit ich von überall diese Daten überprüfen kann. Ist es irgendwie möglich meinen Router als Zwischenspeicher zu verwenden? Ich brauch ja immer dieselbe IP, daher fällt der Laptop als Server weg, da es überall funktionieren soll! Oder bleibt mir da nichts anderes über alls einen Webspace zu kaufen? mfg Florian W.
Florian W. schrieb: > Ich brauch ja immer dieselbe IP, daher fällt der Laptop als > Server weg, da es überall funktionieren soll! Stichwort DynDNS, und Portweiterleitung auf den am Router hängenden Laptop.
Danke für die schnelle Antwort. Muss ich da Sicherheitstechnisch eig noch auf irgendwas besonders achtgeben? Edit: Habe aber noch das Problem, dass der Laptop ja auch unter verschiedenen Routern läuft, je nachdem wo das Bett gerade steht, daher meinte ich eher einen Online-Speicher auf den ich die Daten sende und anschließend via Handy abrufen kann. mfg Florian W.
Florian W. schrieb: > Habe aber noch das Problem, dass der Laptop ja auch unter > verschiedenen Routern läuft, je nachdem wo das Bett gerade steht Aha. Tja, dann wird das nichts, wenn Du ständig Dein Bett herumträgst. Dann wirst Du Dir irgendwo Webspace einkaufen müssen, wobei die üblichen Verdächtigen (strato, 1blu, hetzner etc.) Dir sicherlich gerne helfen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Aha. Tja, dann wird das nichts, wenn Du ständig Dein Bett herumträgst. :D > Dann wirst Du Dir irgendwo Webspace einkaufen müssen, wobei die üblichen > Verdächtigen (strato, 1blu, hetzner etc.) Dir sicherlich gerne helfen. ... oder auch bei Amazon, mit einer Suche nach "AWS nosql" findest du ausreichend Info zu deren Angebot an nicht-relationalen Datenbanken. Teilweise gibt's die auch kostenlos, AFAIK.
Ok, danke für die fixen Antworten Aber meinen eigenen Router, der bei mir zuHause steht kann ich nicht als quasi "Zwischenspeicher" also als Webspace verwenden oder?
Florian W. schrieb: > Aber meinen eigenen Router, der bei mir zuHause steht kann ich nicht als > quasi "Zwischenspeicher" also als Webspace verwenden oder? Ob dein Router das kann wissen wir nicht, einige können das... Rufus Τ. Firefly schrieb: > Florian W. schrieb: >> Habe aber noch das Problem, dass der Laptop ja auch unter >> verschiedenen Routern läuft, je nachdem wo das Bett gerade steht > > Aha. Tja, dann wird das nichts, wenn Du ständig Dein Bett herumträgst. Jein... man kann die Updateprogramme für DynDNS auch auf einem PC ausführen, dann muss nur der Laptop halt "direkt" am Netz hängen...
Blöde frage warum speicherst du das nicht auf deinem "bett" zwischen bis du es abrufst!
ok ich erklär mal alles: Ich bekomme immer 4 Messdaten von 4 DMS die in den Bettpfosten integriert sind. Das sind dann nach der AD Wandlung jeweils 24Bit Datensätze. Diese schicke ich per Serielle Schnittstelle an den PC Dort muss ich diese auswerten ( Addieren, Subtrahieren,....) um auf das Differenzsignal zu kommen. Dieser teil erfolgt bereits am PC. Anschließend muss ich aus dieses Signal filtern. 0-0.5 Hz = Atmung 0.5-4Hz = Herzfrequenz einmalige Ereignisse und Signale mit großen Spitzen = Bewegungen im Schlaf Nun will ich nur diese 3 Messdaten am Handy haben und dort in ein diagramm ( Sozusagen wie Oszi-Modus) einbinden. Also die Messung soll über die ganze Nacht erfolgen um so Schlafgewohnheiten zu bestimmen, daher läuft der PC auch während den Messungen. => Das war die Aufgabenstellung für unsere Diplomarbeit! Zusätzlich würde ich nun interessehalber diese Diagramme am Handy haben, um so z.B. den Schlaf älterer, eventuell kranker Personen mitverfolgen zu können, d.h sobald ich das App starte soll ich in Echtzeit die Daten auch am Handy haben. => Dies soll auch gehen, wenn man nicht in der Nähe ist ( also Bluetooth auschließbar), daher ist das Internet meine einzige Lösung. Daher würde ich gerne 3 txt-Files erstellen, die die Messdaten der letzten 1-2 Minuten speichern. Dieses Txt-File soll ich dann am Handy auslesen können. zusätzlich soll dann der Graph am Handy mit dem des PC's übereinstimmen. D.h. ich überschreibe immer wieder das txt-File und lese das dann wieder neu aus, so kann ich in meinem Diagramm immer wieder die letzten aktuellen 2 Minuten darstellen. Da ja das Bett nun auch universell einsetzbar sein soll, muss ich den Laptop verschieden stationieren und deshalb kriegt der auch verschiedene Routerzugänge und verschiedene Ip's innerhalb der verschiedenen Router. Daher wollte ich die beste und am besten eine kostenlose Methode haben wie ich die Daten zwischenspeichern kann. Meine Lösungen bisher wären: => Auf meinem Router, den ich eine DynDNS gebe und als kleinen Zwischenspeicher nutze => Auf einem Webserver, der ja eh immer die gleiche IP hat. diese kann ich dann einfach als Server nutzen und den PC und das Handy als Client. gibts noch andere Lösungen? es geht rein darum, das daten von dem PC zum Handy zu schicken. Die Daten werden zyklisch gelesen und in die txt-Files geschrieben. Da ich ja nur ca 2000 Daten pro Diagramm speichere werden die Files ja auch nicht wirklich groß, d.h ich bräuchte insgesamt um einiges weniger als 1MB Speicherplatz! mfg Florian W.
