Forum: Offtopic Putz auftragen
von Stefan M. (derwisch)
Hallo Offtopicer,
Hier kann man ja auch mal ganz andere Fragen stellen, ganz ohne
Elektronik.
Ich versuchte am WE eine kleine Reparatur an einer Altbau Mauer (
Innenraum ),die mir mehr Probleme gemacht hat, als ich vermutet hätte.
Eine ca. 0,5 m² grosse Stelle an einer Altbauwand hat sich aufgrund
eines Feuchtigkeitsschadens vom Putz befreit. ( ist bei leichter
Berührung einfach abgefallen ).
Der Feuchtigkeitsschaden ist Vergangenheit, und die Wand ist nun
trocken.
Die blanke Mauer ( rote Ziegel ) ist darunter zu sehen.
Der Mörtel ( Fugen )ist eigentlich nur noch wie loser Sand, den man
zwischen den Steinen wegkratzen kann.
Der frisch angerührte Putz, den ich aufbringen wollte hält an diesen
sandigen Fugen nicht, so dass es extrem schwierig ist, überhaupt eine
nenneswerte Menge neuen Putz aufzutragen.
Gibt es da einen Trick, evtl. eine Vorbehandlung der Mauer oder so, um
den Putz zum haften zu überreden?
Bin für Tipps dankbar.
P.S.: Eine leichte Befeuchtung der Mauer brachte auch nichts...
Such mal im Baumarkt nach Haftgrund oder Tiefgrund. Der pappt erst mal
den sandigen Untergrund zusammen und sorgt dafür, dass dem Putz das
Wasser nicht so schnell entzogen wird....
http://www.mem.de/produkte/trockene_haeuser/haftgrund_und_vorbehandlung.html
von A. W. (uracolix)
Da helfen sog. Putzgitter, das sind Drahtgeflechte, die an den Knoten
kleine Ziegelkluempchen haben. Darauf sollte der Putz dann halten.
Ggf. kannst du auch den losen Sand ausblasen/schwemmen
(Kompressor/Kaercher - 2-3cm Fugentiefe sollten reichen)
und dann frisch verfugen, aber vorsicht, wenn die Wand
traegt - max 0.5m freilegen.
von Axel L. (axel_5)
Draufschmeissen.
Wenn man den Putz nur dran schmiert, dann hält der nicht, der muss mit
Schwung an die Wand, damit der sich sofort überall rein drückt. Und dann
Batzen an Batzen schmeissen.
Geht mit ein bischen Übung ganz gut, ansonsten Rotband nehmen, bibts im
Baumarkt und basiert auf Gips. Das kann man einfach draufschmieren.
Gruss
Axel
von Frank P. (mauz)
Axel Laufenberg schrieb:
> Draufschmeissen.
Ich glaube Putz wird geworfen ;-) Aber es stimmt schon, es erfordert
etwas Übung. Ist wie Fahrrad fahren, wenn man es raus hat geht es
einfach.
Der Untergrund darf aber auch nicht zu dicht sein, dann hält der Putz
auch nur sehr widerstrebend. Etwas Wasser muss der Untergrund dem Putz
kurz nach dem Anwerfen schon entziehen, sonst ist es für Laien fast
nicht machbar.
von Paul B. (paul_baumann)
Axel schrabte:
>Draufschmeissen.
Ganz grünau. Aber: Vorher die Wand mit Pinsel und Wasser naß machen,
dann
hält das Angeworfene.
....und nicht gleich wieder auf den Putz hauen!
MfG Paul
von Georg A. (georga)
Apropos Werfen: Gabs da nicht den Spruch, dass man einen guten Maurer
beim Verputzen daran erkennt, dass mindestens soviel Putz unten liegt
wie an der Wand klebt?
von Hubert M. (hm-electric)
Und ich würde ein Netz großflächig mit einputzen, sonst gibts da später
Risse in dem Putz..
von oldeurope O. (Gast)
Erstmal die Fugen zwischen den Steinen auskratzen.
Danach Tiefgrund mit einem Quast aufbringen.
Dann mit Putz und Maurermörtel die ausgekratzten stellen füllen.
(Gekröpfter Spachtel oder Fugenkelle)
Einige Tage später mit Rotband verputzen. Anwerfen? Nö!
Dazu einen Klumpen auf eine Glättkelle und über der Mauer verstreichen.
Mit einer feuchten Kelle glattziehen.
LG
von Jens G. (jensig)
Wieso sollen die Fugen dafür verantwortlich sein, daß der Putz nicht
hält? Die bieten ja nun gerade die geringste Oberfläche zum Putzhalten,
so daß es da gar nicht drauf ankommt. Die Ziegel dagegen bieten den
größten Haftgrund, und sollte reichen (bröcklige Fugen würde ich
natürlich auch erst auskratzen).
Heist das nicht Ziegeldraht? Unter Putzgitter würde ich eher die
Plastikgitter verstehen.
