Hallo, ich möchte eine bestehende SPI-Verbindung auftrennen und drahtlos übertragen. MOSI reicht aus. Auf MISO kann (erst mal) verzichtet werden. Mit dabei ist ein CS-Signal, um zwischen zwei Slaves an der Empfängerseite unterscheiden zu können. Datenrate: ca. 220kbps. Wie würdet Ihr das anstellen? Meine Überlegung war umwandeln zu UART, übertragen, rückwandeln. Aber wie klappt das mit dem Wandeln möglichst einfach? Bausteine wie MAX3140 wandeln SPI zu zB RS485. Aber ich muss mein CS noch mit reinpacken. Kommt man mit einem IC um einen µC drumrum? Gleiche Frage für die Empfängerseite. Habt Ihr noch ganz andere Vorschläge? Es grüßt Greg
Greg schrieb: > Meine Überlegung war umwandeln zu UART, > übertragen, rückwandeln Wie willst Du dann die drahtlose UART Übertragung gestalten? Selbst einfache Funkmodule wie RFM12 oder Xbee wollen konfiguriert werden. Ich sehe da gerade keine Möglichkeit, sich vor einem Mikrocontroller zu drücken. Gruß Björn
Also wäre es am einfachsten, das komplett über µC zu lösen und ICs wie den von MAXIM ganz wegzulassen? Reicht für Sowas ein gewöhnlicher ATmega aus?
@ Greg (Gast) >Mit dabei ist ein CS-Signal, um zwischen zwei Slaves an der >Empfängerseite unterscheiden zu können. Datenrate: ca. 220kbps. Wie >würdet Ihr das anstellen? So wie fast alles Datenübertragungen. Paketweise. Dort kann man auch das CS kodieren. >mein CS noch mit reinpacken. Kommt man mit einem IC um einen µC drumrum? Wahrscheinlich nicht. >Also wäre es am einfachsten, das komplett über µC zu lösen und ICs wie >den von MAXIM ganz wegzulassen? Reicht für Sowas ein gewöhnlicher ATmega >aus? Ja +Ja. RFM12 & Co sind deiner Freunde.