Florian W. schrieb: > Diplomarbeit Wir hatten an der Uni auf Anfrage einen einfachen "Webserveraccount" bekommen, da kannst du mal nachfragen. Alternativ, wenn du etwas mehr auf Handyseite machen willst: Leg dir ein E-Mailpostfach an, sende die Messwerte als plaintext e-mail an diesen, z.B. in der Art
1 | Betreff [Messung: 12.12.2012 6:23] |
2 | Messwert1 |
3 | Messwert2 |
4 | Messwert3 |
Das Postfach kannst du dann auswerten und so die Daten abholen. Oder wenn dein Router (den du ja nun partou nicht nennen willst...) eine NAS Funktion bietet halt per FTP o.ä.
Ist ein Standartrouter vom anbieter A1 ( Österreich ). genauen Typ weiss ich grad nicht da ich nicht zuhause bin und das via handy poste
Ein Bekannter von mir hat das Problem mit Twitter gelöst. Er twittert seine Messdaten und liest sie dann mit einem beliebigen Browser aus. Allerding war ihm ein PC zu groß - er macht das mit einem Arduino. Software findet man hier: http://www.arduino.cc/playground/Code/TwitterLibrary Das Protokoll sollte sich auch auf nem PC darstellen lassen - wenn es schon mit nem 8bitter geht. Ich weiss halt nicht ob dir die Anzahl der Zeichen reichen
Bei Twitter wäre ich vorsichtig, ich las kürzlich bei heise da die die Benutzung ihrer API einschränken wollen (bzw es bereits getan haben)...
Jo hab da gesehn dass ich nur minütlich auslesen kann. ist daher unbrauchbar da ich echtzeitdiagramme habn will
Ok... unbrauchbare Ideen gibt es mehr als brauchbare Was man auch probieren könnte: Handy + GSM/UMTS Modem anstelle von Router, Das Modem hängt an deinem Bett-PC und an DYNDNS. Ist aber vielleicht nicht die Kostengünstige Alternative Privat mach ich es auch mit ner Web-Adresse bei Strato wo ich die Messdaten über FTP ablege. Hierbei generiere ich allerdings gleich die fertigen Diagramme auf dem PC und leg nur die Bilder ab. D.h. der PC sammelt die Daten lokal und macht alle paar Minuten ein Bild draus und speichert dieses dann über FTP auf der Webseite
... achso noch was: Handy und "Echtzeit" ist auch immer so eine Sache. Unsere Firma überträgt über GSM/UMTS Messdaten. Je nachdem wieviele Leute in deiner Funkzelle eingeloggt sind kommen die Daten entweder flüssig, stossweise oder auch gar nicht... Vor allem in den Abendstunden ist es grausam, am Besten funkt es zwischen 0:00 - 8:00 danach kann es grausam sein. Hierbei ist es natürlich wurscht ob Du nur ein Handy zum Empfang hast oder ein Handy+GSM/UMTS Modem oder einen GSM/UMTS-Router. Das Ganze ist auch ziemlich Provider abhängig. Auch hier stimmt der Spruch: Wer Funk kennt nimmt Kabel
Das mit dem Handy ist eh nur ein kleiner Zusatzteil! Ich will damit halt Hauptsächlich sicherstellen, dass bei der Person, Herzschlag und Atmung nicht aussetzen, bzw dann sofort Hilfe angefordert werden kann, ohne dass die Person an lästigen Kabeln hängt. Daher werde ich sowieso eine Nachricht ans Handy schicken wenn Herzschlag oder Atmung aussetzt. Ich bin nur dem Zeitplan ziemlich voraus und dachte ich mache das Projekt durch das Handyapp ein bisschen interessanter und universell Verwendbar.