Das Zeug hilft aber auch nicht, daß der Putz am gesamten Untergrund
kleben bleibt, sondern nur, wenn der Untergrund nur stellenweise keine
guten "Haftbedingungen" ;-) bietet, oder großflächig den Ziegeldraht am
Untergrund vorher "festtackern" will (gegen rissig werden hilft das auch
nicht, wenn der Putz rissig werden will).
Haftgrund würde ich auch nur auf die Fugen pinseln, um das Sandige zu
binden nicht die gesamten Ziegelflächen, denn der Putz (bzw. dessen
gelöste Bestandteile) will ja in die Oberfläche eindringen, und sich
damit verzahnen.
Ansonsten kann man zuerst einen dünnen Unterputz (nicht zu trocken, eher
dickflüssig) "draufklatschen", und nicht verreiben (als rauhe
Haftschicht belassen), anziehen lassen, und dann Oberputz drauf.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
rotband haftputz auf Gipsbasis nur innen und nicht im Bad. Gips
schimmelt bei Feuchtigkeit.
Anwerfen von Putzmötel eindeuig ja, locker aus dem Handgelenk. wichtig
ist auch die richtige Feuchtigkeit.
Zu feucht läuft er weg. Zu trocken fällt er herrab ohne sich mit dem
Mauerwerk zu verbinden. genau als wenn er nur drangeschmiert würde.
Übung macht den Meister.
von Stephan W. (stipo)
Ich würde erstmal mit einer Zahntraufel (0.5cm Zahnung) einen Haftputz
auftragen. So ein Perlfix zb.
damit bildet man eine Haftbrücke am Mauerwerk, welches dann den späteren
Maschinenputz tragen kann.
Und ein Gewebe mit einspachteln schadet meistens an problemstellen auch
nicht. Um die lockeren Fugen würde ich mir bei dem Perlfix als
Haftbrücke keine sorgen machen. Das bisschen Sand, was da absandet beim
auftragen wird schnell durch den Perlfix mit zu einer Steinharten Masse
PS:
Werkzeug nach dem verarbeiten des Perlfix SOFORT mit Lauwarmen Wasser
reinigen, ansonsten bedarf es einen neuen Satz Werkzeug ;)
von A. $. (mikronom)
Schlangenöl, Schlangenöl, Schlangenöl!
Ich habe noch nie einen Maurermeister gesehen, der solchen Quark benutzt
hat! Aber für was die Leute nicht alles ihr Geld zum Fenster raushauen,
wenn die Marketingversprechen der Schlangenölhersteller nur glaubwürdig
genug frohlocken ...
> hat!
Die machen das heimlich!  ;-)
Mein Gipser hat mir "unter der Hand" gesagt ich solle das Zeug am
Freitag draufpinseln und dann komme er am Samstag um das Zeug zu
verputzen. Allerdings ist der auch nur Gipsermeister!  :-o
Und eins muss man ihm lassen: der Putz hält heute noch. Der Ökoputz vom
Nachbarn (wo sowas garantiert nicht verwendet wurde) wirft schon Blasen.
> hat!
Natürlich macht man sowas nicht auf eine neue Mauer. Aber beim
Sanieren wird gern mal ein wenig mit Chemie nachgeholfen.
Danke für die Antworten!
Ich werde es wohl erstmal mit der Wurfmethode versuchen.
Man kann das ja üben, das ist schon wahr.
Die Sandfugen machen übrigens ca. 25% der Fläche aus. War wohl damals
sinnvoll wenn wenig Steine mit viel Fuge gemauert wurden. Steine waren
knapp...
Daher fängt der frische "Putzflatschen" immer bei den Fugen an sich
abzulösen, und insgesamt reicht es dann nicht mehr um sich zu halten.
Ich suche übrigens schon länger ein Produkt, mit dem sich die alten
Sandfugen vollsaugen, und welches dann aushärtet und die Fugen wieder
"steinhart" macht.
Habe ich nie gefunden, obwohl es sicher einige Altbau geschädigte gibt,
die nirgendwo einen Dübel in der Wand festkriegen, weil man immer auf
Sand trifft...
Danke nochmals!
Auf eine alte eigentlich auch nicht. Haftgrund würde nur die Poren der
Ziegel zupampen, und der zukünftige neue Putzmörtel findet dann keine
Poren/Rauhigkeit, wo er sich hineinfressen und verzahnen könnte.
Was ist denn Ökoputz? Wächst da der Schimmel und das Moos besonders gut?
Ansonsten haben die Maurer früher das Zeugs auch ohne Haftgrund an die
Mauer gebracht, und das hält auch im Ausenbereich noch Jahrzehnte
danach. Man muß noch nicht mal die Fugen damit behandeln, denn das
sandige sollte man ohnehin vorher rauskratzen und wieder erstmal grob
neu verfugen (vielleicht etwas feuchter halten, damit der neue Mörtel in
den alten tiefer eindringen kann, und den alten damit zumindest an der
Oberfläche weiter verfestigen kann.
Augenscheinlich schon. Immerhin hält mein Putz noch...  ;-)
> danach.
Ja, richtig. Aber die haben das auf die neue Mauer aufgebracht. Und vor
allem war es die Erfahrung, die das Zeug an der Wand haften ließ...
