Hallo zusammen Ich habe ein Pollin Evaluation-Board zum brennen meiner AVRs. Leider unterstützt die Ponyprog-Software den Controler 644P nicht. Kennt jemand ein Brennprogramm mit dem ich den 644P mit meinem Board brennen kann. Oder gibt es einen Trick, mit dem man Ponyprog doch benutzen kann. Vielen Dank Fritz
Fritz Tremmel schrieb: > Kennt jemand ein Brennprogramm mit dem ich den 644P mit meinem Board > brennen kann. AVRDUDE Gruß Oliver
Leider geht das mit AVRDUDE auch nicht. Obwohl der 644P in der Config-Datei steht, lässt er sich nicht auswählen. Dann habe ich mal die Signatur des 644 entsprechend dem Controller-Handbuch des 644P verändert. auch das brachte nichts. Mit dem 168er Prozessor geht alles. Am Board sollte es also nicht liegen. Ich muß mir mal beim nächsten mal einen 644 ohne P mitschicken lassen, vielleicht geht es dann ??? Weiß vielleicht jemand sonst noch eine Lösung. Es geht mir irgendwie gegen den Strich, dass ich die beiden 644P wegwerfen muß. Gruß Fritz
Natürlich kann avrdude den 644p flaschen. gibs ihm in der Kommandozeile den prozessor als m644p. Oder machstes mit Burn O Mat, da musste dann noch die xml im Anhang ins Installverzeichnis überschreiben.
Herzlichen Dank Martin, Dank deines Files ging es problemlos Gruß Fritz
Hallo Fritz, mit PonyProg geht es im Prinzip auch: 644 auswählen, alle Signatur-Fehlermeldungen ignorieren... Gruß ad
ad schrieb: > Hallo Fritz, > > mit PonyProg geht es im Prinzip auch: 644 auswählen, alle > Signatur-Fehlermeldungen ignorieren... Stimme ich zu: PonyProg hat leider falsche Daten bzgl. des 644, weswegen es meint, das dieser nicht vorhanden ist.
Es gibt schon 2 verschiedene mega644 Einen mit 1 UART (644) und einen mit 2 UART (644P). Daher auch unterschiedliche Signaturbytes. Frag mich ned was Atmel da geritten hat.
