8 Bit Variable unter TI320F2808
OP #2892884
habe folgendes Problem:
Ich programmiere gerade einen TI320F2808 DSP mit C.
Jetzt brauche ich unbedingt eine 8 Bit Variable (da ich deren Überlauf
brauche). Das Problem ist nur, das bei diesem Controller ein char auch
16 Bit groß ist !
Bei Ti habe ich dazu folgendes gefunden:
If char is 16 bits, how can I access 8-bit values efficiently?
To access data in increments of 8 bits, use the __byte() and
__mov_byte() intrinsics described in TMS320C28x Optimizing C/C++
Compiler User's Guide (spru514).
Bei dem Users Giude http://www.ti.com/lit/ug/spru514e/spru514e.pdf steht
auf Seite 133 was dazu. Leider versteh ich nur Bahnhof bzw. das was ich
Probiert habe funktioniert nicht. Mehr dazu kann ich auch nicht
finden....
Hier noch einmal wie ichs probiert habe:
Ausgangssituation:
unsigned char test='0'+'0'+'5'+'0'+'2'+'='+'?';  // Gibt laut debugger  371, da es halt ne 16 Bit Variable ist
Neue Version:
unsigned char test;
__byte(test)+=1;      /// Gibt zwei Fehler:
"argument of type unsigned char is incompatible with parameter of type "int *"  und too few arguments in function call
Hoffe ihr könnt mir helfen, so dämliche sachen nerven echt gewaltig !!
Ein Char sollte auch ein Char sein....
#2892947
Markus Wi*** schrieb:
> Hi,
> brauche).
Wozu brauchst du den?
unsigned char c;
   c = ( c + 1 ) & 0xFF00;
realisiert dir in c die Folge 0, 1, 2, ...., 254, 255, 0, 1, ...
Ist es auch.
Nur hast du vom C-Standard keine Zusicherung, dass ein C-char dasselbe
ist, was du ein 8-Bit Byte nennst. Wir gehen zwar oft implizit davon
aus, aber es gibt eben auch Architekturen bei denen das sinnvollerweise
eben nicht so ist.
Gast #2892950
> brauche).
Kannst Du das etwas genauer erklären?
Du kannst doch problemlos eine 8-Bit-Variable in einer 16-Bit-Variablen
speichern/darstellen. Mußt halt immer nur die unteren 8 Bits anschauen.
Du hast Dir die Syntax von __byte() nicht näher angeschaut, was?
Da steht, daß man ein Array und einen Offset im Array angeben muß.
Dann kann
__byte(test)+=1;
natürlich nicht gehen.
Warum machst Du nicht einfach
test+=1;
und ignorierst beim Auslesen von test die oberen 8 Bit (z.B. per "&
0x00FF")?
OP #2893039
Ja so einfach ist das nicht, es müssen wirklich 8 Bit (und dann der
Überlauf sein), da ich die Variable benutzte um eine Checksumme zu
berechnen.
Soll heißen ich empfange über UART ein Telegramm und am Ende des
Telegramms ist die "aufaddierte Checksumme" aller Bytes enthalten. Diese
Checksumme wird in einem Byte Übertragen. Und diese Checksumme hat
natürlich wegen dem Wertebereich eines Bytes immer einen Wert zwischen
0-255, egal wie lange mein Telegramm ist.
Ich will auch nichts an der Berechnung der Checksumme oder sonst was
ändern, da das Gegenstück (ein anderer Controller) schon fubnktionsfähig
ist.
Man echt wer braucht so ein scheiß... so was blödes.
Das __byte() irgendwas mit Arrays zu tun hat hab ich auch gesehn aber
dachte es sei halt nur ein Beispiel. Kann ja nich sein, das man jetzt
nur bei Arrays eine 8Bit Variable ansprechen kann ...
#2893053
aufaddieren?
Doch. Dann ist es so einfach.
Genau dann ist es so einfach.
> Diese
Und?
Von deiner berechneten Checksumme über alles, maskierst du dir zum
Schluss die obersten 8 Bit weg und du hast den Wert zum Vergleichen. Was
kümmern dich da Überläufe? Interessiert doch keinen.
Wenn du 8 Preise addierst
   76
   23
   98
  260
und da dann zum Schluss nur die Zehner+Einer benutzt, die 60, dann ist
das genau dasselbe Ergebnis, also wie wenn du jedesmal beim 'Überlauf'
in die Hunderter den Hunderter jeweils los wirst.
Einfach alle Bytes addieren und vom Endergebnis nur die untersten 8 Bit
verwenden.
Ganz ehrlich?
Es ist nicht die Programmiersprache und auch nicht diese spezielle
C-Implementierung, die in diesem Fall das Problem darstellt :-)
OP #2893108
> Ganz ehrlich?
Ja mag ja sein, aber erklähr mir doch mal den Sinn wieso der eine es so
definiert und der andere so ...
Wenn ich 8 Bit will nehm ich char oder short, bei 16 Bit Int dann wären
doch alle glücklich oder ?
#2893109
> Trotzdem würde es mich interessieren wie man einfach eine 8 Bit Variable
> ansprechen kann
Gar nicht!
Genau das ist der springende Punkt.
Aber du kannst zb 2 8-Bit Einheiten in einem 16 BIt char unterbringen
und die wieder auseinanderdröseln, wenn du das brauchst.
Du kannst aber auch einfach die obersten 8 Bit dauernd ignorieren oder
wegmaskieren, dann hast du auch 8 Bit - realisiert in 16 Bit.
Der µC den du da hast, der ist nun mal nicht dafür gebaut, dass man mit
ihm schnöde 8 Bit Einheiten durch die Gegend jagt. Der ist für größeres
gebaut. Und es gibt einen Grund, warum der so gebaut ist - bei einer
bestimmten Datenbreite hat der maximalen Durchsatz. Und genau auf diesen
Durchsatz ist man aus.
Gast #2893148
Du siehst das falsch.
Du hast einen DSP, der darauf optimiert ist, 16Bit-Zugriffe zu machen.
Er ist auf Datendurchsatz mit fixer Wortbreite optimiert, weil das sein
Haupteinsatzgebiet ist. Das ist halt etwas anderes ein
General-Purpose-µC.
PS: Programmier mal in BCPL ;)
#2893196
> Neue Version:
> unsigned char test;
Im TI Dokument steht eindeutig, daß __byte() zwei Parameter hat.:
int &__byte( int *array, unsigned int byte_index )
Also tippe ich mal:
unsigned int test;
__byte(&test,0)+=1; // Ändert das erste Byte von test
__byte(&test,1)-=1; // ändert das zweite Byte von test.