Kalkputz.
Ja. In herausragendem Maße sogar.
Das findet mein Nachbar nicht. Denn er meint zurecht, dass Schimmel
eigentlich auch nicht gut und angenehm für die Gesundheit ist...  :-o
von Karl H. (kbuchegg)
Da muss er dann mit der ökologischen Keule kommen.
Ein paar Champignon-Sporen draufgeblasen und die Schwammerl verdrängen
den Schimmel :-)
Da kann dann auch die nächste Nahrungsmittel-Teuerung kommen und
originell sieht es auch noch aus.
>> hat!
Der hat dich verarscht, es gibt keine Gipsermeister.
Könnte auch daran liegen, dass der Ökoputzer einfach keine Ahnung davon
hat, wie er das Zeug an die Wand zu schmeißen hat. Wenn ich dann noch
was von "Putz wirft Blasen" lese ...
>> hat!
Mauer ist Mauer ist Mauer.
Dass man einen 50 Jahre alten Fugenmörtel, der sich im Laufe der Jahre
zerbröselt hat, erst mal rauskratzt und man den Rest nicht nur ein
bisschen anfeuchtet, sagt euch der
Untergrundberhandlungsschlangenölverkäufer im Baumarkt natürlich nicht.
Vermutlich auch nicht, dass es einen Unterschied zwischen Fugenmörtel
und Putz gibt. Der verlauft euch ja lieber das Schlangenöl, welches
angeblich FÜR ALLES geeignet ist.
Zum Putz auftragen: Erst wenn das Wasser die Wand runterläuft ist sie
nass genug, um dem Putz nicht sofort beim Draufschmeißen das Wasser zu
entziehen. Wer natürlich Steigwasser-geschädigt ist (feuchte Wände)
denkt, dass man alles tun darf, nur kein Wasser verwenden, oder
höchstens ein bisschen mit dem halbfeuchten Lappen ranwischen. Irrtum!
> Aber beim
Du wurdest zu sehr vom Schlangenölmarketing verputzt. Die verkaufen dir
zuerst IHREN Putz und erzählen dir dann noch, dass du vorher noch IHREN
Putzuntergrund unbedingt benötigst, damit darauf IHR Putz hält. Die
zocken dich doppelt ab und du merkst es nicht mal.
Chemie hat schon vor Jahrzehnten beim Bau Einzug gehalten,
beispielsweise damit man die Zeit für das Abbinden beeinflussen oder
Beton/Putz bei negativen Temperaturen verarbeiten kann. Eine
"Untergrundbehandlung" wirst du im gewerblichen Bereich aber für eine
einfache 08/15-Wand nicht finden!
von Daniel F. (df311)
ich vermute mal, die wand ist im innenbereich, die stärke der
putzschicht <= 5cm. für das ganze würde ich zwischen folgenden varianten
eine auswählen:
- röfix 510 als grundputz, danach (je nach putz in der umgebung der neu
verputzten fläche) röfix 700 mit passender körnung als edelputz (ich
bevorzuge 0,5mm körnung)
- röfix 680 oder 850 als grundputz, danach mit baukleber und netz
verspachteln. abschließend nicht mit 700er edelputzen
bei beiden varianten:
der grundputz muss die richtige feuchtigkeit/konsistenz haben, sonst
wird das nichts. grundputz schön satt auftragen (werfen!), danach sauber
abziehen.
da es die o.g. putzarten meines wissens nur in 35kg/50l gebinde
(kleinste ve) gibt gibts noch die (auch schon vorgeschlagene) variante
3:
- grün- oder rotband, danach evtl. edelputzen oder mit einer guten
mineralfarbe ein bisschen struktur auf die ganze wand aufbringen
Die Welt ist größer, als du denkst:
http://www.berufsschau.org/start/beruf/gipsermeisterin_hfp_774
Das ist eine der wenigen Stellen, wo man noch den Handwerker brauchen
kann. Normalen Putz an eine normale Wand bekommt man durchaus ohne
Chemie, aber man muss es eben können.
Wer das nicht kann, muss eben Chemie nehmen. Gipsbasierende Putze halten
fast überall. Aber das darf dann nicht mehr feucht werden.
Und auf Kalkputz wächst kein Schimmel. Da müsste dann schon was ganz
anderes im Argen sein. Ich habe ein paar Stellen im Haus damit gemacht,
die baubedingt sehr schimmelanfällig waren, da ist nichts wieder
hochgekommen.
Gruss
Axel
von Michael B. (laberkopp)
WELCHER Putz ?
Bisher wird Kalsandputz dran gewesen sein, wie das in älteren
Innenräumen so üblich ist.
Du hast (vielleicht) aus dem Baumarkt "Putz und Maermörtel" mitgenommen,
der völlig ungeeignet weil uz hart abbeindend ist. Wegschmeissen.
Hättest du Gipsputz (Rotband) mitgenommen, würde der haften wie Sau.
Dennoch solltest du die Stelle mit dem Putz verputzen, die drumrum auch
verwendet wurde.