Also Wenn eh ein pc läuft während der aufzeichnung lass auf diesen ein webserverlaufen der die daten in einer mysql datenbank abspeichert den kannst du in ein netz hängen und dann auch per internet zugreifbar machen. er speichert also alle werte die er kriegt von am besten allen betten. per php kannst du wenn sich einer verbindet das Bett auswählen. danach bekommt die app die "echtzeitdaten" von einem gewissen zeitrahmen (letzten zwei minuten/stunde usw)
Hm, auch ne interessante Idee, hast du eventuell Links die das Thema näher erläutern?
Florian W. schrieb: > Daher werde ich sowieso eine Nachricht ans Handy > schicken wenn Herzschlag oder Atmung aussetzt. Hmm. Aber einen zusätzlichen zuverlässigen Alarmierungsweg gibt es hoffentlich auch noch, oder?
Also Links hab ich da keine da musst du selber schaun aber ich kann dir die Schlagworte geben. 1. Als Webserver http://de.wikipedia.org/wiki/XAMPP 2. Serial to sql client musst du schreiben 3. Mit Rest eine schnittstelle zum abrufen auf serverseite machen 4. App mit restkit bauen, dass dir die daten holt und zu objekten macht 5. vorab auch schon sichere leitung verwenden vpn,ssl sind pflicht
Florian W. schrieb: > Zusätzlich würde ich nun interessehalber diese Diagramme am Handy haben, > um so z.B. den Schlaf älterer, eventuell kranker Personen mitverfolgen > zu können, d.h sobald ich das App starte soll ich in Echtzeit die Daten > auch am Handy haben. Du hast Dir aber schon ueberlegt, dass es Menschen gibt, die Dich ohne Vorwarnung vor den Kadi zerren, wenn Du deren Daten ungeschuetzt ins Internet blaest? Nicht jeder findet das lustig. Und wie man an der Frage oben ablesen kann, bist Du sicher nicht in der Lage, das auf einem entsprechend der Sensibilitaet der Daten noetigem Niveau zu sichern. fonsana
fonsana schrieb: > Du hast Dir aber schon ueberlegt, dass es Menschen gibt, die Dich ohne > Vorwarnung vor den Kadi zerren, wenn Du deren Daten ungeschuetzt ins > Internet blaest? Nicht jeder findet das lustig. Unabhängig davon dass du grundsätzlich recht hast und man mit Daten anderer Leute immer vorsichtig umgehen muss, regst du dich in diesen Fall unnötig zu sehr auf. Wie stark greift man denn in deine Privatsphäre und Perönlichkeitsrechte ein bzw. welchen Schaden hast du wenn jemand mitverfolgen kann wenn dein KRANKENBETT wackelt. Zudem würde ich sagen, dass man das ohne Probleme unter der Kodierung "Station XY Zimmer 3 Bett 1" auch einfach so direkt ins netz blasen kann. Nur angestellte des Krankenhauses können zurückverfolgen wer das ist. Jemand anderes kann sowieso damit nichts anfangen.
fonsana schrieb: > Du hast Dir aber schon ueberlegt, dass es Menschen gibt, die Dich ohne > Vorwarnung vor den Kadi zerren, wenn Du deren Daten ungeschuetzt ins > Internet blaest? Nicht jeder findet das lustig. Die Klagefreudigkeit läßt erwiesenermaßen nach, wenn der Herzschlag mal dauerhaft ausgesetzt hat. MfG Klaus
Sebastian L. schrieb: > Wie stark greift man denn in deine Privatsphäre und Perönlichkeitsrechte > ein bzw. welchen Schaden hast du wenn jemand mitverfolgen kann wenn dein > KRANKENBETT wackelt. Was auch immer, das sind personenbezogene Daten. Die sind extrem streng zu schuetzen (auch wenn der Staat und Konzerne das oefter nicht machen). > > Zudem würde ich sagen, dass man das ohne Probleme unter der Kodierung > "Station XY Zimmer 3 Bett 1" auch einfach so direkt ins netz blasen > kann. > Nur angestellte des Krankenhauses können zurückverfolgen wer das ist. Damit laesst sich eben doch ein Personenbezug herstellen. Und damit: siehe oben. fonsana
Die Daten werden natürlich verschlüsselt so gut es geht, es soll ja erstmal nur zum Testen sein und kommt noch nicht wirklich irgendwo einsatzbereit vor! Da es nur eine Diplomarbeit ist glaube ich auch nicht, dass das später einmal irgendwo eingesetzt wird. Es ist halt für mich einfach Interessant auch etwas mit Handy-Apps zu machen und daher würde ich das gerne auch einbinden!
Hab mich nun entschieden, die Daten verschlüsselt auf einer Website abzuspeichern! Da gibts gratis hoster auf die ich immer zugreifen kann :)