Ich glaube Hornbach hat fertig gemischten Kalkputz.
Den wirft man dann an wie Sand.
Geh mal auf den Spielpatz, nimm etwas Sand in die Hand in
unterschiedlicher Feuchte, und wirf ihn gegen eine Wand. Du wirst
merken, daß Sand bestimmter Feuchte sort recht gut haftet, während zu
trockener Sand und zu feuchter Sand wieder abrutscht.
Nun weisst du, daß es auf die Feuchte ankommt.
Dann drück mal auf den Sand der so gut haftete, und du merkst, daß er
gleich weider von der Wand fällt. Man darf den angeworfenen Putz nicht
drücken, spachtlen, pressen, schieben, ziehen.
Er muß erst anbinden. Das ist der Unterschied von Sand zu Putz, Putz
bindet ab. Nach kurzer Zeit (je nach Temperatur etc. so 15 bis 30
Minuten) kann man den angeworfenen Putz verreiben, man reibt das ab, was
zu viel ist (es ist also sinnvoll, eine lange Leiste zu haben, die vom
linken Wandrand bis zu rechten Rand des fehlenden Putzes geht und auf
dem alten Putz aufliegt).
Nun sind immer noch Dellen und Löcher im Putz, Machts nichts. Warten bis
er fest ist (aber noch nicht durchgetrocknet), DANN erst diese Stellen
auffüllen.
Due Oberfläche wird dann immer noch rauher sein als die bisherige Wand.
Denn der Putzer hat damals die Oberfläche noch geglättet. Du kannst also
Laie dann nochmal dünn Gips/Gipsputz/Spachtelmasse drüberziehen und wenn
es noch glatter sein soll diesen mit Sandpapier schleifen.
Laß Dich aber nicht von den Erwachsenen dabei erwischen ...
... und dann polieren ...
Dann präzisiere ich: Es gibt keine Gipsermeister in Deutschland.
Sicher, es gibt schweizer Gipsermeister, die nach Deutschland gehen
(selber daran schuld), aber in D gibt es diesen Beruf nicht.
Das ist interessant. Ist das eine Feststellung von dir oder ist das was
allgemeingültiges.
Ganz logisch ist es im Vergleich zu Gips nicht, beide sind basisch, aber
nach dem Ausgärten ist das egal. Was könnte der Grund sein? "Schmeckt"
den Schimmelpilzen der Kalkuntergrund nicht?
Gips ist noch lange nicht so basisch (falls das überhaupt eine basische
Tendenz zeigt), denn Gips ist nunmal eine Verbindung starke Base mit
starker Säure (die Basizität wird also durch die Säure weitgehend
kompensiert), während bei Kalk wir es eher mit einer sehr schwachen
Säure zu tun haben. Deswegen stimmt die Aussage, daß Kalk ziemlich
starke Argumente gegen Schimmel hat, und Gips nicht.
> allgemeingültiges.
Ich habe die Aussage in diversen Foren gefunden und dann selbst
ausprobiert, ob sie stimmt. Tatsächlich sind bei mir mit Kalkfarbe oder
Kalkputz behandelte Flächen auch nach Jahren schimmelfrei, selbst an
sehr kritischen Stellen (die die Ursachen für die Recherche waren).
Gibs funktioniert zur Schimmelbekämpfung wesentlich schlechter.
Konkret habe ich im Bad eine Dachluke (Flachdach), die ich beim Einzug
mit Gibsputz glattgezogen hatte. Das war eine richtig üble
Schimmelstelle (kaltes Dach in Kombination mit Feuchte aus dem Bad).
Nach dem Aufziehen von Kalkputz keine Probleme mehr, das ist jetzt seit
Jahren Schimmelfrei.
Gruss
Axel
von Michael S. (technicans)
Könnte damit ein Stuckateurmeister gemeint sein?
Der arbeitet auch mit Gips.
Noch mal nachdenken: Gips (Kalziumsulfat) härtet durch
Wassereinlagerung. Kalk (Kalziumhydroxid = basisch) dagegen durch eine
chemische Reaktion mit Kohlendioxid zu Kalziumcarbonat (neutral).
Genauer: Kohlendioxid in Verbindung mit Wasser ist Kohlesäure (= sauer),
Wasser könnte man hier als "Katalysator" bezeichnen.
Zum Schluss nach dem aushärten sind beide (Kalziumkarbonat und
Kalziumsulfat) aber neutral. Wie ich da jetzt starke (Schwefelsäure) und
schwache (Kohlensäure) Säure reinzubringen habe weiß ich gerade nicht
bzw. noch nicht bzw. nicht mehr.
>> allgemeingültiges.
Vielleicht liegt es ja eher daran, dass bei Gips das Wasser besser
"festgehalten" wird, die Gipsfläche also länger (Kondens)Wasser lagert,
so dass sich für den Schimmel einfach ein besserer Wachtsumsuntergrund
bildet.
Woher soll ich das wissen?
Der Maurermeister auch.
@ Andi $nachname (mikronom)
Na, wenn das jetzt nicht in die Hose geht ...
Nein.
Na nicht doch.
Nochmal nein.
Na so, wie ich es vorhin geschrieben hatte.
Gehe einfach mal zu
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/001170.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0
und schaue Dir dort den pH-Wert von CaSO4 und CaCO3 an. Letzteres ist
deutlich alkalischer, während Gips praktisch als neutral zu betrachten
ist
(Ein Unterschied von 7 zu fast 10)
Nein, es ist schon ein Gipsermeister, der mir das gesagt hat.
Gehen wir ansatzweise durchaus mal davon aus, dass man Verwandtschaft
auch in der Schweiz haben kann...   ;-)
Bestimmte Ärzte auch...
Du möchtest hier jetzt den Klugschei*er machen? Dann erklär doch mal wie
Gips aushärtet! Am besten auch MIT chemischen Formeln!
> Nein.
Du weißt es besser? Dann lass mal alle Details blicken!
> Na nicht doch.
> Nochmal nein.
Dszu hast du mal rein gar nichts geschrieben.
> Gehe einfach mal zu
System Message
Unable to load file
This file could not be loaded:
document-frame.htm
Please contact the site administrator to report this problem.
Alles klar (webtechnisch ganz offensichtlich eine Schrottplattform).
Ich meine, da einen unnötig gereizten Unterton zu vernehmen...  :-o
Was bringt dich denn am Gips so auf die Palme?
Hast du mal zu sehr auf den Putz gehauen?
Ich sehe keinen Zusammenhang, weshalb Gips meinen Unterton reizen
sollte.
Was mich aber nervt sind Leute, die einem nur sagen dass man angeblich
etwas falsches geäußert habe, sie selber aber keinerlei Erklärungen für
ihre Meinung haben. Ich bin noch gespannt darauf, was an "Kalk
(Kalziumhydroxid = basisch) [härtet] dagegen durch eine chemische
Reaktion mit Kohlendioxid zu Kalziumcarbonat (neutral)." falsch sein
soll. Da bin ich WIRKLICH gespannt drauf!
Seit Geburt täglich mindestens 10 Mal!
@Andi $nachname
ist das nicht genug, daß ich Dir den Hinweis auf pH-Wert gebe? Auch habe
ich Dir die Begriffe starke/schwache Säure/Base genannt, deren
Kombination dann üblicherweise auf den pH-Wert schließen läßt (es gibt
aber Ausnahmen von dieser einfachen Logik). Damit ist doch die Frage
geklärt, ob Gips/Kalk basisch wirkt, oder nicht.
Ist doch daselbe wir Natriumchlorid (stark/stark - neutral) und
Natriumcarbonat (Soda - basisch, weil wieder stark/schwach).
Wenn auch nur ein Hauch von H2O dazukommt (und sei es nur ein bißchen
niederschlagende Luftfeuchte), dann stellt sich dieser pH-Wert ein.
Das kannst Du mit einer einfachen chem. Formel nicht ausdrücken,
deswehalb  es witzlos ist, eine anzugeben.
Und dann nochmal zum Klugscheißer - schau Dir noch mal die Reihenfolge
an, die Du sogar selbst so zitiert hast:
Du forderst uns also auf, wir sollen nochmal nachdenken, da
offensichtlich Du jetzt einen eher wahrscheinlichen Lösungsweg nennen
willst.
Und mein NEIN bezog sich eigenlich immer nur auf deine
Schlußfolgerungen, nicht auf die einfache Aufzählung von Fakten.
Die Frage, ob Wasser im Gips eingelagert ist, ist übrigens eher
unwichtig bei der Frage, ob eine Substanz alkalisch/neutral/sauer
reagiert. Deswegen ist auch die Art des Aushärtens von Gips bei dieser
Frage ohne Belang.
Und sorry für den Shit-Link: gehe einfach auf http://gestis.itrust.de/
in die Stoffdatenbrank rein (die suche will aber dort die englische
Version der Stoffe haben, also calciulsulfat und calciumcarbonat).
> Du forderst uns
Nein, dich!
> willst.
Du weißt offensichtlich nicht, wie Gips aushärtet, willst mir aber
erklären, dass ich falsch liege.
> unwichtig
Dann schreib das hin oder äußere dich gar nicht erst dazu. Aber wirf mir
nicht vor, dass meine Aussage (Gips härtet durch Wassereinlagerung aus)
falsch ist! Und wenn du mir schon den Vorwurf machst, dann stell es
richtig.
Sorry, aber die Seite ist so oder so Web-technischer Mist. Wenn ich auf
das englische CaSO4 klicke, dann bekomme ich eine leere weiße Seite.
http://gestis.itrust.de/ -> failed
Und noch was für die Besserwisser (Zitat aus Wikipedia): "Weil Gips
hygroskopisch (wasseranziehend) ist und daher bei schlechtem Einbau,
schlechter Pflege oder Lüftung zu Verfärbungen und Verpilzungen neigt,
ist er im Nasszellen- und im Kellerbereich nur eingeschränkt zu
verwenden."
Ich lese bei der Begründung, warum Gips zu Schimmelansatz tendiert,
nichts von basisch oder pH-Wert!
Edith:
Spätestens jetzt weiß ich, dass du noch weniger Ahnung hast als ich.
Andi,
Du bist schon irgendwie nervig, weil Du einfach nicht auf das eingehst,
was ich schreibe, bzw. worum es mir ging (und offensichtlich nicht meine
weiteren Erklärungen begriffen hast), sondern immer noch auf rein
chemische Reaktionsgleichungen herumreitest. Meine mehrfachen Nein's
bezogen auf Deine mehrfachen Schlußfolgerungen bezüglich
sauer/neutral/basisch, die Du aus den chemischen Gleichungen (Die Du nur
in Worten beschrieben hast) und den Begriff Katalysator.
Das was Du da anwendest, ist pure Schulchemie, wo man einer Verbindung
aus Metall (bzw. deren Base) und Säure einfach Neutralität nachsagt.
Solche Verbindungen sind zwar entsprechend der chemischen Gleichung
chemisch betrachtet ausgeglichen, aber in Bezug auf ihr chemisches
Verhalten in Wasser eben nicht zwansweise neutral.
Deswegen meine bisherige Aussage:
>> unwichtig
Ich frage mich, wieso ich das hinschreiben soll, obwohl es mir um diese
Sache überhaupt nicht geht, ...
>richtig.
... und dies auch gar nicht anzweifle, daß Gips durch Wasseranbindung
aushärtet.
Aber gut, ich gebe Dir die Gipsformel:
2CaSO4 * 1/2 H2O + 3 H2O = 2(CaSO4 *2 H2O)
Aber wie gesagt - daran erkennst Du nicht, wie dieser neue Gips wirkt in
Bezug auf pH-Wert, und damit Schimmel oder nicht.
Naja - ich hatte zumindest auf die Suchfunktion hingewisen, und nicht
irgendwas anklicken.  Aber egal - diese Webseite steht ja nicht unter
meiner Verantwortung. Die nötigen infos findest Du ja eigentlich auch an
vielen anderen Stellen im Netz.
>verwenden."
Ist leider ein äuserst schlechtes Beispiel, bzw. nicht zu Ende gedachte
Begründung. Denn der Fakt, daß Gips hykroskopisch ist, ist noch lange
kein alleiniger Grund, Schimmel zu bekommen. NaOH ist noch weit
hygroskopischer als Gips (es zerläuft förmlich bei offener Lagerung) -
aber dem Schimmel würde es nie und nimmer einfallen, sich da mal
festsetzen zu wollen (rate mal, warum - die Antwort habe ich jetzt x-mal
angedeutet). Die Begründung in Wikipedia ist also unvollständig, und für
sich alleine betrachtet falsch (leider bin ich nun wohl doch der
Besserwisser :-(
>Edith:
Ok, dann zeige mir in der Formel von Gips, woran man
Schimmelanfälligkeit sehen kann. Nach eigener Aussage hast Du ja jetzt
mehr Ahnung bei dieser Frage.
Nochwas zum Verständnis:
das in der Gipsformel angegebene Wasser ist sogenanntes Kristallwasser.
Das ist (wenn meist auch nur recht locker) chemisch gebunden, und hat
nix mit der Hygroskopie von Stoffen zu tun, was ein eher physikalischer
Vorgang ist. Die Schimmelfüße kommen an solches Kristallwasser
üblicherweise nicht ran, ist also als solches vom Schimmel nicht
sichtbar und verwertbar.
Ist aber nur zum Verständnis gedacht - hat nix mit dem pH-Wert zu tun,
und damit Schimmelanfälligkeit bei Kalk und Gips.
von Vn N. (wefwef_s)
Genau, und weil Kalk neutral ist, wird er verwendet, um den PH-Wert von
Böden zu heben.
Jens G. schrieb:
> Andi,
So langsam kommt mir die Erinnerung, auch wenn es über zwei Jahrzehnte
her ist. Man muss das Ca(2+), das SO4(2-) und das CO3(2-) vergleichen.
Ich erinnere mich noch, dass man das mit Bezug zum Wasserstoff tut. Da
gibt es irgend so einen Volt-Wert (Wasserstoff ist mit 0 genormt), der
unter anderem festlegt, wann Metalle edel oder unedel sind und wann
Säuren Edelmetalle "ätzen" und wann nicht. Da war irgendwas mit einem
Potential. Entgegen deiner Behauptung kann man das sehr wohl in Formeln
ausdrücken!
Und doch, Wasser ist ein Katalysator, denn das CO2, welches im Wasser zu
H2CO3 wird, kann eben erst mit Hilfe des Wassers die chemische Bindung
mit Kalk eingehen. Das Wasser bleibt nach der chemischen Reaktion übrig
(und es entsteht auch noch welches), das ist eine doch sehr typische
Eigenschaft eines Katalysator. Deswegen kann man Kalk (Kalziumhydroxid)
trocken auch unter einer CO2-Atmosphäre lagern, ohne dass er hart wird
(zu Kalziumkarbonat reagiert). Das Wasser ist eben ganz genau ein
Katalysator und du irrst dich schon wieder.
In Festform tu ich das sehr wohl.
Erklär doch mal, warum eine wässrige CaCO3-Lösung, soweit du es
überhaupt schaffst CaCO3 in Wasser aufzulösen, nicht neutral sein
sollte. Warum sollte ein Indikator die Lösung als basisch
identifizieren.
> aushärtet.
Weiter oben hast du es noch angezweifelt und mir vorgeworfen, meine
Schlussfolgerungen seien falsch. Wie du gerade bestätigst hast du dich
dabei geirrt.
Woher wissen wir denn, ob für das Wachstum des Schimmels der pH-Wert
ausschlaggebener ist als der Wassergehalt (der jetzt nicht das
Kristallwasser meint, sondern dass durch hygroskopische Eigenschaften
angezogene Wasser) im Untergrund?
>>verwenden."
Die chemische Neutralität auch nicht!
>>Edith:
Du brauchst dich jetzt nicht im Kopf und Kragen zu reden, deine
Formelverweigerung hatte mit Schimmelpilzen gar nichts zu tun. Du
schriebst:
> @Andi $nachname
Doch, man kann!
Nein.  Ein Katalysator nimmt (per definitionem) nicht selbst an
der Reaktion teil.  Das Wasser beim Kalk ist dagegen Reaktionspartner
und damit notwendiger Grundbestandteil, damit die Reaktion überhaupt
stattfinden kann.  Katalysierte Reaktionen können zumindest theore-
tisch auch ohne den Katalysator stattfinden, selbiger verbessert nur
die Bedingungen dafür, bspw. durch Herabsetzung der notwendigen
Aktivierungsenergie, sodass man eine Oxidation bei geringerer
Temperatur durchführen kann als bei einer Verbrennung mit offener
Flamme.
von Mario K. (Gast)
Man kann auch ein Ei oder Quark drannmachen geht auch.
>ausdrücken!
Elektronegativität. Aber ich glaube, das hat auch nicht so direkt
Einfluß drauf, bzw. hat nix damit zu tun. Aber da will ich mich mal
nicht festlegen.
In chem. Formeln wird die aber eigentlich nie angegeben. Was Du
vielleicht meinst, ist die Wertigkeit der Ionen, die in "Ionenformeln"
(ich nenne es mal so - kenne nicht den genauen Begriffe) recht oben an
jedem Ion angegeben wird. Hat aber nichts mit dem pH-Wert zu tun.
Nö nö:
CO2+H2O=H2CO3
Ca(OH)2+H2CO3=CaCO3+H2O
Wie Du siehst, sind es zwei separate Teilreaktionen, wo Wasser
zwischendurch gebunden ist. Als solches ist es also kein Katalysator,
weil es sich direkt mit beteilig (es bildet erstmal mit die Säure, bzw
den Saurerest CO3)
Auserdem ist Wasser nötig als Lösungsmittel, um Ca(OH)2 in seine Ionen
zu spalten, und auch, weil H2CO3 in reiner Form eigentlich gar nicht
existiert. H2CO3 gibts nur in wässriger Lösung in Form seiner
gespaltenen Ionen H und CO3.
>identifizieren.
Eigentlich habe ich es schon tausendfach erklärt: Kombination aus
starker Base und schwacher Säure ergibt idR. basisches (alkalisches)
Endprodukt = hoher pH-Wert (>7). (Kohlensäure ist eine schwache Säure)
>> aushärtet.
>dabei geirrt.
Nein, nicht geirrt. Die Sache mit der Hose war nur eine rhetorische
Einleitung für das, was als nächstes kam. Bezog sich nicht auf das
Aushärten des Gipses durch Wassereinlagerung. Wohl aber bezogen sich
meine Neins auf Deine Schlußfolgerungen, das letztendlich bei Dir alle
resultierenden Substanzen automatisch neutral wären (sind sie nicht
zwangsweise), und eben auch auf den Katalysatorbegriff.
1. Nein als Antwort darauf, daß Kalk neutral wäre
2. Nein als Antwort darauf, daß Wasser als Kat wirkt
3. Nein als Antwort darauf, daß Kalk UND Gips neutral wäre (es ist NUR
Gips, was praktisch neutral ist im Sinne von pH-Wert und Schimmel)
Tja - ich würde jetzt einfach mal sagen - Erfahrungen in der ganzen
Bauphysik, die ergeben hat, daß Kalk nicht so der bevorzugte Ort für
Schimmel ist. Und allgemein wissen auch die Gärtner, daß zu viel Saures
oder basisches eher schlecht ist - es sollte sich sicherlich irgendwo um
den Neutralpunkt herum bewegen in gewissem Rahmen, aber wohl vermutlich
nicht um die 10 herum.
Wasser und pH-Wert gehören übrigens zusammen. Ohne Wasser auch kein pH.
Und mit Wasser entscheidet dann der resultierende pH-Wert, ob es dem
Schimmel auch wirklich schmeckt (und ohne Wasser wohl kein Schimmel)
alleine nicht - richtig. Denn ohne Feuchte gibts auch keine Aussage über
die Neutralität (pH-Wert). Die entscheidet aber letztendlich erst, ob
der Schimmel sich in seiner feuchten Ecke auch wirklich wohlfühlt.
>Doch, man kann!
Das muß dann aber wohl schon eine chemische Formel aus der höheren
Chemie sein. Denn die üblichen stöchiometrischen Formeln bieten
eigentlich nicht dieses Feature. Liefere doch mal ein Beispiel.
von A. B. (funky)
ich bewundere deine geduld :D
War mal eine angenehme Auffrischung meines Wissens aus etwas älteren
Tagen, als ich mich mal mehr mit Chemie beschäftigt hatte, was man
gleich mal auf die Bauphysik anwenden konnte ;-)
Warum? Ein Salz einer schwachen Säure und einer starken Base ist trocken
(kristallin) erst mal neutral (keine freien Ionen oder sogar
Elektronen). Warum will das im Wasser nicht so sein? Ich kann mich daran
nicht mehr erinnern, weiß aber wohl, dass Natron =
Natriumhydrogenkarbonat in aufgelöstem Wasser das Wasser schwer basisch
reagieren lässt. Die Begründung fällt mir aber nicht mehr ein.
Na bitte, klare Antwort, dann muss man auch nicht nachfragen.
Aber was den Kat betrifft liegst du nicht richtig. Der Katalysator wird
"per Definition" lediglich nicht verbraucht, dass heißt aber noch lange
NICHT, dass er doch an der Reaktion teilnimmt. Schon die Wikipedia
schreibt: "Ein Katalysator nimmt an einer chemischen Reaktion unter
Bildung einer intermediären Stufe mit den Reaktanten teil ..."
> Bauphysik,
Es gibt auch Erfahrungen im Audiobereich mit sauerstoffarmen
Silberkabeln und Atomstromfiltern.
> Schimmel ist.
Und dass sauerstoffarme Silberkabel Audio-Elektronen besser leiten und
diese Kabel durch den NF-Strom nicht so schnell verschleißen.
Mich würden da eher wissenschaftliche Begründungen interessieren, keine
Erfahrungen.
Wenn es im Garten zu trocken ist, dann ist das auch schlecht! Der
pH-Wert (bzw. die Tendenz der Bodenstoffe bei Wasserzusatz) scheint also
nicht allein ausschlaggebend zu sein.
>>Doch, man kann!
Ich kann es nicht mehr, aber im Bereich Elektrodenpotential und
Elektrochemische Spannungsreihe gibt es was.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrodenpotential
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrochemische_Spannungsreihe
An die Details kann ich mich aber im Moment nicht mehr erinnern, ist zu
lang her.
Es muss ja schließlich einen Grund, der nicht nur aus Erfahrung und
Voodoo besteht, geben, weshalb Salzsäure (allein) kein Gold ätzt und
warum des neutrale Kalziumkarbonat in Wasser nicht mehr neutral ist.
Wenn man es in Ionenschreibweise schreibt, und dann mal einen Extremfall
annimmt, dann wirds vielleicht anschaulich (ich lasse mal die
hochgestellten Wertigkeiten weg, weil ich nicht weiß, wie ich die
hochstellen soll;-)
  Ca + CO3 + 2H + 2OH    (die letzten beiden sind die Wasserionen)
Da CO3 (bzw. Kohlensäure H2CO3) als schwache Säure nicht stark
dissosziiert (weis schon gar nicht mehr, wie man das schreibt ;-), neigt
es eher dazu, beide Ionen zusammenzuhalten, so daß im erwähnten
Extremfall in der Suppe
  Ca + H2CO3 +2OH
herrscht (in Wirklichkeit liegt H2CO3 aber noch teilweise in Ionenform
vor).
Wie man sieht, haben wir jetzt ein Ca-Ion, ein H2CO3-Molekül (bzw. nur
zum Teil dissosziiert), und ein OH-Ion. Und genau dieses  OH-Ion macht
die Suppe alkalisch, weil es im Überschuß im Gegensatz zum H-Ion ist.
Und nur deswegen wirkt sich der pH-Wert nur im Wasser so aus, weil nur
das Wasser die Moleküle so zu Ionen zerrupft (sonst haben wir ja nur
Moleküle).
Ja - intermediäre. Und diese intermediäre Stufe aber kannst Du nicht
separat isolieren. In unserem Falle kannst Du dagegen alles in einzelnen
Teilreaktionen ablaufen lassen, wo die für die intermediäre Stufe direkt
zum Vorschein kommt. Damit ist es aber kein Kat mehr.
Ja ja ... wenn Du meinst ...
>Erfahrungen.
Sollte wohl inzwischen klar sein.
Ja - aber das gibt man nicht in stöchiometrischen Formeln an.
Das wiederum ist durch die elektrochemische Reihe erklärbar. Wird
deswegen aber trotzdem nicht in dieser Art Formeln angeben.
